Probléme lecteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 01:50:43
En sachant que quand je fais eject a partir du poste de travail les deux lecteurs s' ouvre en méme temp !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 02:10:14
Tes deux lecteurs sont peut-etre en slave, vérifie les jumpers.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 02:15:08
Oui je croit mais je suis novice donc si tu veut bien me dire comment procédé !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 02:23:56
Derrière tes lecteurs, tu as des petits cavalier (voir photo), il suffit de prendre un de tes lecteurs, et de deplacer le cavalier (jumper) pour le mettre en maître (master), tu as normalement un sticker sur le lecteur qui te montre quel emplacement est le bon.
Si par hasard, un de tes lecteurs est monter seul sur une nappe IDE, préfère celui-la pour le master.
dit : petit explicatif : http://www.topachat.com/comprendre [...] ue-ide.php
Marsh Posté le 13-08-2006 à 02:39:25
ok je fais sa tout de suite et te dit quoi si tes encore la ! donc déplacer un cavalier celon l indication normalement noté !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 03:43:37
tt marche nikel j' ai mit un lecteur en slave et un en maitre !
merci beaucoup Naoshige !
Un dernier petit probléme : j' ai acquis d' une tour autre que la mienne, mais les connecteur ne corresponde pas (dérriére la tour) ses possible ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 03:45:05
Pendant qu' on y est ! J' avais acheté un disque durs de 40go je les branché etc et il a fais grillé mon alim ! si je remet un disque dure (pas trop gros) risque t' il de faire grillé mon alim une fois de plus ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 03:48:09
Si c'est de la plaque en inox (ou alu je sait pas trop) situer à l'arrière de la tour dont tu parle, c'est normal. En fonction de ta carte mere, l'emplacement des connecteurs sont différents, c'est pour cela qu'une plaque est fournie avec chaque nouvelle carte mère. Tu peut l'enlever avec un tourne-vis plat.
Tu ne risque rien à installer un HDD supplémentaire dans ta machine, même de grande capaciter. Ton alim était probablement en fin de vie, ou il y a eu un probleme au niveau du connecteur Molex. Le truc c'est qu'il faut faire gaffe à l'electriciter statique quand tu tripotte ta becane. Pose tes main quelques secondes sur l'alim, ou sur ton robinet ou encore sur le radiateur pour te "décharger".
Marsh Posté le 13-08-2006 à 04:05:05
a uiii ! Merci pour toute ses info ! Je peut rajouter un ou plusieurs DD méme avec une vieille bécane ? du genre P3 450MHZ 256Sd
Marsh Posté le 13-08-2006 à 04:08:07
'' l'emplacement des connecteurs sont différents ''
Pas l' emplacement mais les fiches son pas pareil ! il en a deux avec
des tiges (sur la tour) et mes connecteur son un avec une tige et l
autre avec des trous ! Comment faire ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 04:11:23
| maitrebruce a écrit : a uiii ! Merci pour toute ses info ! Je peut rajouter un ou plusieurs DD méme avec une vieille bécane ? du genre P3 450MHZ 256Sd |
Je doute que tu puisse mettre un gros HDD sur ce type de machine. Il faut voir en fonction de ta carte mêre, ce qu'elle peut suppporter ou pas, peut-etre faudra-t-il mettre à jour ton bios.
Si c'est ta bécane actuel, je te conseil vivement d'upgrader, parce que ce genre de matos ne ce monte plus depuis des années...
| maitrebruce a écrit : '' l'emplacement des connecteurs sont différents '' |
Je voit pas trop ce que sont ces connecteurs, essaye de trouver des photos parce que la je sèche...
C'est pour quel périphérique ?? Imprimante ? Moniteur ? Clavier/souris ??
Marsh Posté le 13-08-2006 à 04:54:39
| Naoshige a écrit : Je doute que tu puisse mettre un gros HDD sur ce type de machine. Il faut voir en fonction de ta carte mêre, ce qu'elle peut suppporter ou pas, peut-etre faudra-t-il mettre à jour ton bios. |
http://www.jeux-et-console.com/images/db25.jpg <== ici pour la photo (conecteur moniteur;écran)
MSI MS-6168 <=== ma carte mére ! ( tu peut me dire quoi )
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:24:58
Ah d'accord, ton matos c'est une antiquité..
Cette carte mère est sortie en 1980 si je ne m'abuse, et la photo que tu m'a montrer est vraisemblablement du Parallèle.
Tu peut monter que des HDD UDMA33, autrement dire que tu aura du mal à en trouver, vu que le UDMA133 a pris le dessus depuis bien longtemps.
Je te conseillerais juste de garder ta machine en l'état, et de mettre de l'argent de coter pour un nouveau PC (tout + ecran), parce que vu l'âge de ta config, tu perdra beaucoup de temps et d'argent à essayer de la booster.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:39:48
rooo ses pas non plus un mmx 166 mdr ! bon c cler que Need foor speed ses pas la peine mais bon mdr ! dit moi tu conné quelque jeux compatible avec cette machine ?
Ps : DD actuel : MAxtoR 31.49Go
Marsh Posté le 13-08-2006 à 16:33:56
| Naoshige a écrit : Ah d'accord, ton matos c'est une antiquité.. |
1980!!! quand meme pas !! en 1997
en fait t limite par le bios pour les hd, max 32go je crois
sinon une carte mere atx est compatible avec n'importe quel boitier atx.
il suffit d'avoir la plaque ar de la mobo.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 17:43:32
je ne peut pas allé plus haut que 32Go méme avec un dd en slave ?
ta un lien pour ma carte mére qui dit le max que jpeut lui mettre dans la gueule ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 00:29:57
Au démarrage de mon pc j' ai le message suivant :
Sec slave drive atapi imcompatible
de plus ;
mon second lecteur ne figure pas dans le poste de travail donc inutilisable !
Est ce un probléme de map ?
ou otre ? !
merci de me répondre le plus complet possible ! biz bonne nuit
