problème boot changement carte graphique (660ti)
problème boot changement carte graphique (660ti) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2013 à 12:54:49
Salut les gens !
Me voilà face a un soucis assez étrange : J'avais sur ma config une GTX 670 Gigabyte, la windforce 3x. Très bien tout ça.
J'ai acheté sur le fofo un sli de 660 ti afin de booster les perfs générale.
Soucis : en remplaçant la 670 par une des 660ti, mon pc ne boot plus (s'allume, ventilos tourne, mais écran reste noir);
Du coup, j'ai pensé a des cartes défectueuses mais :
1) ça fait pareil sur les deux
2) si je remet la 670 en pcie 1 et une des 660ti en pcie 2 : ça boot et, non seulement j'ai l'affichage impec sur la 660ti si je branche mon écran dessus, mais je peux aussi faire tourner 3dmark 11 sans soucis !
Donc les cartes marchent (même plutôt bien), seulement elles ne bootent pas .... J'ai mis à jour le dernier bios de ma mobal qui est une asrock P67 extreme 6, mais en même temps, elle était capable de booter une gtx 670 et même un sli de gtx 670 il y a quelques mois ...
Pas de soucis côté alim non plus étant donné qu'il s'agit d'une zalman 850 W qui alimentait la même config avec un sli de 670 il y a quelques mois ....
Please, Help !! ;)
CPU : i7 2600k
16 Go Corsair Vengeance
Asrock p67 extreme 6
Zalman 850 W
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:02:53
Je pense que c'est simplement un problème de branchement de l’écran essaye toute les prise dvi sur les cartes, car les cartes fonctionne et ton pc démarre mais rien de s'affiche a l'écran cela viens du sli et du branchement qui ne se fait pas sur n'importe quelle prise dvi.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:06:00
Merci pour ta réponse ;)
j'ai déjà tenté, même avec une seule carte d'ailleurs. En fait, le pc démarre  , fait le check HDD tout ça mais ne continue pas plus loin, il ne va pas jusqu'a lancer le boot OS.
Je vais faire un autre test avec la 670 en pcie2, voir si a un moment, le boot se fait tout de même et que je ne "l'entend pas".
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:07:08
Pour l'info, j'ai aussi tenté un clear cmos, d'abord en appuyant sur le bouton prévu, ensuite en retournant la pile a l'ancienne.
Message édité par bongo666 le 21-11-2013 à 13:07:21
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:09:44
Et si tu passe dans le bois pour sélectionner le disque de boot ? Avec une seule carte d'abord
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:22:07
Le bios des deux 660 est d'origine ?
Ce que tu peux faire c'est mettre à jour le bios des 2 660 à partir d'un autre PC et retester...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:26:36
Oui il est d'origine mais je pense pas que ça vient de ça.
Juste une seule carte ça marche pas ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:29:33
je viens de tenter un reboot avec les cas de figures suivants :
_gtx 670 seule en pcie2 : elle boot
_gtx 660ti en pcie1 seule (l'une ET l'autre), gtx 660ti pcie1 (l'une et l'autre) et 670 pcie2 : no boot
ET oui, la maj des bios des 660ti me semble être la dernière chose que je puisse tenter, j'y vais de ce pas, merci ;)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:29:53
si tu peux très bien faire la maj avec une seule carte et tester par la suite avec cette seule carte ;)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:42:36
c'est ce que je vais tenter oui ;)
Le seul truc, c'est que la dernière fois que j'ai fait ça c'était avec des 480, y'a un petit moment et là je me chie un peu :p
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:51:01
bon en fait, c'est la mouise, pas de bios a jour pour ces cartes :
http://www.msi.com/product/vga/N66 [...] l#Download
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:53:02
du coup, si quelqu'un à une solution miracle, je prend ;)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 15:02:14
Tu a essayer de connecter en hdmi ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 16:00:23
ton pont sli est-il en bon état et bien connecter question débile je sais mais j'essaye d'aider lol
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:14:40
rien ne change selon l'endroit où je connecte.
Petite nouveautés : quand j'attends assez longtemps, j'entends le système qui boot et la musique de windows dans les HP. J'ai beau faire ce que je veut, pas d'affichage.
Le seul moyen pour que ça démarre c'est de mettre la 670 en Pcie1, et là je peux utiliser une 660ti en pcie2.
Concernant le pont SLI, c'est pas encore d'actualité, j'essais de démarrer sur une seule d'abord ;)
C'est la première fois que j'ai un truc pareil.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:22:47
Donc en faite tu boot, la carte fonctionne (en tous cas hier chez moi elles ont fonctionnées) mais tu n'as pas d'affichage.
Tu as essayer de désinstaller les pilote ? Tu as regarder niveau igp s'il n'y avait pas un conflit ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:28:20
les pilotes ne sont pas encore chargés a ce moment là, si j'avais seulement le bios qui s'affichait, ça irait ;)
Disons qu'elles fonctionnent si et seulement si elles accompagnent la 670 et que celle ci est en pciex1 de façon a ce que la mobal boot dessus.
Quand je tente de démarrer sur une des 660ti, j'ai d'abord la possibilité d'éteindre l'ordi immédiatement en appuyant sur le bouton (donc y'a une longue pause avant chargement), puis a un moment il décide de démarrer quand même mais rien ne s'affiche, l'écran n'est jamais activé.
Par contre, je ne sais pas ce qu'est un conflit igp. Irq peut être ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:30:41
On dirait clairement un soucis de compatibilité :/
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:39:12
L'IGP c'est la partie graphique intégrée au processeur. Essaye de brancher ton écran sur la carte mère et avec la 660ti monté en paramétrant l'igp dans ton bios, chez moi ça s’appelle IGD Multi-monitor. Enfin si cela est possible dans ton bios.
Et as tu essayer en hdmi ? Ou en changeant d’écran, ou en sélectionnant l'entrée sur ton écran...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:18:25
okidoki !
Et non, chipset p67, pas d'igp.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:20:34
bonsoir
j ai eu un problème similaire sur le pc d un ami (gt220 vers gt630).
apres une réinstalle complète la cg graphique marchais nickel après.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:29:52
merci pour la réponse. Je pense quand même avoir du mal à faire une réinstall complète sans affichage ;)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:32:15
Ce qui est bizarre c'est que tu as pas même accès au bios, alors que les cartes marches (enfin d’après ce que j'ai compris elles marchent )
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:39:39
bah en seconde cartes, elles marchent.
Après, si je me trompe pas, en branchant l'écran sur la 660ti en seconde carte et en lançant 3dmark11, c'est bien la 660ti qui fait le cacul et l'affichage, donc elles accélèrent bien en 3d, affichent le bureau, etc, etc ...
Juste que, quand une de ces 660ti est pluggée sur le port pcie1, rien ne s'affiche.
Alors d'un côté ça ressemble a un blême de compatibilité, mais en même temps ma 670 fonctionne sans problème dessus et j'étais auparavant avec un sli de 670 ...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:49:50
Tu as essayer tous les port pci différent avec à chaque fois tout les branchement d’écran possible ?
