Problème GTX 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:23:23
Je pense plutôt que c'est le reste du matos qui suit pas (DDR2, ...).
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:29:23
Hm... je pensais plus au CPU ou à l'alim... j'ai pas encore OC le CPU je peux jusqu'à 4 Ghz
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:43:31
Nan je voulais dire que le problème ne doit pas être lié à la 580, mais au reste de ta config.
C'est quoi comme DDR2 ?
L'alim me semble suffisante pour ta config, ca ne doit pas être le problème.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:45:03
Ok, corsair XMS2 oui c'est vrai que l'ensemble commence à veillir...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:54:08
Tu as une carte graphique comporte le gpu le plus puissant à l'heure actuelle avec le Ram d'une autre époque: forcément ca coince.
D'ailleurs tu devrais surement avoir beaucoup plus de 60 fps avec une 580 sur far cry 2 en 1280x1024 si le reste du matos était dans la même gamme que la cg.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:57:35
Oui surement surtout en 1280x1024
Bon bah je crois que je sais ce qu'il me reste à faire ^^
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:09:10
essait déjà d'oc le Q9550 un peu genre 3.4 , 3.6 voir si ça débride la GTX 580 , je doutes que la DDR 2 soit vraiment un tel boulet ... car bon si pendant 10 minutes la DDR 2 n'a aucun soucis mais 10 minutes apres ça se met à merder ...
verifie aussi les temperatures de la GTX 580 , et si l'alime tient bien le coups quoi que je pense qu'elle doit tenir le coups . (genre multimètre pendant une session de 3d marks )
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -ddr2.html
La ram n'est en aucun cas un problème ...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:10:10
Ok mais ça implique de changer d'alim non ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:13:35
non ça doit aller 3.4 , 3.6 si tu reste raisonnable niveau tension , ça poseras pas de soucis à l'alime .
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:16:12
Ok, je sais aussi que l'ami qui me l'a vendu l'a testé à 4Ghz avec une GTX 295 et une alim 500W m'a dit que c'était stable ^^
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:17:45
impec alors
plus qu'a oc tout ça , pas besoin d'aller jusqu'a 4ghz ^^ 3.4-3.6 devrait déjà donner des gains intéressants
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:20:14
Ok merci beaucoup pour vos conseils je vais tester tout ça ce soir ![]()
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:49:14
| havoc_28 a écrit : http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -ddr2.html |
J'ai survolé vite fait le dossier, je n'ai pas trouvé la cg utilisée mais le dossier datant de 2007 tu ne peux absoluement pas faire des conclusions aussi rapides sur le cas d'une config à base de 580, la différence de puissance graphique étant forcément très importante.
EDIT: il est question d'une x1950 Pro dans la section "Consommation" donc...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:09:24
pour "savoir" si c'est ton alim qui souffre, tu peux essayer de voir si celle-ci s'emballe au niveau du ventilateur quand tu est en phase de "lag" . as-tu bien brancher tout les pins sur la carte 3D ?
tu as quoi comme pilote ? tu as tester d'autres jeux ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:13:18
| Blackwidowww a écrit : |
J'ai tout de même un très gros doute sur l'influence de la RAM sur les performances graphiques.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:23:21
Non mais
Je parlais du format de la RAM, pas de la quantité
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:29:11
Elle chauffe un peu quand je lance crysis mais rien de notable... 2x8 pins bien branchés enfin mon alim n'avait que des 6 pins du coup j'ai pris des adaptateurs 6 to 8 pins mais c'est bien branché... j'ai installé le pilote nVidia 64 bits pour GTX 5 series
J'ai testé Far cry 2 tout marche nickel, just cause 2 pareil tout à fond avec AA en 1280x1024 puis enfin crysis 60 Fps au début puis 30 Fps... je vais faire un bench 3DMark ce soir
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:41:44
Oui... mais bon c'est sûr que la config doit suivre un minimum mais je pense que si j'OC le CPU normalement ça reste correct... parce que bon crysis est mal optimisé mais il date de 2007 quand même... mon ami qui m'a vendu le Q9550 a fait un test avec une alim de 500W, une GTX 295 et le même CPU non OC (2,83 Ghz donc) et tout tournait à fond... je sais pas quel RAM il avait mais bon je trouve ça bizarre...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 16:07:07
Ouais c'est du Bi-GPU je sais mais ça me semble louche quand même ![]()
Marsh Posté le 25-08-2011 à 23:25:29
Pfou je viens d'expérimenter quelque chose d'assez spécial, j'ai joué pendant 1 h à assassin creed, et là Win 7 me met un warning : Aero fonctionne mal système peut être insuffisant... ça vient de l'alim non ? et j'ai aussi pensé pour OC le CPU j'ai un bon ventirad Noctua ^^ mais ma carte mère c'est une gigabyte EP43 DS3L j'ai des doutes qu'elle résiste bien à l'OC ![]()
Marsh Posté le 26-08-2011 à 08:51:08
Ok mais c'est la première fois qu'il me fait un message comme ça...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 09:31:53
Tu n'as pas assez de RAM visiblement.
Sur tes 4go tu vas avoir :
- jusqu'à 2go sur le processus du jeu
- entre 500mo à 1go pour le windows on va dire
- entre 200mo à 300mo pour les autres processus
- une certaine quantité de la RAM de la 580 est mappé dans la RAM système, donc 1.5go max
Tu as peux être du swap, mais ça aide pas visiblement.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:07:09
ok mais pourtant quand j'étais en 32 bits avec une 8800 GT sur le même jeu je n'avais pas ce problème sachant que j'avais 3,5 Gb RAM que aero était activé etc...
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:08:57
Parce que la 8800GT prend moins de ram sur le système pour l'adressage mémoire qu'une 580GTX.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:17:13
il a un systeme 64 bits ... devrait pas y avoir de soucis de mapage de ram
de toute façon il peut contrôler la consommation ram de son systeme dans le gestionnaire de tache il le laisse en arrière plant et il démarrer un jeux et il va regarder le graphe ![]()
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:38:01
| havoc_28 a écrit : il a un systeme 64 bits ... devrait pas y avoir de soucis de mapage de ram |
Ca rien a voir ...
S'il bouffe toute la RAM dispo, normal que le système se dégrade. Il n'a pas assez de ram.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:41:20
D'un côté j'hésite parce que je sens que y'a un gros conflit entre ma config qui vieillit et ma nouvelle CG, je pense à changer d'alim rajouter 2 gb de ram et OC le CPU ça devrait aller non ?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 10:45:56
ReplyMarsh Posté le 26-08-2011 à 10:51:00
Ok ^^ Bon déjà faut que j'optimise l'ensemble la je tourne avec 2 barretes corsair XMS2 de 1Go faut que je regarde la fréquence et une kingston de 2 Go
Marsh Posté le 26-08-2011 à 11:00:25
Ah, en plus tu as 4go en 2*1go + 1*2go ?
Pas terrible en effet.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 11:09:37
Si c'était la même marque et la même fréquence ça poserait problème ?
Genre :
2x1Go XMS2 800 Mhz
1x2Go XMS2 800 Mhz
je sais que si une barette est moins rapide les autres s'alignent avec elle
Marsh Posté le 26-08-2011 à 11:18:49
Tu dois avoir des paires de barrettes similaires, donc 2 ou 4 pour que le Dual Channel soit actif -> meilleures perfs
Là avec 3 barrettes, tu en as 2 en Dual et 1 ...
Tu peux avoir 2*1go et 2*2go si tu veux. Faut juste les installer dans les bons slots ram qui correspondent aux canaux A et B.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 11:21:25
Bon vu ma config je crois que j'ai fait mon méga boulay avec cette CG,
j'ai un budget de 500 euros tu penses que je peux me prendre CM + RAM + Proc qui tient la route ? avec un ventirad... putain en plus si je change l'alim je vais prendre cher , t'en penses quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2011 à 10:56:27
Salut à tous,
Je viens d'installer ma GTX 580 sur un Win 7 64 bits tout refait, tout propre, premier jeu testé far cry 2 tout baigne environ 60 fps constant pas de surchauffe constaté, ensuite petit bench avec crysis : au début tout marche nickel en very high AA8x 1280x1024 60 fps quasi constant mais après 10 min de jeu plein de drop à 30 Fps... je pense que ce problème vient de l'alim, j'ai vérifié les pilotes sont à jour, WIN 7 officiel je viens de l'installer mais mon alim corsair VX550W me paraissait suffisante et tant donné la réputation de corsair... Nvidia préconise 600W mini dois je changer d'alim ? Ce soir je vais faire des tests avec 3DMark...
MB : Gigabyte EP43 DS3L
Q9550@2,83 Ghz
Asus GTX 580 DCII 1,5 Go
4 Go DDR2
WD raptor 300 Go, WD caviar 160 Go, Maxtor 1 To
Corsair VX 550W
écran : Asus LCD 19'
boîtier : cooler master Elite 333
Message édité par oxide28 le 25-08-2011 à 10:59:49
it's nice to be important but it's more important to be nice.
