Problème d'affichage (vidéos, 3D, images "lourdes") - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2009 à 20:59:17
salut,
il est possible (voir très probable) que ton pc soit sous alimenté, quelle est la marque de ton alim?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 11:18:24
Sur létiquette de l'alimentation est ecrit :
TOPELITE by CWT 450W MAX
Sortie : +3.3V 10.0A, +5V 16.0A, +12V 7.0A, +5Vsb 1.5A, -5V 3.3A, -12V 3.3A
5A,250V~ (+3.3V & +5V = 150W max)
Puissance: 150W continue / 450W Max
(c'est celle que j'ai acheter avec le pc, elle a donc 2/3 ans)
Marsh Posté le 24-10-2009 à 11:23:19
arf il va falloir la changer alors, pour une "de marque", les corsair sont pas cher est tres bien.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 16:51:51
j'ai changé mon alimentation pour une Corsair CX 400W (Celle-ci) mais le problême n'a pas changé. J'ai toujours les artefacts (autant qu'avant).
Le seul avantage que j'en tire pour l'instant c'est que mon pc est beaucoup plus silencieux.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:01:08
hum, alors cela pourrait etre a cause du port pci express sur ta carte mere
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:21:39
Hmmmm.
J'ai fais un test avec 3Dmark06. Ya aucun probleme durant les test sauf quand ce sont les CPU test, d'une part ca rame beaucoup, et ya aussi des artefacts qui aparaissent...
Aussi j'ai voulu fraps mes bug d'affichage, ca me met un ecran bleu au bout de 8s... donc jdois reboot, je l'ai fais 2 fois, ca a duré 8s a peu pret les 2 fois.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 15:52:07
j'ai un pc qui tournait très bien depuis à peu près 2 ans, équipé d'une sapphire radeon x1900gt. Mais progressivement j'ai eu quelques artefacts pendant mes jeu (notement world of warcraft). Je joue en fenêtré, j'avais trouvé la solution soit de rabattra la fenêtre pour la rouvrir, soit de l'agrandire pour la reduire. (les artefacts disparaissaient).
Les artefacts étaient de plus en plus nombreux et lorsque je rabatais ma fenetre pour la rouvrir, il y en avait d'autres (d'autres formes). Bref, face à un probleme graphique, je me dis que c'est la CG qui vieillit et décide donc d'en changer pour une sapphire hd 4850.
Tout content de ma nouvelles aquisition, je desinstalle les ancien drivers, install les nouveaux et lance mon jeu... les artefacts sont toujours la! (j'ai gardé la CG, l'ancienne ira dans un autre pc).
Je ne peux pas non plus lire de videos sur mon pc, parfois lecran s'éteint mais le son marche toujours normalement, le clavier ne semble pas fonctionner non plus quand l'écran est étein (alt F4). Le vidéo en streaming SD marche correctement à contitions que je ne mette pas en plein écran. Le video HD font éteindre l'écran (en veille, il ne recoit plus d'info de la CG). Aussi, lorsque le moniteur se met en veille (s'étteint), une led rouge s'allume sur la CG, je n'ai pas trouvé de source sure mais j'ai cru comprendre qu'il sagirait d'une sous alimentation.
Sur la boîte de la carte graphique, il est noté qu'une alimentation de 450w est requise, cest une puissance continue ou une puissance max ?
Sur mon alimentation (qui date de l'achat du PC) il est ecrit 450W max.
Mon problême serait il lié à une sous alimentation? Serait-il possible que ce probleme vienne du processeur ? de la carte mère ?
J'ai testé en debranchant une de mes deux barrettes de ram successivement, le probleme ne vient pas d'elle.
Merci d'avance, bonne journée.
