Problème d'affichage... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 10:48:09
Tu aurais pas changer de bios?
Tu aurais pas changer les paramétre du bios?
Ta testé tes barette de ram?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:12:14
Non je n'ai rien changé du tout et j'ai vérifié mes barettes aussi ^^
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:15:37
Tu n'avais vraiment touché à rien entre le moment ou tu pouvais jouer et celui ou tu ne pouvais plus ?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 23:28:56
Rien du tout.
Je l'ai éteint, puis je suis allée me coucher, et le lendemain...
J'ai vraiment tout vérifié ! Ca me rend complètement folle !
Marsh Posté le 16-08-2006 à 16:48:14
Apparemment, ce bug d'affichage s'étend sur mon pc.
Donc ce n'est plus sur WoW que j'ai des étranges mosaïques qui apparaissent, mais aussi sur Windows... Et sur l'écran de démarrage du PC...
J'ai tenté de passer en Mode Sans Echec, et là, surprise, même bug...
Ma carte mère serait-elle en cause, le bios serait-il à flasher...?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 06:36:32
Ta carte graphique est peut être entrain de te lacher. Vérifie quand même qu'elle est bien enfichée et que ton ventilo tourne effectivement ce qui devrait être le cas puisque la T° est basse. Essaye avec une autre CG pour vérifier que le phénomène disparait bien
A+
Marsh Posté le 17-08-2006 à 23:05:14
Il s'est révélé que mon bios déconne...
Vive le flashage...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:31:07
Non toujours pas ^^
Pas trop eu le temps...
Je vous tiendrais au courant. Histoire d'aider ceux qui auront le même problème !
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:56:41
tfacon si tu ne t'y connais pas trop un petit retour en SAV fera l'affaire,surtt qu'il est tout neuf...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 01:42:22
Arg... Hors de question ^^
Pas envie de démonter le pc ni de le transporter !
Le boîtier fait une dizaine de kilos... vide...
Et puis comme dit le dicton : on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Mais bon si le flashage ne marche pas... SAV sûrement.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 06:45:40
un bon flash avec asus update et vérification des drivers carte graphiques.
si problème non résolu ---> carte graphique défaillante du moins qui commence à lacher comme le disait bertrandbd ...... du moins c'est la piste qui s'avère la plus plausible malheureusement.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 14:39:59
fais gaffe a ta garanti,un flash ne resoudra pas ca je pense et pourrai te faire PT ta garanti....
Perso pour moi le mieu c'est de donner ta tour au complet en garanti et tu serai tranquil...
(on est mieu servie par soit meme qui si on sais mieu faire XD)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 05:03:20
A ton avis le problème viendrait de la carte graphique ?
Je vais tenter de la brancher sur un autre PC pour voir ce que ca donne...
Si ça marche, je gagne quoi à votre avis ^^ ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 08:13:10
| bigtyphooon a écrit : fais gaffe a ta garanti,un flash ne resoudra pas ca je pense et pourrai te faire PT ta garanti.... |
Le flash de la CM fait pas péter la garantie, j'ai ramené une P5WD2-E premium flashé pour défaut d'USB et ils l'ont reprise sans la tester, sinon un pote a aussi renvoyé sa CM à materiel.net qui avait été flashée plusieurs fois et idem ils ont repris.
Après c'est clair que si il peut ramener sa tour et si elle est garantie, beh qu'il fonce....
Marsh Posté le 22-08-2006 à 17:19:49
Petit update si l'on peut dire !
J'ai enfin eu assez de temps pour faire quelques vérifications.
J'ai testé ma CG sur un autre PC et là... Surprise ! Le bug apparaît ^^
Puis j'ai prit une autre CG pour la tester sur mon PC (histoire de déculpabiliser ma pauvre CM)... Re Surprise !
Tout marche normalement ^^
Donc finalement, c'était bien ma CG qui ne gérait plus la 3D.
Je suis assez dégoûtée... Je l'ai achetée il y a moins d'un mois et elle me lâche... La catin >_<*
Quand au flashage, il est vrai que je l'avais déjà fait sur une autre machine, puis il a fallut quelques temps après ramener la CM au SAV (nan, je n'étais pas responsable de son disfonctionnement). Ils l'ont reprise aussi sans faire de test.
Même si le flash fait effectivement "péter" la garantie, ils ne font pas tout le temps de vérification ^^
Donc ça passe généralement.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:04:44
Arg !
Je crois que j'ai étonné tout le personnel du magasin...
Ils n'avaient jamais vu ça ^^
"Sous les jeux, ça fait ça généralement... Mais sous DOS o_O ?"
"On est dégoûté pour vous, vous venez à peine de l'acheter."
Apparemment c'est un chip mal soudé qui a eu chaud.
Donc retour au constructeur et une attente d'un mois pour récupérer ma CG...
Ca, par contre, c'est beaucoup moins marrant.
P.S. : Cheer à Bertrandbd qui a trouvé le problème en premier !
Si jamais tu passes à Paname, je t'offre un Long Island ^^.
Sinon :
Voilà
Marsh Posté le 24-08-2006 à 17:40:16
Ah ui, mais tu n'avais pas localisé le problème en premier
Mais tu pourras rejouer la prochaine fois que j'aurais une CG bugguée, ou une CM qui me fait le café au lieu de faire tourner mon processeur, ect...
Vu ma chance, ça devrait sûrement m'arriver ^^
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:55:31
Même si je n'habite pas Paname, (adieu Long Island
), j'suis quand même content d'avoir pu t'aider
A+
Marsh Posté le 26-08-2006 à 01:47:21
| Saerya a écrit : Ah ui, mais tu n'avais pas localisé le problème en premier |
Désolé mais toi aussi tu n'avais qu'une chance et elle vient de passer........
J'espère que ton matos ne t'embêtera plus en tout cas et bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:35:53
| magicvaldo a écrit : Le flash de la CM fait pas péter la garantie, j'ai ramené une P5WD2-E premium flashé pour défaut d'USB et ils l'ont reprise sans la tester, sinon un pote a aussi renvoyé sa CM à materiel.net qui avait été flashée plusieurs fois et idem ils ont repris. |
t'a eu de la moule qu'il test pas...Car les construteurs precisent bien que de changer de bios resous pas tout et pourrai amené des prblm en plus...Et se decharge de toute responsabilité si y'a des new prblm...Donc en gros ta garanti au cul...Pour un peu que tu tombes sur un gars zélé t'es fini ![]()
Marsh Posté le 27-08-2006 à 21:44:23
| bigtyphooon a écrit : t'a eu de la moule qu'il test pas...Car les construteurs precisent bien que de changer de bios resous pas tout et pourrai amené des prblm en plus...Et se decharge de toute responsabilité si y'a des new prblm...Donc en gros ta garanti au cul...Pour un peu que tu tombes sur un gars zélé t'es fini |
Biensur que non puisque chez surcouf t'as 14 jours pour la ramener et ils ne font la plupart du temps aucun test sur les C.M si tu les ramènes dans les 14 jours. le mec a juste vérifié le contenu et je me suis gardé 2 cables sata.De plus là je parlais de garantie magasin et non "constructeur".
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:54:08
Bonsoir à tous déjà !
Et bien voilà. J'ai acheté il y a deux semaines un nouveau PC avec la configuration suivante :
Asus P5WD2 Premium (Asus)
Pentium D 940 3,2 Ghz
2 x 1024 Mo RAM (PC 4200) (Corsair)
GeForce 7800 GT/TDH (Leadtek)
Alim : Seasonic S-12 (500 W)
Jusqu'à hier, il m'était possible de jouer à World of Warcraft, avec les paramètres vidéos au maximum sans jamais rencontrer de problème.
Maintenant, chaque fois que je me tente de m'y connecter, j'ai mon écran qui gèle après quelque temps de jeu (moins de 5 minutes généralement) et je me vois donc obligée de redémarrer l'ordinateur manuellement.
Alors, autant que je le précise tout de suite, les drivers sont mis à jour (DirectX, CG, CM...), la température est plus que convenable et il n'y a aucun signe de d'endommagement sur le matériel.
J'ai aussi branché un autre écran sur ma carte pour voir si le problème venait de là, mais ce n'est pas le cas.
Et j'ai rencontré ce même sur d'autres jeux (Splinter Cell, Civilization...). Donc il n'est pas propre à WoW.
J'ai tenté la réinstallation des jeux, je suis même allée jusqu'au formatage... Rien n'y fait.
Je suis désespérée (ou presque ^^) !
Donc je tente un dernier appel à l'aide avant de jeter mon PC par la fenêtre.
Merci d'avance !
Message édité par Saerya le 20-08-2006 à 05:03:48
