Problème d'écran noir carte graphique MSI GTX 750 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:10:30
hello
le bios est a jour?
prend le pilote de la graphique sur site msi, pas celui du cd
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:46:29
| djorec a écrit : hello |
Hello, merci pour ta réponse rapide
Bonne question pour le bios, comment savoir si il est à jour? J'ai lu sur des forums qu'il était risqué de toucher au bios..?
J'ai vérifié, la version du pilote du cd est la même que sur le site msi...
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:47:45
tape f2 au demarrage
tu va acceder au bios, t auras la version installée
Marsh Posté le 28-01-2015 à 01:19:24
| djorec a écrit : tape f2 au demarrage |
Bonsoir,
Désolé pour le retard mais je n'avais pas trop de temps hier.
Ma version du Bios est la suivante E7846IMS V20.5
J'ai essayé de télécharger le driver de la CG gtx 750 ti sur le site du fournisseur (MSI) et le même pb s'est posé.
A savoir: direct après l'installation du driver ==> ecran noir, no signal VGA et l'ordi qui se reboot sans cesse (avec bande rouge et blanche sur le logo windows suivi d'un message d'erreur en bleu avec un sale bruit en prime)
En gros, quand j'utilise pas ma carte graphique et que je passe par le chipset de la carte mère ça fonctionne, et dès que ma carte graphique est sollicitée c'est la fin des haricots!
D'autre part, je viens enfin de trouver le switch sur ma carte graphique qui permet de passer du mode UEFI au mode LEGACY.
J'ai pensé qu'en me mettant en Legacy ça marcherait peut être.
Résultat ==> exactement le mm problème qu'avant
Est ce que c'est possible que ma version de Windows en 64 bits soit la source du pb?
Est-ce un défaut de ma carte graphique ?
Je l'ai débranché et rebranché, est-il possible qu'un autre composant soit mal branché et cause le pb?
Enfin, pensez vous que ma carte graphique doit forcement passer par le mode UEFI et donc que je dois configurer mon disque dur au format GPT?
Je suis complètement à court d'idées, est-ce que la carte graphique est morte? en tout cas les ventilos tournent...
Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée
Marsh Posté le 26-01-2015 à 12:27:31
Tout d'abord je précise que je ne suis pas pas très expérimenté en informatique mais que je commence à comprendre un peu mieux étant donné que cela fait une semaine que je lis des topics pour essayer de résoudre mon pb
Aussi je m'excuse en avance si ce type de problème a déjà été traité.
Je viens de faire l'acquisition de ce pc sans OS : http://www.cdiscount.com/informati [...] gorv3.html
PC assemblé: Intel® Core i5-4570 Haswell + MSI H97M-E35 + MSI N750Ti 2Go GDDR5 OC + PNY 8Go DDR3 (2 x 4Go) + disque dur 1To + Cooler Master Silencio 352 + Cooler Master ATX 600W + Graveur DVD 24x - Garantie 1 an
Donc pour résumer:
Je viens de recevoir la semaine dernière mon pc sans os.
J'ai réussi à me procurer une version de Windows 7 64 bits légale. J'ai alors suivi un tuto pour l'installer à partir d'une clé USB.
Jusque la tout va bien, mon pc se boot directement sur la clé USB et j'installe windows.
Une fois sur mon bureau, j'installe les deux cd de drivers fournis avec le PC.
Installation du premier CD ==> aucun Souci
Et là, installation du deuxième CD pour la carte graphique ==> Rien ne va plus, lorsque je redémarre mon PC, j'ai accès au BIOS, puis le logo Windows apparaît mais avec des bandes rouges et blanches sur tout l'écran, puis un message d'erreur windows en bleu et ensuite écran noir (VGA no signal)!!
Depuis près de une semaine je cherche désespérément des solutions pour résoudre ce pb. Voici ce que j'ai tenté sans succès :
-Configuration du BIOS (changement en mode legacy)
-Multiple essaies de tout et n'importe quoi dans le Bios par rapport à ce que j'ai pu lire sur des forums
-Installation de WINdows 8 pour essayer (j'avais aussi une version legale) ==> meme problème avec WIN 8
-Tentative de branchements sur tous les ports ( VGA, HDMI, DVI) de la carte mère et graphique
-Accès en mode sans échec (ça fonctionne en mode sans echec) pour aller dans les config et désactiver la carte graphique (quand je désactive ça fonctionne)
-Formatage du disque dur pour réinstallation correcte des pilotes...
En clair je pense avoir tout essayé mais rien n'y fait:
Pensez vous que le pb vienne de mon écran (écran asus tout neuf full HD), du fait qu'il faille que je sois en mode UEFI dans mon BIOS, que ma carte graphique est HS, qu'il y'a un pb de branchement???
Je désespère complètement!! J'ai l'impression que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec les cartes graphiques MSI ( si c'est de là que vient le pb)
Merci d'avance
