Problème performances OpenCL R9 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:04:56
Ptet qu'elle chauffe trop, throttle et du coup les perfs en patissent ?
Vérifie les températures avec GPU-Z par exemple pendant le bench.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:12:03
J'ai déjà vérifié elle throttle que très très légèrement donc ce n'est pas ça.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:13:02
Si elle throttle ben ... elle throttle ![]()
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:20:38
Elle doit perdre que 1 voir 2% de performances (99% du temps elle est a fréquence max, et quand elle throttle elle perd 10-20mhz max). ça n'explique pas le fait que mes performance sont 2 fois inférieurs a ce que je devrait avoir.
C'est très probablement un problème software.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:24:57
Ah ok c'est même pas du throttle en fait
Sinon t'as essayé avec une autre version des Catalyst ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:26:44
J'avais les derniers drivers bêta 16.4.1 ça fonctionnait mal, j'ai passé DDU et j'ai installé les 16.3.2 c'est pareil.
Marsh Posté le 23-04-2016 à 11:50:31
ReplyMarsh Posté le 23-04-2016 à 12:02:53
Corsair AX760 Platinium qui a 3 ans donc je pense pas ^^
En jeux video tout marche sans problème il y a qu'OpenCL ![]()
Marsh Posté le 23-04-2016 à 10:04:27
J'ai un problème avec OpenCL sur ma R9 290.
Quand je lance Luxmark 3.0 je devrait obtenir un score d'environ 2950 points sur la scene "Hotel": http://anandtech.com/bench/GPU15/1230
hors j'obtient que 1900 points (1900Kray/s).
Et quand le lance lance la beta d'indigo renderer 4.0.31 j'ai la mémoire qui se rempli à fond (15.9/16Go) et la charge du GPU qui fait le yoyo donc ça ne fonctionne pas du tout comme ça devrait j'ignore pourquoi.
(sur les 2 programmes j'ai a chaque fois coché juste Hawaï).
J'ai lancé le PC en mode sans echec et j'ai lancé Display Driver Uninstaller puis j'ai réinstallé les drivers AMD mais le résultat est le même.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
R9 290, windows 10, driver AMD 16.3.2
