Problème d'affichage 3d - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:08:57
tu es sous xp vista ou sept ?
que disent les test directX ? dxdiag
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:31:08
Je suis sous xp, j'ai effectué tous les test du dxdiag sans problème..
Je ne sais pas si c'est lié mais impossible d'afficher youtube ou autres lecteurs flash en plein écran sous firefox ou chrome mais fonctionne sur iexplorer
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:36:12
Le plein écran affiche un écran blanc et le problème existait avant que je n'installe la nouvelle carte graphique
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:05:27
as tu verifier la compatibilité de ta cm et/ou processeur pour supporter ta geforce7
la carte integre est elle bien desactivé (verifie dans systeme, clic droit sur poste de travail et proriete par exemple puis gestionnaire de peripherique ) pas de !!!
Marsh Posté le 22-02-2012 à 18:58:38
comment faire pour voir la compatibilité?
j'ai désactivé la geforce2 intégrée avant d'éteindre le pc et de le rallumer avec la gforce 7, elle n'est donc plus dans le gestionnaire des périph
Marsh Posté le 22-02-2012 à 23:38:44
| max1070 a écrit : Le plein écran affiche un écran blanc et le problème existait avant que je n'installe la nouvelle carte graphique |
Es tu sur que ta mobal est ok ? ça le faisait dejà sur la cg embarquée ?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 15:46:20
mobal? j'avais déjà l'écran blanc avant mais pas les problemes de 3d.. j'avais juste de très mauvais graphismes et une pietre performance
Marsh Posté le 23-02-2012 à 17:01:46
mobal=carte mere...
Perso, meme si le phénomène est un poil différent entre la carte graphique intégrée et la nouvelle... Je pense que ton probleme se situe au niveau de la carte mere.
Le meilleur moyen est de brancher ta geforce7 sur un autre pc (que tu sait qu'il n'a pas de probleme)... Si tu n'as pas d'autre pc, essai de voir avec un pote.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 15:46:25
je l'ai débranchée d'un pc sur lequel elle fonctionnait parfaitement
Possibilité de régler le problème de la mobal dont voici les infos?:
Carte mère
Informations générales
Version du SMBios 2.3
fabricant Compaq
Modèle 07D0h
Révision Compaq
Numéro de série 4D2BLJD96012
Système
Fabricant Compaq
Modèle Presario 6202EA
UUID 4AE0673E-1B56BD11-81C7C4A7-83624916
Type de réveil Power Switch
Bios
fabricant Compaq
Version 686Y4 v3.05
Date 10/15/2002
Taille 512 ko
Marsh Posté le 24-02-2012 à 18:33:10
ok... donc, puisque ta cg fonctionnait nickel, et que tu avais dejà un probleme similaire avec la cg embarquée, j'ai le regret de t'informer que ta carte mere est malheureusement... déficiente.
Donc ,soit tu continu a utiliser le pc dans l'état, soit tu ré-actualise toute la config.
ça risque d'etre un poil chaud de trouver une mobal encore fonctionnelle et compatible avec un A1700+ à 2400+
... Sauf si un honnete collectionneur te propose une carte mere
PS: si l'alim est d'origine... vaut mieux éviter de la mettre dans un pc récent (dans le cas ou tu ré-actualise ta config).
Bon courage a toi
Marsh Posté le 09-03-2012 à 11:11:04
merci mais c'est sur que la mobal est hs? j ai enlevé la cg je rame bcp + sur les jeux mais l affichage est correct à part que c'est du 800x600.. et j ai une tache tres translucide au milieu de l'écran, un bout de fenetre qui est resté a moitié affiché et qui ne se voit presque pas..
Marsh Posté le 09-03-2012 à 18:01:52
Oui, je pense qu'il n'y a rien d'autre a faire... malheureusement.
Et puis, il fallait bien qu'elle meurt un jour... Bon, c'est pas encore tout a fait, fait... Elle a juste un pied... euh... une puce dans la tombe. Elle est plus toute jeune, tu sais.
Figure toi, que j'avais une mobal + cg + AXP 2600 que j'avais refilé a mes parents... Elle est morte cet été... Elle a prévenu une fois... 15jours plus tard elle mourrait d'un coup
Bon, c'est la vie, quoi.
Marsh Posté le 09-03-2012 à 18:35:36
avant de jeter ta carte mère ,essaye de désinstalle proprement les drivers , ou au pire réinstaller windows proprement.
Marsh Posté le 09-03-2012 à 19:21:34
ça aurait été sous 7x64, je comprendrai...
Avec XP et une cg nVidia, je pense vraiment pas que ça vienne des drivers... J'ai un sli de 8800 sur mon 2eme pc... Vraiment aucun prob que ce soit sous XP ou 7x64... Et le pc est vraiment vieux... A64 4400+ socket 939.
Le seul truc de sûr, c'est de remonter la cg sur l'ancien pc ( ou un autre) pour verifier qu'elle est bien ok.
En dernier recourt (sur ton pc), tu peux tenter un clearcmos complet, et laisser le pc débranché pendant 1 heure... Mais pour moi, c'est mort
EDIT:
En general, ce qui provoque ce genre d'artefact, est une memoire sur la cg défaillante (c'est irréparable)... Si ça le fait aussi sur la cg integrée, ça vient de la mobal car il n'y a pas de memoire dédiée (il me semble)... Et meme si il y a de la memoire dédiée a la cg sur la mobal... Le poucentage de chopper le meme probleme sur 2 produit totalement différent est ridicule... donc très peu de chance que ça vienne de la cg
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:04:58
je viens d'installer une geforce7 sur ma carte mère (munie d'une geforce2 intégrée?)
j'ai installé les derniers drivers et direct x pour la carte graphique mais lors de l'affichage 3d je vois à travers les blocs ou alors des lignes partent dans tous les sens comme des bugs sur les jeux.
Cette carte était sur un autre ordinateur et fonctionnait parfaitement lors de sa derniere utilisation 3d...
La rapidité et la qualité d'affichage sont revues à la hausse mais cela reste illisible quand j'ouvre un jeu par exemple.
Un petit éclairage sur une solution?
Bien à vous!
