Problème d'installation driver carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:46:36
Il faut aller dans le bios et désactiver la carte graphique integrée. Ensuite tu redémarres en branchant le câble du moniteur sur la 9600.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:55:02
Lu,
Merci de ta réponse rapide.
Je suis aller dans "gestionnaire de périphérique" désactiver la "SIS 661FX".
Puis j'ai redémarré mon PC avec l'écran sur la 9600.
Résultat écran noir la carte graphique ne répond pas, remarque les drivers ne sont pas installer donc logique non ?
J'ai donc remis mon écran sur la carte mère et ca marche.
Donc toujours au même point comment installer les drivers de cette carte graphique xD ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 18:41:04
Le message d'erreur me dit bien que la carte graphique n'est pas détecter.
Pourtant son ventillateur tourne malgré ca si je brnahce mon ecran dessu ca ne marche pas et je n'arrive pas a instller de driver aider moi svp.
Pour désactiver la carte intégré dans le BIOS je n'y connais pas grand chose ... des indications ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:44:38
Bah je connais pas ton bios donc je sais pas trop mais tu dois pouvoir trouver un "Integrated Peripherals" ou quelque chose du genre ... faut chercher un peu.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 22:39:53
Bien en fait moi je fait TAB puis F8 pour rentré dans le je me retrouve direct au choix des partition xD
Marsh Posté le 24-02-2009 à 01:05:08
Re bonjour,
Alors je me suis lancer dans l'exploration de mon BIOS xD.
Press [Suppr] au démarrage de la machine et me vola dans le BIOS
Voila l'arborescence :
_Advanced
___Chipset
_____NorthBridge Sis 661FX Configuration (La video je suppose)
_______Primary graphique adapter [OnBoard AGP]
__________PCI
__________AGP
_____SouthBridge Sis 964 Configuration (L'audio je suppose)
Donc voila j'ai rien toucher, je serais tenter de mettre Primary Graphique adapter sur AGP, sauvegarder et redémarrer mon PC avec l'ecran sur la carte ATI 9600 AGP 256Mo, mais si les drivers ne sont pas installer je n'auria pas d'image ?
Enfin voila je pense que j'ai apporter matière à réfléchir à mon souci j'attend vos réponse merci d'avance
Marsh Posté le 24-02-2009 à 08:34:23
Bien vu ! Il faut choisir AGP comme "Primary graphic adapter".
Bien sûr que tu auras une image même si les drivers ne sont pas installés. Sinon comment ferait-on lorsqu'on monte un PC pour la première fois ? Le seul truc c'est que tu auras une résolution de 800*600 et une image dégueu tant que tu n'auras pas installé les drivers.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:02:25
Voila j'ai tester et ca marche je suis sur ma 9600
Merci de ton aide littleone ![]()
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:44:56
Je viens d'acquérir une nouvelle carte graphique elle est pas très récente mais je n'ai pas besoin de plus xD.
Voila ma config :
Carte mère ASUS P5S800-VM (si si ca existe encore ^^)
1Go de RAM DDR
Carte Graphique ATI 9600 256mo DDR2
Mon souci :
Je branche mon écran sur le connecteur de ma carte graphique intégré à la carte mère.
J'insère le CD d'installation de drivers de ma carte graphique, et là il me jette avec pour message d'erreur...
"No hardware device found. Please check your hardware card first or browse its cd directory for the right driver to install."
J'ai tester de désactiver ma carte graphique intégré via la gestion de config, reboot du PC, mais toujours pareil.
Une idée svp ?
