Problème ecran hs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:07:02
hello
essaye de changer de port (vga hdmi dvi) mais cela me parait surement plus grave
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:54:55
salut
j'ai déjà essayé en fait : le PC était raccordé en dvi, et j'ai fait le test en HDMI.
j'ai bien peur aussi !
Marsh Posté le 26-01-2015 à 13:55:51
ouvre ma foi, sinon reparateur ou darty ![]()
Marsh Posté le 26-01-2015 à 14:14:27
J'ai déjà eu un phénomème de ce type, mauvais contact au niveau de la connectique CG et CM.J'ai mis des mois avant de trouver.La led d'alimentation restait allumée.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 14:16:23
il a essayé son ecran sur un autre pc, pareil apparemment ![]()
Marsh Posté le 26-01-2015 à 14:28:07
exact, et en plus j'ai perdu la led de l'écran ce qui me fait penser à un problème d'alimentation de l'écran !
je vais essayer l'ouverture chirurgicale. je cherche quoi : un condensateur HS ? autre chose ?
Marsh Posté le 26-01-2015 à 14:31:24
soudure , condo gonflé, apres je sais pas trop
Marsh Posté le 26-01-2015 à 14:56:40
Vu les symptômes tu as 90% de chances facile que ce soit un ou plusieurs condensateurs HS, très probablement gonflés donc visible sur la carte d'alimentation de l'écran, un classique.
Il y en a pour quelques euros et en choisissant bien l'écran tiendra plus longtemps que d'origine (choisir une tension un peu supérieure à ceux d'origine en général).
Marsh Posté le 26-01-2015 à 19:34:27
Dites, vous avez une solution pour faire sauter ces BIPS de clips en plastique ?
j’ose pas forcer....
Marsh Posté le 26-01-2015 à 22:15:16
aie ça fait peur ! http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 295_50.htm
bon ben j'ai plus trop d'espoir... je tente une demande de sav même si la date est dépassée, sinon je l'opère !
Marsh Posté le 27-01-2015 à 10:00:37
Les clips s'agit de trouver le bon mouvement à faire
Pas évident sans voir ![]()
Marsh Posté le 27-01-2015 à 19:33:41
bonsoir !
réponse négative du sav fallait s'y attendre.
l'écran est maintenant sous anesthésie, et l'opération à carte ouverte a commencée après un declipsage à la CB.
la carte est ouverte et les photos sont la : https://drive.google.com/folder/d/0 [...] 84Vnc/edit
mais j'y vois rien d'anormal...
une idée de ce que ce pourrait être ?
Marsh Posté le 27-01-2015 à 19:47:13
Pas de chance, rien de visible directement
Maintenant ça ne veut en rien dire qu'un condo soit pas HS !
Pour en être sûr il faudrait les dessouder et les mesurer avec un capacimètre... ![]()
Marsh Posté le 14-02-2015 à 18:20:32
l'écran le retour !
après démontage, j'étais chaud pour acheter le capacimetre et tester les condensateurs. passage à casto cet aprem et ils n'avaient pas d'appareil !
retour à la maison, je remonte l'appareil le temps d'acheter ce qu'il me manque, et la tout refonctionne ! tant mieux pour moi, mais j'ai pas tout compris
Marsh Posté le 14-02-2015 à 23:31:24
Marsh Posté le 14-02-2015 à 23:56:09
Ouais, ca veut dire qu'il faut y taper dessus avant de démonter
, peut être un mauvais contact sur un connecteur ?
Marsh Posté le 15-02-2015 à 12:18:26
je retiens l'option "taper" !
en tout cas merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 26-01-2015 à 12:52:17
bonjour à tous
je viens demander vos conseils pour un souci d'écran.
l'écran que je possède est le suivant : http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 68852.html, acheté fin 2011.
samedi dans la journée, l'écran s'est éteint puis s'est rallumé 15 secondes plus tard. j'ai pensé à un souci de driver de carte graphique.
hier rebelotte, l'écran s'éteint tout seul mais là il ne s'est pas rallumé... j'ai perdu la petite led de mise sous tension sur l'écran, j'ai changé de câble d'alimentation mais sans résultat. j'ai branché l'écran sur un autre ordi, dans résultat non plus.
à mon avis l'écran est mort. qu'est ce que je peux rentrer ? j'ouvre l'écran pour y jeter un coup d'œil ?
dommage l'écran était garanti 3 ans...
merci d'avance pour vos retours
