Problème avec une HD5870 - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 02-08-2011 à 20:32:38
J'ai récemment changé de carte graphique (Asus EAH5870 V2) et de carte mère (AsRock 880G Pro3).
Depuis j'ai des plantages uniquement lorsque je joue à BFBC2, et cela de façon complètement aléatoire: 3 ou 4 fois par semaine, jouant environ 4 heures / jour ...
J'ai testé:
- la carte graphique tient au test FurMark - la mémoire avec Memetest pendant 5 heures : OK - le disque dur neuf avec l'outil de diagnostic du constructeur (Samsung F3 500Go) : OK - Windows 7 64bits : réinstallé plusieurs fois mais le problème persiste. - Les derniers pilotes pour la CM Asrock - le processeur : un AMD Phenom II 4X 955 BE: il n'a jamais planté dans mon ancienne configuration - le pilote de la 5870 : plusieurs essai avec la dernière version d'AMD et avec celui fourni par Asus : le problème persiste quelque soit le pilote - la température de GPU : ne dépasse pas 62C en pleine charge - l'alimentation une Seasonic de 500W tient des heures avec OCCT ... - le tout est sur onduleur
Le plantage n'intervient que sous BFBC2 et non sous League of Legends et les autres jeux sollicitant peu la carte graphique. Le plantage provoque un arrêt net du signal vidéo et du système sans message d'erreur préalable. Pas de redémarrage automatique. Le ctrl+alt+supr est inactif. Je dois arrêter l'UC avec l'interrupteur.
Aucune trace dans l'observateur d'évènement : application ou système.
Le problème vient certainement de la carte graphique mais comment surveiller cette carte avec l'observateur évènement pour être sur de la cause du problème ?
Marsh Posté le 02-08-2011 à 20:32:38
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai testé:
Message édité par doudy4 le 03-08-2011 à 05:02:18
