Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 12:10:17
prendre un ventirad low profile ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00133143.html
Marsh Posté le 06-09-2012 à 12:44:14
Effectivement le radiateur de base d'AMD est top haut il fait 6 cm de hauteur radiateur + ventilateur or le Geminii et le big shuriken font aussi 6 cm de hauteur je pense qu'il vaut aussi buter contre la carcasse du boitier.
Je pense qu'il serait mieux dans ton cas de prendre un Scythe Kozuti qui fait 4cm de hauteur, et ses performances ne sont pas mauvaises : http://www.silentpcreview.com/article1209-page4.html, en plus tu as un processeur pas trop calorique donc ça devrai bien passer.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:15:06
Merci à la base je devais pas prendre de ventirad mais gardez celui fournit par le proco. LE PC sera un pc de bureau et l'utilisation sera de peut-être 5 heures grand maximum par jour.
Merci pour ton aide, je viens de regarder la "tronche" du ventirad et j'ai peur que celui-ci touche ma RAM qui est assez proche de mon Ventirad!
Marsh Posté le 06-09-2012 à 14:22:58
Sinon la solution la plus simple serait de prendre un ventilateur de 80mm en 10mm d'épaisseur (Vu que le ventilateur du radiateur AMD fait 80*80*25) Tu pourrai gagner 15 mm en ne changeant que le ventilateur par exemple : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60425.html c'est un ventilateur oem fait par enermax.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 15:05:05
En gros, j'aurai juste à démonter le ventilateur au-dessus du radiateur et à le remplacer par celui-là?
Une autre question, j'ai enlevé la pâte thermique (à force de le remonter/démonter), je peux prendre n'importe quel autre pâte thermique pour l'a remplacé?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 16:35:06
Oui c'est ça tu as 4 vis pour maintenir le ventilateur si je me souviens bien tu remplace le ventilateur tu revis.
Pour la pâte thermique tu enlèves la précédente pâte, utilises de l’alcool 90° ou de l'acétone, une fois ton radiateur et ton processeur bien nettoyés tu mets un grain de riz de nouvelle pâte thermique genre Artic Silver 5 (connue et reconnue pour ses qualités) et tu refixes ton radiateur sur ton processeur.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 19:31:50
"Pour la pâte thermique tu enlèves la précédente pâte, utilises de l’alcool 90° ou de l'acétone".
Donc l'enlever avec du sopalin ça ne suffit pas
Mon ventilateur fait 70*70*15 tu est sûr que le ventilo que tu propose rentrerai sur le radiateur?
EDIT: c'est plutôt 70*70*20 j'ai pas compter les petite pâte pour les vis qui permet au ventilo d'être surélevé par rapport au radiateur.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:18:28
en 70mm tu trouvera pas des ventilo en dessous de 15mm la seule solution sera de remplacer le ventirad complet par un low profile en tenant compte que le TDP de ton cpu est de 100w donc necessite un ventirad performant
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:32:33
Il me faut un ventirad de 70*70*40, le ventirad est le plus souvent carré non?
Sinon il peut faire maximum 80 de largeur 70 de longueur et 40 de hauteur au maximum sinon ça rentrera pas!
Il y y en a bien, c'est pas possible surtout que c'est une histoire de 5mm quoi!
Marsh Posté le 06-09-2012 à 22:05:32
Bonsoir
un scythe ou big shuriken par exemple ?
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 78971.html
58mm de haut, c'est le plus bas que je trouve...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 03:43:33
Y'a vraiment rien que je puisse faire? Il n'existe aucun ventirad ni ventilateur qui irai avec ma CM et mon boîtier?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 09:45:29
En hauteur dans ton boitier les seuls que je connaisse qui pourrai convenir en taille serai le Scythe Kozuti cité plus haut.
(http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/scythe-kozuti-68252.html)
Ses dimensions (LxPxH) : 110 x 103 x 40 mm normalement ça passe sur une carte mini-ITX.
Et le Prolimatech Samuel 17 :
(http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/prolimatech-samuel-17-58287.html)
Ses Dimentions :121.2mm x 120mm x 45mm
Dans un premier temps tu peux voir si le mode passive suffi à refroidir ton processeur sinon tu peux ajouter un ventilateur low profil.
Je connais les Scythe Slip Stream slim de 10-12mm d'épaisseur.
Après à toi de voir.
Voila a+.
EDIT : les ventilateur de 70*70mm existent mais ils font 15mm d'épaisseur:
cf Sharkoon
//www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilateur-Pour-Boitier/SHARKOON/MP-64D49M7911840-Ventilateur-70mm-013-Cfm-21-dBA-System-Fan-Version-MidRange-Noir.htm
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:46:24
Je viens de commander le ventilo de 15mm de haut, vu que celui d'AMD fait 20mm ça devrait passer.... J'espère que la taille des pattes pour fixé les vis est compris dans la hauteur car pour mon ventilo il fait 15mm+5mm avec les pâtes!
Le mode passive? c'est à dire seulement avec le radiateur?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:24:53
Oui refroidir en passif signifie qu'on utilise uniquement le radiateur sans ventilateur. Sinon aucune idée pour les pattes de fixation. J'espère que tu arrivera à changer le ventilateur sans trop de problèmes, si tu rencontre des difficultés n'hésites pas à poster sur le forum.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 12:55:08
J'ai reçu le ventilateur 70*70*15mm.
J'ai réussi à le visser sur le radiateur!
Ensuite, j'ai réussi à monter le chassis mais au forcing. C'est à dire que le chassis touche le ventilateur (ça c'est joué à 1 ou 2 mm).
Et dernier problème, sur le ventilateur fournit par le CPU il y avait des pâtes qui permettait au ventilo d'être surélevé, il n'y en pas sur l'autre ventilo, ce qui veut dire que les fils sont en contact avec le radiateur et pour finir le branchement du ventilo ce fait avec 3 pâtes alors que celui du CPU avait 4 pâtes.
J'ai pu tout de même le brancher mais il y a une pâte de libre.
Si tu comprend pas tout ce que j'ai dit je peux prendre des photos.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:52:51
Ok j'ai compris pour le coup d'une patte en l'air ;-)
En fait le ventilateur de base AMD est de style PWM (pulse with modulation) c'est un mode d'asservissement de la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la charge de ton CPU.
En gros plus ton CPU travail plus il chauffe plus le PWM demande au ventilateur de souffler plus. Cela permet de mettre à fond le ventilateur uniquement lorsqu'il y en a besoin.
Le "petit" souci c'est qu'avec le nouveau ventilateur que tu as mis, il souffle à son plein potentiel et donc génère du bruit. Soit ça ne te gène pas et dans ce cas tant mieux soit tu trouve ça pénible et tu peux réguler sa vitesse en lui mettant un rhéobus ou une prise molex 5V / 7V.
Si le bruit ne te dérange pas laisses comme ça, sinon cf ci-dessus.
Pour le fil normalement su tu as assez de longueur tu peux l'enrouler autour du ventilateur et le brancher sur un port de ta carte mère.
Edit: Normalement le ventilateur ne risque pas de fondre en étant fixé sur le radiateur au pire tu peux ajouter des rondelles en caoutchouc entre le ventilateur et le radiateur comme ça tu laissera de la place et tu amortiras les vibrations.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:56:29
Je ne peux pas rajouter quoi que ce soit, 1mm de trop et je peux plus mettre le chassis!
Déjà que je force pour le mettre, donc normalement les fils ne devrait pas fondre. Pour le bruit on verra bien.
J'ai l'impression que le ventilo frotte un peu sur le radiateur mais ce n'est qu'une impression, je verrais ça lorsqu'il sera en fonctionnement.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:08:03
Dans ce cas test et vérifies que les pâles du ventilateur tournent bien. Après ce n'est qu'une question de confort auditif.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 14:18:44
J'ai démarré la machine et le ventilo ne fait aucun bruit! (il tourne hein mais il est très silencieux). celui qui fait du bruit c'est le ventilo du boîtier mais je peux changer la vitesse, mais bon vu le bordel de câble qu'il y dans la machine je préfère le laisser toujours à fond, le bruit est supportable.
EDIT: Le radiateur ne chauffe pas beaucoup, j'en conclut donc que la dissipation de la chaleur émis par le CPU est très efficace et cela malgré que le boîtier soit bourré de câble!
Ton ventilo m'a sauvé!
Marsh Posté le 06-09-2012 à 11:50:25
J'ai acheté les pièces pour monter mon mini-pc moi-même, le problème est que le ventirad fournit par AMD est trop gros et je ne peux pas remettre le chassis contenant mes disques dur.
Voici la liste des pièces acheté:
CPU: AMD A6 3670K (Black Edition)
CM: GIGABYTE A75N-USB3 (mini-ATX)
RAM:2x2GO CORSAIR XMS3
SSD: SAMSUNG 830 Series 64GO
HDD:pas encore acheter mais je vais partir sur du seagate à 2,5"
Boîtier: ANTEC ISK 300-150 (l'alim est fournit).
J'ai suivit un tuto sur le site du zéro : http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] ateur.html mais une fois lu et après avoir commandé les pièces je bute sur ce problème de ventirad.
Voici le problème en image et en vidéo:
http://www.youtube.com/watch?featu [...] 9qzTJATwgc
J'ai demandé de l'aide sur le sdz (étant donné que j'ai suivit le tuto là-bas et que c'est là-bas que l'on m'a recommandé de prendre ces pièce) mais ils n'ont pas pu m'aider....
En espérant que vous puissiez m'aider,
Cordialement,
sushis
Message édité par sushinet le 19-09-2012 à 13:31:56
