Problème avec Sapphire HD5870 Vapor X neuve - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2010 à 19:28:36
Alimentation un peu juste, driver enlevé correctement ?
[Driver cleaner passé pour retirer toutes les traces d'nVidia ?]
Marsh Posté le 23-04-2010 à 19:34:47
J'ai tout désinstallé nvidia avant de monter ma carte, mais pas passer driver cleaner.
Comme ça marche avec le 19 pouces, ce serait donc plus un problème d'alim ?
A priori en double écran avec ce type de CG, il faut combien de watts ?
Merci.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 19:52:23
ReplyMarsh Posté le 23-04-2010 à 20:03:17
Si je branche le 19 seul dessus, long temps de boot avec écran noir mais ça finit par marcher et fonctionnement normal. Je n'ai pas essayé de lancer de jeu.
si je branche le 23 pouces seul, long temps avec écran noir puis un bip long puis trois courts
et bien entendu si je branche les deux, idem.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 11:02:22
Non, la carte HD5870 en offre deux, donc bien un sur chaque port en DVI.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 11:04:53
Je suis d'accord, mais par là j'entendais : Utilises tu le même port DVI pour brancher (tester) tes 2 écrans ?
Marsh Posté le 24-04-2010 à 11:12:14
Ah excuse-moi.
Au tout premier essai, j'avais branché mes deux écrans : 19 en haut, 23 en bas => échec
Quand j'ai testé le 23 seul, je l'ai branché en haut => échec.
Donc le port DVI n'a pas l'air d'être en cause. Mais merci d'y avoir pensé !
Marsh Posté le 24-04-2010 à 14:11:07
450W c'est largement suffisant pour ta config. C'est ta carte qui est HS.
les constructeurs de cartes n'arrêtent pas de faire des recommandations complétement fausse... on a jamais eut besoin de plus de 450watts pour une carte graphique a un seul GPU.
La 5870 a une consommation semblable aux radeon 48xx en full (à quelques watts prêt). PAr contre en iddle ca bouffe que 27W ! Donc le PC devrait démarrer... et se couper pendant une séance de jeu si c'est bien un pb d'alim. POur moi c'est clairement la carte qui merde.
carte HS --> retour SAV
Marsh Posté le 24-04-2010 à 14:22:36
http://www.pcworld.fr/article/ati- [...] on/448471/
PS: c'est la consommation à la prise qui est indiquée... donc si tu prends un rendement de l'alim de 80% ( au pif ) tu vois que leur config bouffe 411 watts avec CPU ( core i7) + GPU (5770) à fond... soit 328 watts réels... ton alim de 450 watts est largement, LARGEMENT ASSEZ PUISSANTE.
D'autant plus que si la corsair 450w est comme la 400... alors elle est capable de monter à 100watts de plus que ce qui est annoncé.
Ton alim serait même suffisante pour la GTX295 qui consomme bien plus. Donc il faut essayer d'avoir des ordres de grandeur en tête pour les conso et ne pas tomber dans les pièges tendus par les vendeurs qui veulent te faire prendre des alims les plus puissantes possibles et donc les plus chères.
Donc, conserves cette bonne alimentation Corsair et va prendre une carte qui marche
Marsh Posté le 24-04-2010 à 23:03:22
Effectivement, ça a du sens.
Ca arrive souvent des cartes neuves qui déconnent ?
Marsh Posté le 24-04-2010 à 23:07:39
j'ai lu récemment qu'il y avait des problèmes avec les 4890 vapor x par exemple... les cartes neuves qui merdent... oui ca arrive.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 23:16:38
Aaaargh, si c'est vraiment ça (et c'est parti pour) je suis parti pour plusieurs semaines sans pouvoir jouer
Merci beaucoup pour toutes ces infos !
Marsh Posté le 25-04-2010 à 00:08:00
çà ressemble plus à 1 Pb de compatibilité entre la mb et la 5870!
Pb similaire avec les 5770 et certains chipsets nvidia...
Marsh Posté le 25-04-2010 à 12:23:32
Décidément...
J'ai retenté ce matin : à chaque fois échec de boot à base de mémoire vidéo défectueuse ou pas de carte vidéo détectée.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:39:43
J'ai regardé quelques threads sur cette incompatibilité : il semble qu'ils observent en effet un très long POST, mais ça a l'air de fonctionner après...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 09:23:34
| pvhk a écrit : çà ressemble plus à 1 Pb de compatibilité entre la mb et la 5870! |
C'est fou quand même ce désir de Nvidia de brider les capacités des cartes ATI dans certains jeux et de rendrent celles-ci plus ou moins incompabitle avec certains (beacoup?) de leur chipsets...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:17:05
Bon.
J'ai prêté ma CG à un pote. Elle marche top.
Donc j'ai racheté une alim, une HX750w de Corsair.
Maintenant c'est la fête : je me suis gourré en branchant le connecteur 12V de la CM ce matin => ça ne démarrait pas, pas de switch on. J'ai retesté avec mon ancienne alim => les ventilos s'allument. Great !
Du coup je rebranche la nouvelle, bien cette fois. Les ventilos s'allument, mais... l'ordi s'éteint presque aussitôt sans booter. F*ck.
Vous pensez que j'ai pu flinguer la CM en branchant mal le 12V ce matin ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 16:35:21
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 16:59:44
Le câble pour l'alim 12V de la carte mère est 2x4 pins. Le détrompeur est pas fabuleux parce que j'ai pu brancher l'un des connecteurs sur la CM, dans un mauvais sens à 90°
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:11:23
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 17:17:24
ca ne me dit rien qui vaille ca
dans le meilleur des cas, carte mère HS...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:29:38
Marsh Posté le 23-04-2010 à 19:21:36
pour remplacer ma 8800GT défectueuse, j'ai acheté une CG Sapphire HD5870 Vapor-X.
Je la branche à l'alim et la place sur la CM, puis j'allume.
Les problèmes :
- le système prend énormément de temps à booter
- il ne boote correctement que si je branche mon 19 pouces uniquement
- si je branche mon 23 pouces seul ou en dual screen, je n'obtient aucun affichage, puis ma CM émet un bip long puis trois courts (no video card or bad video RAM)
Ma config
CM : Asus A8N-E
Proc : Core2 Extreme
2 Go de RAM
alim corsair HX450W
Des idées sur ce qui fait échouer le truc ?
Merci d'avance !
