Problème de plantage PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 19:52:03
salut
essaye une version antérieure de ton pilote ATI ou remet celui du cd , les derniers pilotes 6.6 et 6.7 ne seraient pas compatible aves la série radeon 9200,9550, 9600 ..x1300....pour les cartes mères équipées du chipset via KT400 , possédant une asrock chipset via j' ai du faire une mise à jour du bios pour corriger ce bug car sinon sa plante dans tous les jeux 3D.
sinon va voir l' article dans dans tous drivers.com.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:25:45
| BDV a écrit : salut |
Eh bien, déjà merci d'avoir répondu et d'avoir voulu m'aider.
Mais c'est sans succès. J'ai désinstallé la carte graphique, l'ai réinstallé avec les pilotes d'origine trouvés sur le CD. Mais le blocage a toujours lieu sur les jeux testés: need for speed underground, grand prix 4 et Morrowind.
Petites Infos:
avant que je ne revienne à mes jeux, j'ai installé une tablette graphique de chez Trust, et mis Windows à jour. Est-ce que cela a pu influencé? Perso, ça m'étonnerait...
Sinon, voici ma config:
carte mère AsRock K7s8xe+
Processeur AMD Athlon 2700+
Disque dur de 20 Go
512 Mo
Carte Son Trust 5.1
Merci pour votre aide.
Lokan
Marsh Posté le 14-08-2006 à 10:10:00
as tu le dernier bios de carte mère? le 2.00;
réinstalle aussi le driver agp sis de la carte mère et vérifie dans outil système, diagnostic direct X, affichage si ta carte est reconnue et si tout est activé.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:26:58
concernant le driver AGP, c'est déjà fait, mais cela ne change rien.
Concernant maintenant la reconnaissance de la carte et le bios, l'origine du problème ne doit pas être là. Puisque elle fait partie de mon ordi depuis un an et demi et que cela n'a jamais posé de problème jusqu'à maintenant. Quant à Direct X 9.0c, cela fait des mois qu'il est installé. Et les problèmes viennent juste de se manifester.
C'est pourquoi j'en reviens à penser qu'il s'agit d'une mise à jour système (on fait peut-être trop confiance à Mi...soft) ou de quelque chose que j'ai installé: un ventilo de caisse (problème de voltage?) ou des plugins Winamp (problème de compatibilité?).
Qu'en penses-tu?
Lokan
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:27:56
| nina2004 a écrit : il est pas overclocké ton système? |
non non, pas overclocké pour un sou. Il est tout à fait normal...
Merci pour ton aide
Lokan
Marsh Posté le 14-08-2006 à 15:31:29
| BDV a écrit : as tu le dernier bios de carte mère? le 2.00; |
Ou bien il s'agit d'un problème de mémoire vive. J'ai deux barrettes de 256 Mo. Il faut que je les teste avec Memtest.
Une carte graphique ou de la ram, ca peut rendre l'âme comme ça? du jour au lendemain?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 20:13:34
non c' est rare que ça rende l' âme comme ça, et l' alim quelle marque et quelle puissance?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:13:14
| BDV a écrit : non c' est rare que ça rende l' âme comme ça, et l' alim quelle marque et quelle puissance? |
Eh bien, il m'est arrivé un truc bizarre... Mon alimentation a rendu l'âme hier soir. J'ai pu la changer ce matin.
Mais,
le problème est toujours là.
Je crois que je vais procéder à une restauration des fichiers système de Windows. L'erreur vient peut-être de là.
Qu'en penses-tu?
Lokan
Marsh Posté le 15-08-2006 à 19:10:52
Eh voilà, j'en suis venu à bout...
Le problème de blocage de l'image et du son sur des applications 3D ne venaient pas de la carte graphique ou autre, mais tout simplement de Windows.
Ne me demandez pas de vous donner plus de détails, j'en serais incapable. Toujours est-il qu'après une réparation d'urgence effectuée avec les quatre disquettes d'installation Windows 2000, tout refonctionne normalement.
Vouloir ajouter encore et encore sur la base de Windows n'est donc une très bonne idée.
Faites attention à vos OS.
Lokan
Marsh Posté le 23-08-2006 à 07:59:43
eh bien, je n'avais pas tout à fait raison. Malgré la réparation d'urgence de Windows 2000, le problème persiste.
Nouvelle donnée du problème: lorsque j'installe un jeu et que j'y joue tout de suite, SANS REBOOTER, le jeu se passe sans accroc.
Maintenant, rebootons et là quelle joie, le jeu se bloque de nouveau alors qu'il fonctionnait parfaitement 5 minutes plus tôt.
Difficile donc de penser qu'il s'agit d'un problème matériel: la carte graphique n'est donc pas en tort.
Pensez-vous qu'une réinstallation totale de Windows serait la meilleure des solutions??
Lokan
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:53:20
j'ai à nouveau besoin de votre aide.
Mon PC plante (freeze plus exactement, à moins que ce ne soit un écran noir), lorsque je lance un jeu qui demande une accélération 3D: NFS Underground, Grand Prix 4,etc...
Je pense évidemment qu'il s'agit d'un problème de carte graphique (j'en suis sûr, depuis que j'ai défragmenté mon disque dur, effectué une recherche de spyware et de virus, mis à jour mon Windows 2000, ainsi que les drivers de ma carte son).
J'ai remis à jour également ceux de la carte graphique, une ATI Radeon 9200 128 Mo. Mais rien n'y fait. Le PC continue de se bloquer lorsque je lance un jeu en 3D. Se peut-il qu'une mise à jour des pilotes en soit l'origine? Ou bien ai-je endommagé ma carte en la nettoyant la dernière fois de la poussière (un pinceau doux passé sur l'ensemble de la carte et le ventilo déposé pour en enlever la poussière, ainsi que sur le dissipateur de chaleur du processeur)?
Lokan
