alim de marque LEPA [AVIS] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:23:27
Les alim LEPA serait des copies d'Enermax, donc de la bonne camelote...
Mais pour un CF de 6950 ton alim de 650W ira encore. Pour un CF 6970 650W serait limite je pense, vaudrait mieux 700/750W mais pas besoin de plus.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 18:20:17
Ok, c'est ce que je pensais, mais mes deux 6950 seront flashés en 6970,...
Oui je pensais aussi à prendre du 750 mais là à ce prix là c'est une bonne affaire, autant être large quoi ^^'
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 03-01-2012 à 00:26:43
Les LEPA ne sont pas toutes super d'après Canard PC....
Ils ont testé une N400 et le résultat est au niveau des paquerettes : tensions mauvaises, efficacité décevante .... note 0,5/10.
Après il y a peut-être de grosse disparité suivant les modèles.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 12:34:07
ah, peut être pas prendre le risque alors..
ça passe bien une 750w avec deux 6950 flashé en 6970 ? ^^'
Marsh Posté le 03-01-2012 à 13:49:50
Avec une alim de bonne qualité ça passera.
En charge ton system demandera environ 600 à 650W (charge CPU + les deux CG).
Marsh Posté le 07-01-2012 à 21:08:37
Salut, j'ai une LEPA W600 et j'en suis satisfais. S'est juste une monorail.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 18:00:23
moi aussi j deja utiliser une LEPA 600; elle est tres bonne; aucub pb!!
Marsh Posté le 26-08-2012 à 18:13:50
En fait c'est pas que ce sont des copies d'Enermax, c'est simplement que la marque LEPA est une sous-marque d'Enermax, donc certains modèles sont effectivement de l'Enermax rebadgé, enfin, pas exactement:
"The Ad banner in JG articles is displaying a new brand called "LEPA". Out of curiosity, I did a search on the web and found these brand names related: Enermax, Enermax NAXN, EcoMaster Technology and LEPA. NAXN is Enermax's newly released brand/product line full of PSUs rebranded from other companies. EcoMaster as a Taiwanese trade company has some sort of close relationship with Enermax, and LEPA is EcoMaster's in-house brand. All LEPA PSUs are rebranded from Enermax's Modu87+ and NAXN series (their cases are different from Enermax brand cases). Only Enermax and LEPA brands are listed on EcoMaster's website."
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:48:55
Je suis en train de préparer un futur Cf comme le tien .
Comme alim, je pense prendre , qui sont des Seasonic rebadget LDLC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Marsh Posté le 08-02-2013 à 21:38:34
Je viens d’acquérir une LEPA b800w-mas en remplacement de ma corsair VX550.
La corsair montrait des signes de fatigue, comme par exemple les ventilateurs du boitier (antec nine hundred) qui ne tournait pas, ou pas assez vite.
J'ai tenté cette marque après quelques avis sur internet et pour le moment que du bon !
rail unique 12v de 66A, semi modulaire et inaudible ...
On verra dans le temps (gardé 5 ans la corsair) mais pour l'instant très bonne alimentation et pas chere ! (79€ ....)
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:25:13
salut
oui c'est clair que LEPA c'est excellent,mais comme toutes les marques
certain modèle sont à éviter (la serie N est déconseillée)
si non le mois dernier sur rue du commerce il y avait une affaire à pas louper:
"84.90€ la LEPA G650-MAS 80+ gold" et encore on pouvait réduire le prix de 10€ si on payé par telephone portable avec le code reduc BUYRDC1020
pour 74,90€ une gold c'était imbattable
v'là le prix de vente de cette alim maintenant
Marsh Posté le 10-02-2013 à 20:39:55
LEPA ne fabrique pas d'alimentation. LEPA revend des alimentations fabriquées par Enermax (G500-MA par exemple) ou Channel Well, comme la G650-MAS
La B850-MA du début de topic est fabriquée par Sirtec.
source : http://www.tomshardware.fr/article [...] -29-7.html
Marsh Posté le 10-02-2013 à 22:16:31
ah oui channel well
c'est plus connus comme ça: "CWT"
donc aucun probleme c'est de la bonne marchandise
sirtec,LIan-li à une époque,ils mettaient ces alim dans leurs boitiers,non?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:50:39
Les fabricants OEM comme Channel Well offrent des bases, sur lesquelles ils peuvent moduler des composants +/- bas de gamme pour réduire les couts. CWT on trouve du correct ou du vraiment pas terrible chez eux, ça dépend de ce que le donneur d'ordre (en l'occurence ici Enermax) va spécifier comme rapport qualité/cout pour l'ensemble. Et comme LEPA est censé être une alimentation d'entrée de gamme, faut pas s'attendre à un truc vraiment bien.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:03:08
Pas facile de se faire une idée seulement avec la marque. Surtout quand il y a plusieurs gammes et plusieurs fournisseurs sous traitant.
Mieux vaut parler d'un modèle en particulier que de tous les modèles vendus sous une même marque.
Pour les alimentations il y a les test de cowcotland, et ceux de johnnyguru : http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] ecatnum=13
Par exemple, la LEPA G1000-MA (fabriquée par Enermax) : http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 5&reid=308
Marsh Posté le 21-02-2013 à 22:04:45
s@tan@s a écrit : |
J'ai un amis qui a acheté une N500 et cette dernière n'a même pas été capable de faire tourner correctement une configue éstimée a 250 W maxi en pleine charge (je pense même qu'il est a moins).
Donc, Oui, la serie N est une arnaque total.
Par contre, je ne suis pas du tout d'accord pour affirmer que LEPA, c'est excellent... du moment qu'on met de coter les mauvais modèles. On dirait les paroles d'une chanson de Kali "l'amour est éternelle jusqu'à ce qu'il s'arrête". Et puis on est mouillé jusqu'à ce qu'on soit sec, tant qu'on y est. Bref.
Une marque est excellente quand la totalité de sa gamme est cohérente et qu'il n'y a tromperie sur aucun modèle.
Une marque qui comporte des bon modèles et des mauvais... C'est une mauvaise marque. Point.
Une marque comme Seasonic est une bonne marque parce que toute leurs alims sont bonnes... même le bas de gamme (le problème, c'est que même le bas de gamme est cher chez eux... lol).
En tout cas, LEPA, faut oublier, tout simplement.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 22:06:29
Bonsoir
@ bonnin85 : dans ce cas, tu peux oublier toutes les marques... parce qu'il y a toujours un raté ou deux, à un moment ou un autre...
Marsh Posté le 21-02-2013 à 23:25:59
+1 avec alein
Marsh Posté le 21-02-2013 à 23:52:26
Sérieusement, vous pensez vraiment que des Seasonic, Antec, Corsair, Fortron, Cooler Master, Be Quiet! ou Enermax ont un jour mis sur le marché un modèle d'alim badgée 500 W et qui n'aurait pas été capable de tenir une configue consommant 200 - 250 W de part la conception même du produit ?
Marsh Posté le 21-02-2013 à 23:54:22
Tu es sûr qu'il s'agit de la conception même du produit et pas d'un modèle en panne ?
Corsair à sorti pas mal de mauvaises alims oui par exemple.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 23:57:45
fortron a quelques jolies casseroles en OEM, aussi... chez seasonic, il y a des sifflements insupportables sur certaines séries... antec avait une 500 watts intégrée à un boitier sonata qui n'était franchement pas fiable...
commencer par savoir si le problème vient de ton alim ou de la marque...
Marsh Posté le 22-02-2013 à 01:20:26
Quand vous parlez de mauvaises alims, c'est des bruits, des sifflements, quelques exemplaire pas fiable ? Ca, ca se règle en SAV et dans la plupart des cas, le PC tourne.
Moi, je vous parle véritablement de problème de conception et de tromperie sur la chose vendue. Canard PC a démontrer le cas des Heden et Advance à l'époque (ca c'est les alims qui partent en fumé sans aucune protection). J'ai personnellement gouté a une LC POWER scorpio (reboot intempéstif du PC) il y a 6 ans. Ici, la serie LEPA N fait de même. Je vous parles bien d'alimentations qui ne sont pas capable de faire tourner autre chose que de la bureautique alors qu'elles sont afficher a 480W - 500W.
Je ne pense pas que dans les marques de références que j'ai cité, il y ai eu un seul cas de tromperie manifeste de ce type sur l'un de leur modèle. Ca m'intéresse de les connaitre si c'est vraiment le cas.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 01:29:49
Il y a un test clair quelque part sur ce problème et ce modèle de LEPA ?
Problème constaté sur combien d'alim de ce modèle ?
Histoire de comprendre quoi.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 09:47:46
tout ce que tu dis sur LCPower, advance &co, on le sait, ne t'en fait pas^^
Pour le moment, tu as une (1) unique alimentation LEPA 500N qui ne fonctionne pas... et tu généralises à toute la marque. ce n'est pas une démarcha rationnelle.
Et google ne renvoie rien de concret avec "problème LEPA 500 N"...
Bref, tu es en colère, tu fais marcher le SAV, fin de l'histoire.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 19:36:46
SH4 Origon X a écrit : |
Exemple ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1581_1.htm
nicotine20 a écrit : Je viens de lire un test de la N400 sur le dernier CanardPC. |
Marsh Posté le 22-02-2013 à 20:02:21
alein a écrit : |
Oui, bien sur. Je ne dis pas que tous les modèles de la marque sont mauvais. Je dis que la marque est mauvaise parce que toute une partie de la gamme est à déconseiller. Et une bonne marque, ce n'est pas ça.
Par contre, conclure que LEPA est excellent en disant que Lepa a dans sa gamme quelques modèles qui sont correctes... si vous oubliez les modèles qui ne sont pas satisfaisante, c'est pas possible. Ca ne va pas. C'est même pire... La bonne réputation des bon modèles favorise encore plus le piège des mauvais modèles sur lequel la marque va faire sa vrai marge (vous vous doutez bien que LEPA doit vendre majoritairement des series N).
alein a écrit : Bref, tu es en colère, tu fais marcher le SAV, fin de l'histoire. |
Ce n'est pas moi qui ai acheté une LEPA 500N. C'est quelqu'un de mon entourage.
Je ne suis pas en colère. Je pense juste que c'est important d'informer sur ce forum qu'il a d'autres marques bien plus sérieuse à choisir sur le marché (voir celle que j'ai cité plus haut).
Marsh Posté le 22-02-2013 à 20:11:41
je n'ai jamais dit que lepa était excellent en même temps ...
Marsh Posté le 22-02-2013 à 20:34:26
sauf quand tu me fais dire des chose que je n'ai jamais dites, oui
Marsh Posté le 22-02-2013 à 20:50:53
bonnin85 a écrit : Oui, bien sur. Je ne dis pas que tous les modèles de la marque sont mauvais. Je dis que la marque est mauvaise parce que toute une partie de la gamme est à déconseiller. Et une bonne marque, ce n'est pas ça. Par contre, conclure que LEPA est |
drôle de logique
le monde n'est ni totalement noir ni totalement blanc
comme l a dit alein fsp frortron fait d excellente alim n empêche qu ils ont sorti des alim pourrie ( digne d être rebadgé heden ).
toute les marques on a un moment donné sortie une série d'alim pourrie
bonnin85 a écrit : Ca ne va pas. C'est même pire... La bonne réputation des bon modèles favorise encore plus le piège des mauvais modèles sur lequel la marque va faire sa vrai marge (vous vous doutez bien que LEPA doit vendre majoritairement des series N). |
c'est pour cela que les tests existe, si les gens achètes sans s informé alors il n ont que ce qu ils méritent
a par si tu fais partie de la famille de madame irma et que c elle ci t as prêté sa boule de cristal on ne sait pas ce que lepa vend le plus
Marsh Posté le 22-02-2013 à 20:56:55
Je rajouterais que le lien ne parle à aucun moment du problème d'alim 500W qui ne tiendrait que 200-250W, ce qui est sûrement UN modèle défectueux comme en trouve chez toutes les marques, et d'ailleurs le reste des critiques aussi on l'a déjà trouvé à peu près partout.
Tout ça non pas pour défendre Lepa (osef) mais pour rester objectif.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 14:24:32
http://www.cdiscount.com/informati [...] 2plus.html
Je me tâte, je ne connais pas cette marque, quelques avis serait les bienvenus !
C'est pour changer ma tx650 v2 pour passer d'un CF de 6870 à cf de 6950/70
Message édité par ced334 le 02-01-2012 à 14:35:41
