Problème : cause HD5870
Problème : cause HD5870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2010 à 00:31:11
Je viens réclamer une aide car j'ai épuisé mes recours !!!
J'ai reçu ma nouvelle CG (gigabyte HD5870 ref : GV-R58UD-1GD) et depuis j'ai des gros problèmes.
Je ne peux pas regarder une seule video sur Youtube par exemple. Dès que la vidéo se lance, l'écran se fige et j'ai un bel écran bleu (que je vais vous mettre en lien). Si je n'ai pas l'écran bleu, j'ai le droit à l'écran qui devient noir et qui revient sur le bureau mais tout en restant figé cependant, un message apparaît en bas à droite disant que le pilote d'affichage s'était réinitialisé cependant l'écran reste figé. J'ai le même problème avec ma clé tuner TNT HD Avermedia A850
Quand j'ai reçu ma nouvelle CG j'ai voulu repartir sur un OS tout propre donc j'ai réinstallé entièrement W7. C'est à ce moment là que je me suis rendu compte du pb. J'ai essayé qq trucs :
- installation/désintallation des pilotes de la CG (10.5 et 10.6) mais ça change rien avec ou sans CCC.
- suppr les pilotes de la clé tuner TNT, en trouver de plus récents
- nettoyage registre ac Tuneup ou ccleaner, defragmentation... ça change rien
- Dernière solution j'ai réinstallé encore w7 mais là je me suis dit pt-être y'a -t-il eu une merde ac une mise à jour donc je l'ai réinstallé sans les mises à jour. Juste les pilotes de ma CM et CG donc sans la clé TNT mais ça me fait la même chose
Je ne sais pas quoi faire.
J'ai pas eu le temps de retester ac mon ancienne HD3870, je le ferai demain mais si qelqu'un a une petite idée. Je vais faire un test aussi sous XP.
Petite précision : Je n'ai AUCUN problème pour les jeux !!!!
Config :
CM : Gigabyte MA790FXT-UD5P
RAM : 2 x 1 go OCZ
CPU : Phenom II X4 955 BE
Alim : Tagan 480 W (mais comme je n'ai aps de pb pour les jeux je pense pas que ce soit elle la fautive)
http://www.zimagez.com/miniature/d2123.jpg
Cordialement et en espérant que vous puisseiz m'aider !
Marsh Posté le 12-07-2010 à 01:39:17
je dirais que ta carte est peut être défectueuse.
Essaies avec ta 3870, mais il y a fort à parier qu avec elle tu n auras plus ce soucis :)
Marsh Posté le 12-07-2010 à 01:59:58
l'alim me semble un peu juste, mais essaie ta carte graphique sans installer la cle tnt ni ses drivers.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 09:17:35
J'ai testé sur XP et j'ai exactement le même problème.
Lecture sous Youtube et autre sites de vidéos en ligne, TNT ...
Par contre aucun problème pour lire des vidéos que je possède sur mon PC que ce soit sous XP ou w7
Je pense que c'est un vrai problème matériel, pt-être une carte défectueuse. C'est galère je trouve !!!
Pour les drivers de la carte TNT, j'ai installé les derniers et même le soft propriétaire pour lire la TV mais ça marche pas.
Pour l'alim, je pense qu'elle est suffisant. Mon CPU n'est pas o/c la CG non plus, j'ai que 2 go de RAM ...
Je regarde le test fait par Presence-PC à sa sortie et leur config ne consomme que 323 W avec un X4 965 BE o/c à 3.8 Ghz.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 09:47:33
Elle donne combien d'ampères sur le rail 12V ton alim ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-07-2010 à 09:48:22
Marsh Posté le 12-07-2010 à 10:36:19
Essaie d'installer la dernière version de Flash (10.1) si tu ne l'as pas déjà fait.
Youtube & co utilisent l'accélération matérielle de cette nouvelle version et les derniers drivers de ta carte graphique en tirent parti.
Message édité par Fast le 12-07-2010 à 10:37:49
Marsh Posté le 12-07-2010 à 12:42:30
Je l'ai déjà fait et ça bug.
les 10.1 ou les antérieurs font pareil
Marsh Posté le 12-07-2010 à 13:22:05
Elle donne 30 Ampère sur le rail 12V
Marsh Posté le 12-07-2010 à 13:51:27
Ah ok, ça va, je pensais à une no-name qui délivre à peine 15A, mais la c'est ok ça fait environ 360W...  ;)
Et niveau températures, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:19:39
Non Tagan est une bonne marque, même si les 480W sont un peu surestimés, ça reste une bonne alim, 30A sur le 12V c'est comme une Corsair CX 400W.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 17:44:12
Température je sais pas trop. En idle, j'étais à 47°c je crois, en full je ne sais pas mais comme sur les jeux ça ne plantais pas, je n'ai pas fait cette hypothèse.
Sinon, j'ai d'autres infos. Je l'ai testé sur l'ordi d'un copain cet aprem et ça fait EXACTEMENT la même chose donc je penche de plus en plus vers un problème interne à la CG. Il est sous vista.
Il y a un autre bios sur le site de gigabyte mais je ne sais pas flashé une CG. Et je ne sais pas si ça résoudrai mon pb sans compter que ma garantie doit surement sauter si je fais ça ?
Message édité par messier_x le 12-07-2010 à 18:03:34
