Problème du au changement de ma carte graphique
Problème du au changement de ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2015 à 23:50:23
Bonjour, je vient d'installer ma nouvelle carte graphique tout fonctionné très bien une fois les drivers installé il me demandent de redémarrer l'ordinateur mais quand je le redémarre cette phrase apparaît "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key " je relance la machine la il me dise pendant une demi secondes sur une image que il faut faire ctrl + i je fais cela et sa m'affiche un menu bleu d'Intel écrit en anglais si quelqu'un peut m'aider rapidement j'en serais reconnaissant . Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-02-2015 à 07:29:44
Ton bios a peut être perdu le DD dans le cycle de démarrage, donc reconfigure le.
Mais bon comme a priori tu n'as pas changé de DD ça semble bizarre ou ton boot de windows merde et donc tente une réparation avec le cd de windows ou ton DD a grillé auquel cas il ne peut plus trouver de boot>.
