disque diamant pour dremel - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:44:42
les nonames c'est la meme "qualite" que les DREMEL ?
http://cgi.ebay.fr/5-X-DIAMANT-DIS [...] dZViewItem
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:12:58
idem acheter 25 et decouper 3cm d'alu avec... vis de fixation sur le mandrin cassé... et ensuite je l'ai mit sur un autre sa ne coupe rien ce truc...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:15:39
ouais ok donc c'est de la daube
je vais commander ceux d'ebay, au moins ca coute 2 eur/disque......mais est-ce que ca coupe aussi bien ?
car au debut il decoupait le verre comme du beurre
Marsh Posté le 24-01-2007 à 23:45:57
Heu perso ca coupe nikel et ca s'use bcp moins vite que les disques normaux
Apres c'est sur il faut y'aller Tres doucement sans appuyer trop et meme pour 1 mm d'alu vaut mieux faire plusieurs passages sur la coupe a faire.
C'est une Dremel un truc pour faire du travail de precision, ca sert pas a couper du carrelage, ou des poutres en beton armé hein
Marsh Posté le 25-01-2007 à 00:23:17
kler, quelle que soit la qualité du disque, si t'y vas a la Conan le barbare, il ne fera pas long feu
le disque se deteriore tres vite s'il chauffe trop donc il faut faire des pauses et plusieurs passages ... c'est plus long mais au moins ca coute moins cher en disque et ca fait souvent des decoupes plus propres
Marsh Posté le 25-01-2007 à 00:28:39
franchement sa vaut pas scie sauteuse + lame alu (pour l'alu par exemple xD) au niveau de l'ebauche ensuite dremel pour la finition lime etc...
sa donne ça :
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:27:16
Comme il dit
La scie sauteuse c'est parfait pour faire le "Gros" du travail, ca coupe droit et ca permet aussi de faire de belles courbes suivant les lames...
La dremel son job c'est la PRECISION, et la polyvalence, un ponce, on lime, on coupe un peu, on perce aussi, mais ca reste de la finition.
La dremel n'est pas Meilleure que la scie sauteuse, tout comme la scie sauteuse n'est pas meilleure non plus, elles ce completent.
Pour realiser un Bon travai, je me sert des 2.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 01:20:31
Euh juste pour dire un disque diamant n'est pas fait pour découpé du metal. les disque diamant est utilisé pour la découpe de matériaux dur tel que la pierre. C'est normal que sur du metal il s'use plus vite
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:32:04
perso je travaille à la sauteuse/scie à guichet pour le gros et pour la miniperceuse j'utilise des disques au corindon : t'en achete un gros stock, ça pete vite mais ça coute rien. Le diamant c'est bien mais quand t'en flingue un tu mets une semaine à t'en remettre. Alors que pour le corindon tu peux y aller franco.
Et apres il faut meuler avec les trucs qui vont bien : un disque et une meule c'est pas pareil !
Marsh Posté le 06-06-2007 à 17:49:51
TotalRecall a écrit : perso je travaille à la sauteuse/scie à guichet pour le gros et pour la miniperceuse j'utilise des disques au corindon : t'en achete un gros stock, ça pete vite mais ça coute rien. Le diamant c'est bien mais quand t'en flingue un tu mets une semaine à t'en remettre. Alors que pour le corindon tu peux y aller franco. |
tu peux préciser un peu ce que c'est ce type de disques? Et si c'est dispo pour dremel?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 17:43:42
les disques dremel comparé a proxon en tout cas pour tronconner, ca a rien a voir proxon, proxon ca coupe rien du tout, donc dremel c'est bien mieux!
mais à ce prix là tu peux essayer
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:33:16
moi j'avais il y a 2ans acheter un en diament ds les 25€.. il n'a jamais rien voulu coupé.. franchement le mieux c'est les disques renforcés.. ça coupe bien et ça dure pas mal
Marsh Posté le 27-06-2007 à 10:42:25
le corindon ca coupe que d'alle.......moi c'est pour couper du verre.
les diamants nonames coupent tres bien
Marsh Posté le 27-06-2007 à 14:58:10
diamant ca coupe tout
faut couper dans le sens inverse de la rotation, ne pas forcer et mouiller si c'est possible
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:09:37
et c'est précis ? on peut faire de belles lignes droites ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:30:53
ca dépends de toi après faut pas trembler! tu peux faire parfaitement droit avec n'importe quel outil qui arrive a couper ce que tu veux, si c'est bien fixé, il existe des supports pour ca, dremel en tout cas, et je pense que les autres aussi
Marsh Posté le 09-08-2007 à 05:27:02
nononoon le plexi surtout pas avec un truc rotatif ou scie sauteuse ca fond tres vite meme avec l'outil au minimum
le plexi rien de plus simple
une regle, un cutter et une fois le plexi bien entamé tu plie selon la coupe et ca se casse niquel fait moi confiance
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:56:18
cool ca
moi j'ai fais des decoupes avec une scie a metaux, ca marche aussi
Marsh Posté le 10-08-2007 à 02:06:30
ué
mais bon tu te fait chier pour rien et ca ne sera jamais droit avec ma technique on ne verra meme pas que tu la coupé tellement c'est droit
et ca va encore plus vite
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:46:54
Slt chris282,
Pour le plexi, pour les lignes droite, avec ma scie circulaire intrégré dans une table sa rend nickel.
Si tu veux une petite technique pour découper plus droit, quand tu coupe, tu soufle par la bouche doucement, sa évite de trembler
Marsh Posté le 20-03-2009 à 05:13:29
hyptnos a écrit : Euh juste pour dire un disque diamant n'est pas fait pour découpé du metal. les disque diamant est utilisé pour la découpe de matériaux dur tel que la pierre. C'est normal que sur du metal il s'use plus vite |
bonjour,
Normalement un disque diamant n'est pas fait pour couper du métal, meme pour quelques centimetres de coupes.
Il faut utiliser une scie sauteuse, une scie à métaux ou bien sur ce site ils vendent un disque diamant qui est fait pour couper du métal. J'en avais acheté un il y a 2 ans et j'ai été très satisfait. Par contre ils proposent une nouvelle version que je n'ai pas testé.
Cordialement,
Alexandre
Marsh Posté le 20-03-2009 à 08:29:40
Roooo ce déterrage ^^
5h13 du matin... c'est compréhensible xD
Marsh Posté le 02-09-2010 à 09:47:17
Il existe différente sorte de disques diamant, coup à sec ou coupe à l'eau, faut lire la notice avant l'utilisation
Marsh Posté le 02-09-2010 à 09:59:24
masaru a écrit : Comme il dit |
masaru a écrit : Heu perso ca coupe nikel et ca s'use bcp moins vite que les disques normaux |
Marsh Posté le 23-01-2017 à 10:12:41
bonjour à tous,
J'aurais une vitre d'insert de cheminée à rectifier (un peu grande, pas plus d'1 mm), j ai un disque diamanté dremel et une ponceuse en 15mm avec disque diamanté aussi : lequel prendre et vais je pouvoir rectifier et non couper avec l'un ou l'autre ? Sinon, comment meuler du verre, surtout du vitro céram très costaud, je suppose (quoique, ça pête vite...)
Marsh Posté le 12-03-2017 à 13:08:36
Une ponceuse en 15mm, ça existe ça? C'est un disque à poncer pour dremel que tu veux dire? Ou une ponceuse à bande étroite?
Il te fraudai pas un truc plus gros que la dremel en tout cas, en plus un disque c’est pour couper, enlever 1 mm c’est couper au bords et ça fait la largeur de la coupe, tu vas en chier et tu risque casser ton disque.
Si tu as une ponceuse à bande, le mieux c'est de te procurer de la bande abrasive diamantée.
La vitrocéramique c'est cher, avec du verre normal, le plus simple aurait été de changer la vitre (prix facteur 10 entre les deux).
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:00:35
salut la d'dans!
j'ai achete un disque diamant DREMEL 23 EUR car j'avais 2/3 trucs en verre a couper........il est deja naze......
serieusement!!!!!!!!
donc apparemment c'est moi qui m'en suis mal servi ?
faut pas appuyer du tout sinon on vire les diamants du disque ?
qq1 a teste ceux de conrad.fr qui valent rien du tout ?
car si ca coupe 10 mins pour 3 EUR/piece ca me va.....pour 23 EUR, ca me fait mal au.......
merci de votre aide
