Probleme Gtx 690 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:28:04
Salut, je dis peut être une bétise mais j'ai une deuxième config avec hd 7950 et un phenom II x4 940 et celui ci limite déjà un peu la hd 7950 (voir mon topic test ici : http://portables4gamers.com/forum/ [...] p?id=22835 )
Après, est ce que c'est ça le problème, je n'en suis pas sûr... (je n'ai pas fait ce bench)
c'est quoi ton score gpu sur 3dmark 11 ? et sur heaven toutàfond, tu fais combien ?
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:33:54
je vais te dire sa jai pas bench avec heaven mais 3Dmark je devais etre a 9000 et quelques
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:34:33
ok parce que heaven est très peu cpu dépendant donc on verra de suite si ta gtx 690 fait un score normal
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:40:36
jai regarder les bench 90Fps AA+16x sa corespondrais a une 680 ....
1Gpu desactivé ..sur la 690 ?
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:45:54
t'as mis à fond (tesselation extreme etc) ?
moi je fais 100fps avec gtx 690 stock et i7 3770k
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:53:30
alors jai test sans tesselaration tout a fond en 1920x1080 je fait 124 fps
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:55:28
heu sans AA merde me suis planter je refait le test je fout tout a fond
Tesselation AA ect ect
74.5 a fond
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:12:58
c'est un peu du gaspillage une 690 avec un processeur AMD
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:15:45
Jaime pas la politique de vente de Intel a changer tout les 4 matins de Socket mais la n'ets pas le probleme il ce peut que je soit Cpu limited mais mon Score me fait pensser a un Score de 680
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:16:06
dans les paramètres nvidia t'as bien la synchro verticale désactivée ? :
(je pense pas qu'une gtx 680 stock fasse 75% du score d'une 690 sous heaven)
met un logiciel de monitoring en arriere plan (afterburner/hwinfo/gpuz) quand tu joue/bench pour voir les fréquences max
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:22:55
| skorpio a écrit : Jaime pas la politique de vente de Intel a changer tout les 4 matins de Socket mais la n'ets pas le probleme il ce peut que je soit Cpu limited mais mon Score me fait pensser a un Score de 680 |
là n'est pas le sujet, mais un petit effort sur l'orthographe et la grammaire serait super
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:34:58
alors 80 FPS
Sur After les deux Gpu sont a 100 %
Temp 70°
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:40:07
ReplyMarsh Posté le 04-10-2012 à 21:40:08
sur afterburner ? non je pense juste que la carte se met sur les fréquences low 3d parce que le cpu suis pas
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:45:26
As-tu laissé le physx sur mafia 2 ? Je sais pas si le second GPU peut faire office de carte dédiée au physx mais je peux te dire que si je mets une GTX470 dédiée au physx, je double mes ips (40 à 80 avec ma GTX680) sur ce jeu.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:46:45
nan jai test sans ... avec le Phyx X jetais a peine a 35 FPS !
Marsh Posté le 04-10-2012 à 21:58:20
Alors
Gpu Core clock = 1045 Sur les 2 Gpu
Gpu Memory Clock = 3000 Mhz sur les 2
Gpu Memory Usage = 1097 Mhz Sur les 2
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:02:57
il 'y a pas le x6, mais avec physX ca a l'air d'aller vite niveau cpu dans mafia
http://www.techspot.com/review/312 [...] page8.html
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:09:36
drap
Marsh Posté le 04-10-2012 à 22:16:57
Donc sa viendrais de mon CPU ? les deux GPU on l'air de bien fonctionner ?
Marsh Posté le 05-10-2012 à 08:00:24
| Prums a écrit : disons qu'il en faut sous le capot pour alimenter la bete... |
+1
Marsh Posté le 06-10-2012 à 14:53:03
Un avis ?
Cpu limited ?
Marsh Posté le 06-10-2012 à 14:56:08
ta 690 gtx fonctionne correctement donc si en jeu, tu constate des fps faiblards, c'est certainement le cpu
Marsh Posté le 06-10-2012 à 14:59:31
c'est clair que en ce moment sur le haut de gamme, ya pas trop le choix pour le cpu ![]()
Marsh Posté le 06-10-2012 à 15:16:31
ReplyMarsh Posté le 06-10-2012 à 15:18:42
| skorpio a écrit : je trouve sa light quand meme mes resultats Sous Bench yen a qui en on ? |
Bah d'un côté le CPU est quand même assez faible pour ce genre de carte. J'ai une HD7970Ghz Edition, et je sais bien qu'elle est limité par mon CPU ... qui est d'ailleurs le même que le tiens à la même fréquence !
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:22:03
Voila ,
Je me suis fait plaisir ,je me suis Achetter une Gtx 690
mais voila Apres un Bench Sur mafia 2 je me retrouve avec des FPS relativement bas !
a peine 98 Fps (sans phyx / Synchro)
Et avec Phyx X + Synchro tout a Fond AA + Anticrenelage 16 ect en 1920x1080 je tourne a peine a
40 FPS !!!
Il y a un soucis la ...
la Config :
1050T Oc @ 3.5 (je serais a 4Ghz en water des que je le remonte)
8Go de Ram
SSD
690Gtx
1000W alim
Asus Crosshair V
Vos avis ?
CPU limited ? Probleme de CG ...?
Message édité par skorpio le 04-10-2012 à 20:24:37
