Probleme carte grpahique ou ecran (ou autre)
Probleme carte grpahique ou ecran (ou autre) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 09:43:10
Bonjour;
Depuis quelques semaines j'ai des problèmes (aléatoires) d'affichage sur mon écran. Ils sont de 3 types. Le 1er, et le plus courant, consiste a une perte de résolution verticale, c'est a dire que mon affichage d'écran est étirée vers le bas. Lorsque cela se produit le reste du PC fonctionne normalement ( par exemple emule continue de tourner et je peux continuer ma conversation msn...). En revanche je ne peux pas rechanger les settings écran car les fenêtres qui s'ouvrent sont hors cadre de l'écran. Il ne me reste plus qu'a éteindre le PC par le bouton demarrer et restart.
Le 2eme problème est une image noire sur mon ecran et un message "frequence trop elevee". La aussi je suis oblige de redemarrer.
LE 3eme probleme: l'ecran est devenu tout blanc : perte des couleurs a partir de l'exterieur. Le fait d'eteindre l'ecran a corriger ce probleme qui est arrive une seule fois.
LE probleme 1 peut se produire 3-4 fois par jour mais aussi le PC peut marcher parfaitement pdt 1 semaine.
J'ai teste ma ram avec memtest et cela semble OK, j'ai mis a jour mes pilotes graphique. Je n'ai ni d'ecran ni de CG en plus pour changer et essayer.
Note: l'ecran a subit il y a 2ans une surtension EDF. Il avait ete repare et a fonctionne depuis normalement.
Je poserai une photo la prochaine que le probleme survient.
Config:
A7N8X deluxe
AMD 2600XP
2*256MB +1*512 Corsair DDR
TYAN 9600Pro
SAMSUNG 171S
Marsh Posté le 13-08-2006 à 10:53:13
Ta configuré ton écran via l'osd?
Essaye de le configuré avec l'osd,(les bouton et les menu de l'écran)
Pour la fréquence trop élvevé, clic droit sur le bureau ,propriété>>paramétre>>Avancé>>Ecran et là tu met a 60 hertz pour un plat et 85 pour un crt.
Ensuite si la fréquence change toute seule..
..je sais pas d'où çà peut venir.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 11:06:50
Rien ne semble d'anormal en passant par l'osd.
Freq 59.9Hz et 63.8kHz pour res de 1024*768
Pour les ettings carte graphique ils ont toujours ete a 60Hz.
J'attends le prochain plantage pour poster des photos.
Je vais essayer de recuperer une carte graphique pour fiare des essais.
J'ai quand meme l'impression ke le probleme arrive a chaque fois que j'utilise des ressources graphiques et memoire important.
