Probleme de Boot (Resolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 18:01:56
bien 90° pour un cpu c'est quand même chaud, penser à virer la pâte thermique et en mettre de la neuve.
Il ne doit pas non plus y avoir ni pad, un machin plus ou moins épais, juste le core, la nouvelle pate thermique mais une fine couche presque transparente et le rad et son ventilateur
Marsh Posté le 19-02-2012 à 18:21:15
+1
On doit changer la pâte thermique à chaque fois qu'on dépose le ventirad, non ?
Marsh Posté le 19-02-2012 à 18:56:27
Je ne savais pas de toute manière j'ai commander un Thermalright Silver Arrow mais sa ne résout pas mon problème de plantage...
Marsh Posté le 19-02-2012 à 21:23:30
Up SVP !!!! je comprend vraiment pas pourquoi mon pc ne marche plus .... ![]()
Marsh Posté le 19-02-2012 à 22:04:47
Cpmme signalé plus haut les temp sont un peu haute, et peuvent creer des soucis de plantage ou mises en securité automatique
Marsh Posté le 19-02-2012 à 22:12:26
D'accord donc mon pc s'éteint tout seul a cause de la chaleur en faite
Marsh Posté le 20-02-2012 à 12:46:36
oui c'est cela, il y a une securité sur les cm et les processeurs qui coupe tout des que certaine temperature sont atteinte
Marsh Posté le 20-02-2012 à 17:35:10
D'accord merci beaucoup Jean pierre j'ai commander un thermalright silver Arrow histoire de bien refroidir mon processeur
Marsh Posté le 26-02-2012 à 23:22:25
je confirme bien le problème, celui sait résolu grace au thermalright silver arrow ou je dépasse pas les 35 degrés
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:53:09
Bonjour a tous !!!
Voila j'explique mon pb, j'ai ouvert mon pc pour dépoussiérer légèrement, j'ai retirer puis remit mon Ventirad CPU (artic cooling Freezer 13), je précise que je l'ai changer de sens le ventilateur va vers le bas et non plus vers le haut afin de réduire le bruit (j'ai un NZXT phantom), je retranche mes périphériques mon windows se charge normalement, je tape mon mot de passe pour ma session et la mon pc s'éteint carrément, je ne comprend pas, or j'ai débrancher aucun composant interne rien du tout,
J'ai par tout hasard fait un Clear CMOS mais le problème persiste... (car j'ai deja eu se problème de plantage mais a cause d'une mauvaise manie du BIOS) mais la aucune modif matérielle ou logiciel,
Autre problème je sais pas pourquoi mais bon Ventirad refroidit rien du tout, en faite il est bien coller au processeur avec la couche de pate thermique qui était mit par dessus par défaut et mon processeur est a 90° en moyenne, ces assez alarmant je sais du coup je comprend pas trop non plus
Je pense pas que celui ci est un problème qui fait que mon pc plante comme sa a moins que si ?
Pourtant ce matin il marchait depuis 3h tranquillement, et depuis sa replante, peut être doit je attendre que le pc soit complètement froid afin de retenter ?
Avez vous une idée du problème ou de se que je pourrai faire ?
Merci par avance de vos réponse :-)
Message édité par anthony751992 le 26-02-2012 à 23:23:03
