Problème de Swap avec P5Q PRO + E8400 (vista 32) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2008 à 09:40:18
j'ai pas la soluc à ton pblm mais c'est dommage de n'avoir qu'un vista 32 et pas un 64 avec ta ram. et le reste aussi.
tu as regardé ta ram comment elle se remplissait ? processus ?
tu as mis le hot fix pour les 8.10 ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 10:15:43
T'as regardé les températures de tes composants?
Les tensions dans le BIOS quand t'OC sont en auto?
Comme te la conseillé delatruel dis nous comment ce remplit ta ram ainsi que les processus utilisé ( ctrl + alt + suppr en même temps ).
Défragmente ton disque dur.
Essai sans l'OC si t'as toujours les même problème.
Virus , spyware? ![]()
Marsh Posté le 02-11-2008 à 16:13:17
Bonjour et merci pour les première réponses.
Pour ce qui est des températures, je n'ai jamais rien relevé d'inquiétant.
Sous crysis warhead je ne dépasse jamais 38° sur les deux cores, et la 4870 ne monte pas a plus de 61° (testé a l'instant)
Il n'y a bien que sous occt que les proc montent un peu en température.
Enfin avec un noctua dans nine hundred je suis pas vraiment étonné
En o/c j'ai la tension du proc a 1.3 et celle de la ram a 2.1,
En laissant ma fenetre de proc je ne releve aucun processus suspect, seul crysis utilise 55+ % uc et pese la bagatelle de 1.5 Go de ram.
Ma ram semble utilsée a 90% (oscille entre 89 et 94 %). par contre quand j'affiche le moniteur de ressources, le fichier de swap pagesys est en quasi accès permanent dès que ce qui se passe a l'écran est un peu complexe (les scènes dans les complexes ou villages en bord de mer sont injouables.
defragementer, pourquoi pas ... mais un hdd qui n'est en fonction que depuis 15 jours avec une seule install dessus, ca m'étonnerais que ca cause de tels problème d'accès disque.
De la même façon j'ai un antivrus depuis que window a booté, et il n'a jamais réagis. j'ai lancé hijackthis et a première vue je ne vois rien de suspect
A première vue sans l'O/C je rencontre le même problème, si ce n'est qu'entre les saccades due au swap, le jeu est moins fluide (forcemment)
sinon oui j'ai bien installé le hotfix far cry 2.
Après quelques tests, sous crysis warhead j'ai beaucoup moins de problème en Directx 9. mais dès qu'on arrive a une cinématique de début de mission, ou des que je sors d'un véhicule en plein milieu d'une fusillade, ou de facon régulière quand j'avance sur les maps, je me retrouve avec des accès disque qui bloquent plus ou moins le jeu pendans 10-20 secondes (je me retrouve a 1 ou 2 fps ce qui fait que j'ai l'impression de regarder un diaporama ^^).
Bref je suis étonné qu'avec ma machine j'ai autant de problème, même sur crysis qui demande des configes de psychopathes. avoir ce genre de saccades et de panique de swap en full very hight je dis pas, mais j'ai exactement la même chose en high ou en normal.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 17:36:55
Je pense que l'antivirus y est pour quelque chose.
Autant quand tu joue il scan les fichiers sur ton HDD, soit une analyse automatique ou je ne sais quoi.
Dans certain read-me de jeux; on conseil de désactiver l'antivirus.
Débranche le net de ton pc et essai .
Le firewall au passage
, juste pour tester
Marsh Posté le 02-11-2008 à 04:07:37
Tout nouvellement inscris, je viens exposer mon problème ici en éspérant avoir une piste ou un peu d'aide sur mon problème.
Voici ma config, commandée il y a moins d'une semaine :
CM : Asus P5Q Pro
PROC : Intel Core 2 Duo E8400
CG : Gainward HD4870 512 Mo
RAD : Noctua - NH-U12P
ALIM : Corsair HX - 620W
RAM : Corsair Dominator - TWIN2X2048-8500C5D - 2048 Mo (2x1024) DDR2 PC8500 (1066Mhz) - 5-5-5-15
HDD : Western Digital - Disque dur - Caviar SE 500 Go - 16 Mo - SATA 2 - 7200 tours 5000AAKS
un bref historique de l'install :
- machine reçue montée, aucun problème au boot
Installation Vista 32 sans soucis, Drivers (P5Q Pro, catalyst 8.10) etc etc.
Tout tourne sans soucis (aucuns jeux installés).
- Je tente un O/C du proc à 8 x 500 pour atteindre les 4 Ghz. ca ne boot pas
la même chose en passant le core a 1.3 et la dram a 2.1 ca boot sans soucis.
Je tente quelques applis "lourde" : wow tourne a la perfection, mais plante régulièrement (erreur 132), far cry 2 tourne a la perfection, mais plante aleatoirement au cours de l'intro, crysis tourne plutot pas mal, mais me balance un retour windows sans prévenir.
Quelque chose ne vas donc pas
-J'install donc vista SP1 (far cry 2 affichant un message comme quoi il est optimise pour sp1, je me dis que cela viens peut etre de la. aucun changement.
- je cherche un peu sur les forum et je vois a plusieurs endroit que j'en ai ptete demandé un peu trop a ma ram, qui tourne peut etre un peu haut en synchro. je diminue donc la fsb de la ram (je passe a 900 Mhz environ je crois).
Donc la tout semble devenir stable, je ne plante plus sous wow, je passe enfin l'intro de far cry 2 etc.
Par contre, et malheureusement je n'arrive pas a déterminer exactement a partir de quand cela à démarré (après sp1 ? après la diminution de mon O/C ?), j'ai l'impression de me payer un swap de fou (que je ne voyais pas au tout départ). je détaille :
sous Wow dans les grandes villes j'ai des accès disques permanents, le jeu est donc complètement saccadé, j'ai beaucoup moins ce problème dans les zones plus vides.
j'ai la même chose sous far cry 2, et crysis warhead. Entre chaque "crise" d'accès disque les jeux sont parfaitement fluide, mais ces crises sont tellement régulières que ca en deviens injouable.
J'ai l'impression qu'en tout temps mes accès disque sont beaucoup plus long et régulier que lorsque j'ai démarrer mes premier jeux avec l'O/C de départ (8*500 pour 4ghz), et ceci même en dehors des jeux.
pour le moment mes bidouillage dans le bios n'ont réussi qu'a réduire le phénomène sur far cry 2, je peux y jouer mais invariablement au bout d'un moment sur le jeu je récupère un accès disque qui bouffe toute les ressources et fait rame le jeu.
Qqun aurait-t-il une idée de l'origine de mon problème ? (et aurait il une solution ?)
Ya t il un moyen efficace de diagnostiquer ce qui pourrais déclenchers ces accès disques ?
Ou suis je condamné à me retaper une install complète en espérant que celà règle le problème ?
Un grand merci d'avance, j'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe avant de lancer un format + reinstall complet
EDIT : petites précisions :
j'ai testé ma config a 3.6 Ghz en 8x400 avec OCCT pendans 8h. stable, aucun problème
J'ai avec cette machine entièrement bouclé le jeu Bioshock, sans AUCUN problème de swap du début a la fin (et des perfs de fous, mais normale pour ce jeu finalement peu gourmand). Je m'explique tout de même pas pourquoi Ce jeu la ne provoque pas les problème de crise de swap que j'ai avec Wow, farcry 2 et crysis warhead.
Message édité par Theysandor le 02-11-2008 à 04:18:44
