probleme bios 5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2012 à 02:51:45
Essaie à tout hasard, de récupérer "la bonne version de bios" correspondant à la carte, sur le site du fabricant de la carte de préférence (c'est peut-ètre une carte "ATI", mais de chez qui ? ("ATI", "Asus", "Sapphire", etc...))
puis essaie de la reflasher (attention au fichier, ".rom", n'est pas la mème chose que ".bin" !!)
une carte qui fonctionne sur le port 1, et ta carte en panne sur le port 2, par contre les 2 doivent ètre "ATI" il me semble
Marsh Posté le 21-02-2012 à 03:35:06
LA mienne et une xfx et celle de mes parents une msi mais le soucie c'est que aucune des deux ne fonctionne maintenant il détecte la mienne mais pus celle de mes parents mais avec la mienne écran noir...
Par contre je comprend pourquoi j'aurais du mettre ma carte sur le port 2 et celle qui fonctionnais sur le port 1 puisque qu'avec atiflash il dise de mettre 0 pour le port 1 et 1 pour les port 2 donc quand j'ai voulu réinjecter le bios d'origine j'ai retaper la même chose sauf le nom du bios et je crois que ca a flasher celle de mes parents enfin la si j'ai bien compris il faut que je trouve une autre carte ati mais comment savoir que je vais injecter le bon bios dans la bonne carte??car celle de mes parents pas grave mais la ca sera pus la mienne et ca serai con dans planter une troisième
Marsh Posté le 21-02-2012 à 21:01:11
bon je reviens au news j'ai réussi a réinjecter le bios dans ma carte ça fonctionne donc ça va mais j'ai un autre soucie la carte de mes parents n'est absolument pu reconnue par atiflash donc impossible de remettre un bios dessus quelqu'un a une idée??
Marsh Posté le 22-02-2012 à 00:20:26
Essaie éventuellement de booter le pc avec un LiveCD Linux, comme ça tu verra ce que détecte l'os !
edit:
un petit tuto sur le sujet, ici: http://www.commentcamarche.net/faq [...] ue-ati-amd
Marsh Posté le 21-02-2012 à 02:11:19
Bonjour je vous explique vite fais ma connerie j'ai voulu flashé ma HD 5850 et une fois fait je redémarre et la écran noir no panique j'ai fait une sauvegarde du bios d'origine avec gpu-z donc je vais chercher la cg de mes parents la mes sur le port 2 puis refait la manip avec le bios d'origine,sous .bin est ce que c'est normal puisque le premier fichier charger et sous .rom?? Et la surprise atiflash me dit qu'il y a une erreur pas grave je redémarre, et la stupeur plus rien ne fonctionne ma carte toujours écran noir mais la carte de mes parents aussi donc je démonte ma carte mes la carte de mes parents sur le port 1 et la ma cm me dit vga non détecter je ne comprend plus rien est ce que c'est possible que atiflash et flasher la carte sur le port 2 alors que j'ai écrit la manip pour le port 1?? Quesqu'il faut faire pour revenir au bios d'origine? J'ai penser a une carte nvidia puis reflashé les carte ATI pour ne plus avoir le premier soucie, et la je suis coincer pour l'instant a par mon portable je n'est rien pour faire des recherches ou même tester le matos puisque qu'aucune carte ne fonctionne sur ma tour si quelqu'un a déjà eu le problème ou si vous voulais m'aider je suis preneur please config si ca peut aider proc:Intel i5 750 cm:assus p7p55d-e cg:HD 5850
