Probleme(hors du commun) affichage QUE en VGA - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 18:16:05
PS : j'ai deja fait Clear cmos, changement de cables, testé tous les drivers dispo sur tous les sites, et quand je la branche(gtx 670 gygabite OC) sur l'ordi de ma femme : tout marche nickel d'ou : incompatibilité carte mere ou autre...???? SAV quand tu nous tiens ... Mais merde j'auraus aimé résoudre ce probleme !
Marsh Posté le 06-09-2012 à 18:40:07
Bonjour, peut être un faux contact avec le boitier , tu as essayé avec la carte mère hors du boitier ?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 20:52:50
En fait j'ai tout démonté (CM proc ram cg alim...) et tout testé indépendamment... Tout fonctionne c'est insolvable comme problème... J'ai pensé peut etre remettre le bios d'origine mais j'le trouve pas, si quelqu'un sait ou je peux le trouver , merci
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:15:35
Tiens mais te souviens tu des fréquence OC de la carte avec le bios d'origine ? 980/1502 ?
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Marsh Posté le 07-09-2012 à 08:29:48
Merci pour le bios
J'ai acheté la carte d'occaz et elle été deja flashé avec le bios F4 mis en ligne par nvidia pour corriger certains bugs apparement.
Donc non je ne connais pas les frequences d'origines a part celle décrites dans les spécifications de la carte, a savoir : 980 mhz en standard ( et 1058 mhz avec GPU Boost), et 1502mhz x4 (6008mhz) pour le DDR5.
Je vais essayer cette aprem en sortant du boulot avec ce bios on verra...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 15:55:21
RE
j'ai essayé avec les 3 versions dispo sur le site techpowerup, aucunes ne fonctionnent...(bios version not match, version is same...)
Je vais aller au SAV Lundi je pense ...
Je tiendrai au jus.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 16:27:52
Ok, bon weekend quand même ![]()
Marsh Posté le 06-09-2012 à 18:08:38
Je branché ma nouvelle GTX670 sur une TV LCD LG : En HDMI : ca fonctionne, sur une autre TV LG en HDMI : ca fonctionne.
Sur mon moniteur phillips 273e3lh, le DVI (sans adaptateur) et l'HDMI ne fonctionne pas, seul un cable vga avec adaptateur DVI fonctionne. J'ai testé une XBOX 360 slim en HDMI sur mon moniteur phillips et ca fonctionne ! En gros tout fonctionne SAUF lorsque je branche mon ordi (donc la gtx670) en HDMI ou DVI (seul, sans adaptateur) sur mon écran. J'ai essayé aussi un autre moniteur (un acer T231H) et tjrs probleme mais différent : HDMI ne fonctionne pas, DVI affiche un bios décalé et déformé et fonctionne uniquement en mode sans echec, mais pas en mode normal. J'ai essayé tous les pilotes dispo, fait des MAJ bios gtx670 + bios Carte mere...
Merci beaucoup ne serais ce que de lire mon sujet,
Config
win 7 64bits
MSI P67AGD65
i5 2500K
8 go gskill 2133
GTX 670 OC Gigabyte
