Problème résolution GTX 670 + HDMI [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:30:45
En général ca vient de la télé. Il faut régler correctement l'entrée HDMI pour indiquer que la source est un PC, et éventuellement ajuster l'overdrive.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:36:04
| ccp6128 a écrit : En général ca vient de la télé. Il faut régler correctement l'entrée HDMI pour indiquer que la source est un PC, et éventuellement ajuster l'overdrive. |
tout a fait...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:41:05
Ok merci pour vos réponses !
simplement il faut m'expliquer un petit peu puisque je ne suis pas trop l'expert en la matière ^^
sinon mon écran est un Samsung SyncMaster XL2370HD.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:42:03
il n'en parle pas, mais en general ce souci arrive aussi sur les ecran qui possede HDTV comme les 2370HD
voila menu de l'ecran, renomer la source hdmi etant qu'entré PC
- Saisis la télécommande (si tu ne l'as pas encore jetée dans un mur)
- Appuie sur "source" et place toi sur "HDMI"
- Il y a donc la mention "HDMI ----" ... c'est ce "----" que nous devons modifier
- Toujours en étant placé sur HDMI appuie sur "tools"
- choisis "modifier nom"
- positionne toi tjrs sur "HDMI" et ouvre un nouveau menu à l'aide de la flèche droite
- dans ce menu, choisis "PC
j'ai fait un copier coller d'un f orum, donc les jetter sur le mur et tout ca viens pas de moi ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:52:50
Ok parfait je te remercie ça marche nickel !
Non tout va bien je n'ai toujours pas jeter ma télécommande contre un mur ! haha
En plus je savais même pas que je pouvais modifier les noms
Merci encore !
Topic passé en [Résolu] ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:19:00
En fait j'ai encore un autre problème..
Cette fois-ci cela concerne le son mais surement un rapport avec ma CG et l'hdmi.
Voilà dans mes périphériques audio, j'ai le choix entre ces quatre la.
celui sélectionné actuellement me permet d'avoir le son dans mon casque et non dans mes hauts parleurs..
et celui du dessus ( SMXL2370HD-1 ) me fait le contraire..
seulement j'aimerai avoir les deux en même temps comme quand j'étais en DVI avec mon ancienne CG.
C'est encore un problème au niveau de mon moniteur ?
merci à vous ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:27:56
Non. C'est juste que depuis Vista, tu ne peux pas avoir 2 sorties son en simultané.
Y'a moyen de bidouiller, mais faut passer par un soft a 30€.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:30:15
Je n'ai pas vista mais seven en 64 bits.
de plus, avant j'avais une GTX 285 branché en DVI et j'avais aucun soucis.
seulement maintenant, ayant une GTX 670 + branché en HDMI j'ai un problème à ce niveau là
Donc je pense pas qu'il faut " bidouiller " un truc
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:44:56
tu utilise quel carte son et sur quoi ? et branché comment, ton casque aussi est branché ou
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:53:38
Je ne pense pas utiliser de carte son.
ma carte mère par contre, est une ASUS P6T.
mon casque est branché sur la facade avant de mon ordinateur.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:58:38
et ton port en facade du casque, lui est brancher ou ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:59:54
Oui normalement mes hauts parleurs devraient fonctionner même avec le casque branché. ( Je devrai entendre le son sur les deux en même temps pour ainsi dire.. )
ce qui n'est plus le cas depuis que je suis branché en HDMI avec ma nouvelle CG ^^
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:01:07
j'ai editer
tu utilise les haut parleur de l'ecran ?
tu n'as pas un port casque sur l'ecran ?
sinon tu branche ta carte son integres a ton moniteur, et tu aura les 2
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:08:15
D'habitude j'utilise les hauts parleurs de l'écran et si j'ai besoin d'écouter avec mon casque et bien je baisser le son avec ma télécommande tout simplement.. Mais au moins le son je pouvais l'avoir sur mon écran et mon casque..
J'ai un port casque sur l'écran seulement ça revient au même, il va couper le son du moniteur quand je vais le brancher sur l'écran.
Mais j'ai ce problème depuis que je suis en HDMI. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:14:10
C'est bon.. Problème résolu !
d'ailleurs ça vient de ton copié collé de tout à l'heure ^^
En fait j'étais en HDMI > PC et il fallait que je sois tout simplement en HDMI > DVI PC. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 14:15:05
Cette fois-ci le topic est résolu pour de bon !
Encore merci à toi unrealx77
Marsh Posté le 05-09-2012 à 15:59:02
oui il est aussi question du son suivant la selection entre PC dvi et PC tout court (pour l'hdmi)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:29:10
Bonjour à tous.
J'ai récemment acheté une Nvidia GTX 670.
installation OK, Pilote OK
seulement j'ai pas une bonne résolution d'écran quand je branche ma carte graphique en HDMI ( je suis en 1920 x 1080 )
alors que, quand je la branche en DVI ma résolution est nickel ( aussi en 1920 x 1080 )
donc j'aimerai savoir pourquoi quand je branche ma CG en HDMI ma résolution est moche et mal réglée.
je rappel que j'ai aussitôt mis mes pilotes graphiques à jour via le site de Nvidia donc aucun soucis de ce côté là
Merci pour vôtre aide
Message édité par terracid117 le 05-09-2012 à 14:15:24
Boitier Cooler Master H500.
