Probleme de performance gtx 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2014 à 10:21:10
Question bête, as tu testé sur plusieurs jeux? Si oui lesquels?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 10:24:20
Si t'as joué à Watch_Dogs, c'est normal
+1 avec aurelboiss donc.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 10:44:44
Alors j'ai bien sur essayer sur plusieurs jeux comme farcry3 wildstar et wow et le probleme est toujours la...Meme sur wow en ultra sa descend en dessous de 30ips...
Marsh Posté le 07-06-2014 à 10:47:49
| kamuso a écrit : Alors j'ai bien sur essayer sur plusieurs jeux comme farcry3 wildstar et wow  et le probleme est toujours la...Meme sur wow en ultra sa descend en dessous de 30ips... |
Wow c'est "normal". Enfin si t'es contre un worldboss ou dans une capital sur Hyjal aux heures de pointe
Fais un benchemark pour voir.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 10:50:43
Ton problème est "bizarre" donc retour SAV ça va pas être évident mais bon c'est la chose qui me paraît la plus intelligente à faire.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 18:00:01
Bonjour a tous!
j'ai fait l'achat il y a quelques jours d'une msi gtx 770, l'installation se passe nikel, sa boot du premier coup...Mais lors du'une première session de jeux je voit que les perfs gagner a comparer de ma 560ti sont ridicules et jme dit du coup que sa doit être un problème de pilote. Je réinstalle tout, j'essaie plusieurs drivers même résultat...
A partir de la je commence a regardes les différents forum informatique et je voit pas mal de poste sur des problemes de "low fps" avec les gtx 770. J'ai test toute les solutions que j'ai pu lire, que sa soit la désinstallation du pilote nvidia Hd audio qui peut creer un conflit, de baisser la frequence de la carte etc mais nada toujours pareil.
Seul point: lorsque que je regarde les canaux d'alim VDDC et VDDC power sur gpu z je voit pleins de petit traits et pas quelque chose de continu...Bref je voit plus quoi faire a part renvoyer la carte chez ldlc...
Je vous laisse ma config:
-corsair hx 620w
-p8p67pro rev b3 3.1
-i5 2500k non oc
-Gtx 560ti avant et maintenant msi gtx 770
-Ssd samsung pro
-WD caviar black
-W7 64 bit
Merci a ceux qui se pencheront sur mon problème...
A bientot!
