Probleme de baisse de fps et chnagement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2015 à 14:42:21
Est ce que tu as démonté le radiateur de la carte graphique? Qu'as tu réellement nettoyé la première fois?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 14:50:45
la première fois j'ai nettoyer dans l’ensemble, enlever une grande partie de la poussière et la seconde fois j'ai démonter la CG et l'ai entièrement nettoyer, j'ai juste du faire gaffe a la pâte thermique que je n'est pus changer faute d'en avoir
Marsh Posté le 27-01-2015 à 14:58:02
justement je me pose la question , mais sachant que je ne peut pas avoir la vision dessus en me demande comment le savoir si il tourne
Marsh Posté le 27-01-2015 à 15:00:09
tu stop le pc.
tu ouvres, tu met le doigt sur le ventilateur, tu démarres, tu relâches tu devrais sentir/entendre le ventilo se mettre en route.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 15:15:19
je vien de le faire et oui mon ventilo tourne, mais je ne trouve pas qu'il tourne rapidement
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:39:54
Sinon, il y a des programmes comme GPU-Z par exemple.
Regarde ce qu'il te dit comme information sur les RPM (tours par minute)
Tu y verra aussi la température et co.
Elle a quelle âge ta carte?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 16:53:06
voici les screens de GPU-Z
http://www.noelshack.com/2015-05-1 [...] pu-z-1.png
http://www.noelshack.com/2015-05-1 [...] pu-z-2.png
Et ma carte est aussi vielle que mon pc donc 6-7 ans mais c'est la première fois que sa m'arrive et surtout que c'est dans un intervalle de 2h-3h
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:27:22
100° au repos?
Elle ne va pas faire long feu ta carte à ce rythme. Tu n'as aucun jeu lancé récemment avant le screen? Ou pendant?
Par contre, le ventilo ne semble pas réglable sur cette carte. Puisque GPU-Z ne l'affiche même pas
Une explication aurait été que la pâte thermique était trop vielle et qu'elle n'aurait pas supporté le démontage du radiateur. Mais ce problème est apparu avant le démontage de celui ci
As tu installé un truc au alentour de la date où tu as commencé a avoir des problèmes?
C'est quoi comme ordinateur? Il y a peut être un ventilo (voir le seul si c'est un pc constructeur) qui ne fonctionne plus dans le boitier. Ce qui expliquerait l'augmentation soudaine de tes températures
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:34:27
Non aucun jeu lancer vu que j'avais redémarrer le pc, juste Youtube. j'ai installer un jeu mais l'ai lancer que 2 ou 3 fois pas plus donc je ne pense pas que se soit sa. L'ordinateur est un Packad Bell , le model je ne saurait le dire désoler et tout les ventilos marche dans le boitier c'est pour sa que je ne comprend pas ![]()
Marsh Posté le 27-01-2015 à 17:52:27
Si tu touche avec le doigt le radiateur sur ta carte graphique, est-ce qu'il est chaud ?
Normalement à 100° il devrait être brulant.
Si il est simplement un peu chaud, c'est qu'il ne refroidit que dalle, surement que la pâte thermique est complètement sèche.
Si il est brulant, tu peux quand même changer la pâte thermique, mais a mon avis le ventilo ou la gestion du ventilo est HS.
La 3ème possibilité est que se soit tout simplement une sonde qui foire.
Car 100° pile poile sans variation sa me parais bizarre quand même...
Mais du coup même si la carte n'a pas spécialement chaud, la sonde rapporte une température de 100°, donc le système (drivers) coupe le jeux pour protéger la carte.
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:00:37
Le radiateur est brûlant si je le touche x) , et la température n'est pas de 100°c pile, elle varie et je suis même monté a 130° quand j'ai tester de jouer après avoir tout remonter, de plus avant que je décide de la démonter cela méttait environs 5-7 minutes a avoir le drop de fps alors que maintenant c'est immédiat au début de la game/du jeu
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:16:30
130°, tu a de la chance qu'elle soit pas morte, arrête tout, sort ta carte, démonte et change déjà la pâte, mais atteindre 130° c'est autre chose que de la pâte, tes ventilos ne doivent pas tourner, entre temps de tout ça : tu te branche sur la CG intégré a ta CM (si il y en a une).
Marsh Posté le 27-01-2015 à 18:24:38
c'est la seul CG qu'il y a sur le pc, et la pâte je vais voir pour l'acheter demain , la je la sollicite au minimum pour éviter la surchauffe et le fait de la cramer. Sinon je pensait en acheter une un peut mieux genre une 630 mais je doit voir pour les dimension mais sa serait la dernière solution
je vais changer la pâte thermique et demander a une connaissance qui travaille en informatique de regarde ce qui va pas même si j'aimerai régler sa le plus vite possible
Marsh Posté le 27-01-2015 à 23:02:48
Ce qui m'étonne surtout dans cette histoire, c'est que ta carte ne se met pas en sécurité
Et que cette carte qui peut facilement être passive n'arrive pas à se dissiper. Tu pourrais prendre une photo de ton boitier ouvert? Pour que l'on puisse voir l'ensemble de l'engin.
Sinon, ce ne serait pas ce PC? http://img.clubic.com/02409006-pho [...] 740-fr.jpg
Est ce que tu as d'autres composants qui sont touché par une température excessive? Installe speedfan. Il te donnera pas mal d'information tout en restant simple.
Sinon, la g 210 c'est une carte a 20€ :x Donc investir la moitié du prix dans un tube de pâte thermique, je trouve ca
Marsh Posté le 28-01-2015 à 06:04:23
Oui c'est bien le model de mon Pc.
Voici les photos de l'interieur du pc :
http://www.noelshack.com/2015-05-1 [...] c-0076.jpg
http://www.noelshack.com/2015-05-1 [...] c-0077.jpg
http://www.noelshack.com/2015-05-1 [...] 0078-1.jpg
Et non seul ma CG est toucher et sa je ne le comprend pas ![]()
Marsh Posté le 28-01-2015 à 06:13:36
Voici les écran de speedfan
http://www.noelshack.com/2015-05-1 [...] -fan-1.png
http://www.noelshack.com/2015-05-1 [...] -fan-2.png
Marsh Posté le 28-01-2015 à 11:20:01
une solution pourrait que je la change par celle si http://www.ldlc.com/fiche/PB00122232.html
mais le problème est que je ne sais pas si ma carte actuel est single ou dual slot, comment je pourrait savoir
Marsh Posté le 28-01-2015 à 12:27:09
elle est en single slot.
Tant qu'a changer autant prend le plus puissant possible en single slot non ?
edit : une GTX en single slot : http://www.ldlc.com/fiche/PB00170004.html
Avec ça tu verra une très net différence dans les jeux
Marsh Posté le 28-01-2015 à 12:55:44
ouai mais pour ma configue et la taille de ma tour sa irait ?
Marsh Posté le 28-01-2015 à 12:56:37
et je vais pas metre non plus + de 65€ vu que je vais surement changer de pc cet été
Marsh Posté le 28-01-2015 à 13:01:20
Ha si tu compte tout changer effectivement sa sert à rien.
Reprend toi un G210 passive ça ira bien pour tenir jusqu'à l'été
Marsh Posté le 28-01-2015 à 13:03:59
ok, mais la quelle ? x) sur LDLc y'en a pas mal mais le problème est que j'ai une active et non une passive, la passive est top épaisse pour passer et l'active que j'ai trouver et linker est dite dual slot alors quelle ressemble casi identiquement a mon actuel , donc je suis un peu paumé x)
Marsh Posté le 28-01-2015 à 13:51:02
Mais non mais celle que tu a linké est très bien, ça passera, le RAD est tout plat.
Surement une erreur de LDC, d’ailleurs dans les commentaire quelqu'un confirme bien quelle ne prend qu'un seul slot.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 13:56:53
ok ba merci de tout les conseils , je la commande de suite ![]()
Marsh Posté le 28-01-2015 à 14:22:21
c'est juste en attendant , au final je vais changer completement de pc et donc c'est pour tenir jusque la
Marsh Posté le 27-01-2015 à 14:19:55
Bonjours, voila je suis nouveau sur le site donc j'aurai besoin d'aide, hier j'ai jouer tranquille puis j'ai décidé de dépoussiéré mon pc, une fois fait j'ai relancer une partie et la au bout de 5 minutes de jeux un drop massif de fps et une impossibilité de jouer, j'ai donc éteint mon pc et l'ai laisser refroidir, une fois rallumer j'ai de nouveau relancer une partie et même problème , j'en est parler a un amis ayant des connaissances en informatique , et sous ses conseils j'ai nettoyer mon pc avec CCleaner et l'ai relancer mais le problème est de nouveau survenue. Puis j'ai regarder sur le net et est décidé de regarder la température de me composant. La température de ma Cg était de 100°C. aujourd’hui je l'ai démonter , bien nettoyer et l'est remonte, malheureusement pour moi cela a empiré ... C'est une NVIDIA GeForce G210. Pouvez-vous l'aider pls ? je pensais a la changer.
Merci de votre aide en avance.
Ps: dsl de mon orthographe ><
