Faible débit avec des CPL 1200 !! TP-Link TL-PA8015P - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:47:00
Je test ce soir sur la même multiprise
pour l'installation electrique je regarde également ce soir, cela à une influence sur les CPL?
Je sais bien que le CPL reste une techno assez sensible mais quand même des 1200mbps censé être parmi les meilleurs qui n'arrive pas à fournir + de 120meg dans la même pièce ...
Bon cela dit c'est bien plus stable et meilleur débit que le wifi ![]()
Marsh Posté le 14-01-2016 à 12:13:20
Oui, si tu es en triphasé, cela a un impact fort (il faut un coupleur de phase pour que cela fonctionne), ce qui me fait pensé que tu dois être en monophasé car sinon cela fonctionnerait encore moins bien... A moins que tes tests soient fait par chance sur la même phase.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:19:29
Alors je suis en monophasé et sur la même multiprise j’atteins un débit de 400mega sur speedtest.net vs 950mega en ethernet direct.
Sinon certaines choses reste flou, il y'a un utilitaire tp-link qui permet de voir létat du réseau et celui-ci affichait 1200mbps quand ils étaient cote à cote mais pourquoi j'obtiens seulement 400mbps ?
Aussi à l'endroit ou je suis c'est indiqué 200mbps entre les deux mais j'ai seulement du 50mbps en sortie ??
Marsh Posté le 16-01-2016 à 08:19:25
Aaaa ca le mystère reste entier
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:32:17
si tu as des variateurs elec, neon, chargeur usb, ou des voisins avec du cpl c est normal que le signal se degrade.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 09:54:38
Ayant un wifi abominable (merci orange) et la ps4 n'étant pas compatible 5GHZ à première vue (merci SONY)
Je me suis pris des CPL 1200 en réduction à 60€, des TP-Link TL-PA8015P
Ayant vu des tests de ceux-ci, il semblait vraiment très bien avec au pire des cas 90mbps symétrique (lesnumeriques) et 3-400mbps dans le meilleur des cas
Mais voilà il en est tout autre chez moi ...
J'ai testé dans la même pièce ça atteint péniblement les 120mega et lorsque je change de pièce ça tourne aux alentours de 40mega symétrique, vraiment faible sachant que derrière ma fibre orange peut fournir 1gbps.
Une idée? peut etre un problème sur les CPL? ou alors l'installation électrique extrêmement pourrie (appartement ville de 100.000 hab qui a +-15-20ans)
Je précise que j'ai testé les CPL sans rien branché dessus d’électrique
Cordialement,
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
