problème (grave !) d'alimentation sur HP Pavilion - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 10:52:19
soit l'alim a lâché dans ce cas il n' y' a qu'a la remplacer.
Si c'est le connecteur de la CM ça peut se changer il y' a des réparateurs qui font ça http://www.reparation-carte-mere-h [...] vilion.htm
Marsh Posté le 19-02-2012 à 12:42:29
| crypo a écrit : Salut,  |
Tu penses que n importe quel réparateur peut faire ça ? Jpense aller chez surcouf, c'est la que je l'avais acheté... parce que Aix ça fait loin !
Marsh Posté le 19-02-2012 à 10:13:36
J' ai un problème de faux contact au niveau de l' alimentation de mon portable HP pavillon entertainment, qui se localise au niveau de la prise femelle ( je crois...) .
J ai mon pc depuis 2 ans ( plus de garantie...) mais le problème est apparu il y a environ 3 semaines, et je devais placer le câble d' alim bien dans l' axe, sans tension...pour espérer charger .
Ce qui devait arriver arriva, et ce matin, paf, impossible de le charger, du coup jsuis vite arrivé au 0 de batterie .
Y a t il une solution simple ? Faisable soi même? Par un réparateur ? ( pour une fortune ^^ ? )
Et au pire, comment récupérer les données sur un pc sans alim ? Merci !
Message édité par powerangerouge le 19-02-2012 à 10:14:22
