probléme SSD crucial M4 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2012 à 08:27:30
je viens de faire un essais dans le pc portable de madame, et la il le vois immediatement sous windows...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 09:33:09
bonjour
ce que tu appelles une extension se nomme un raid 0
donc en faite tu dois installer les pilotes raid intel
(Intel RAID/AHCI Driver V11.0.0.1032 for Windows XP 64bit & Win7 64bit---(WHQL)
a telecharger ici
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] XPWin7.zip
donc en faite tu va telecharger un .zip , dedans y a un dossier driver
le dossier driver tu le mets sur une clé usb
avant l installation de windows7 , tu mets le mode raid dans le bios
ensuite a l install , a un moment on te demande si tu as des drivers tu pointe le dossier de ta clé usb et tu continu l install normalement
et tu sera en raid 0 (corsair gt +crucial m4=120go env)
sache quand meme que le raid de ssd est pas encore au point (trim??)
bonne journéé
Marsh Posté le 03-10-2012 à 09:57:24
est il possible de mettre les 2 ssd sur le même pc et les voir sous windows tout les 2 sans devoir réinstallé le tout mais alors avec 2 volumes au lieux d'un seul ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:01:51
oui
tu aura le disque C (systeme) et D (documents par exemple)
tu fait ton formatage avec 1 disque (je mettrai le M4)
et apres le formatage tu branches ton corsair
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:08:19
le m4 est il plus rapide que le corsair ?
donc si je comprend bien même si je veux voir le nouveau ssd je suis obligé de formater ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:16:47
non
tu formates ou clone le disque que si tu veux avoir ton windows sur le crucial
il est bien sur le corsair la ??(windows)
oui le m4 est mieux que le corsair mais bon en ssd l un ou l autre suivant ton utilisation tu verra peut être pas la différence...
mais bon le m4 est mieux
donc en faite quand tu es sous windows 7 64 avec ton corsair tu le vois le ssd m4 ou pas??
sur quel port sata est le corsair , pareil pour le crucial??
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:31:26
oui windows et sur le corsair,
içi je ne vois pas le crucial sous windows mais bien sur le bios, quand je met le cd d'installation win 7 64 il me demande un pilote, quand je met le cd win 64 32 je vois le crucial et je peux installé win 7 32 dessus si je veux
quand je suis sous win 7 64 je ne vois pas le crucial,
sur le pc portable de madame quand je le met dans le second emplacement je le vois sous windows, est il possible que les 2 ssd rentre en conflit et que du coup je ne verrais pas le crucial?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:33:43
je pense pas
tes ssd sont branché sur les ports sata de meme couleur??
le mieux est de les brancher sur les ports blanc sataIII
ensuite tu peut regarder dans le gestionnaire de peripherique voir si y a rien qui apparait en point interrogation/exclamation
et aussi dans la gestion des disques , clic droit sur poste de travail puis gerer , pour voir si il apparait
verifie les 3 points donnés ci dessus et dit moi ce que tu vois
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:44:00
| ralph14 a écrit : je pense pas |
regarde ca aussi
Marsh Posté le 03-10-2012 à 11:10:30
bon ben desolé , je sais pas quoi te dire de plus a part essayer :
mettre a jour le firmware de ton crucial si pas fait
mettre a jour ton bios carte mere
mettre a jour tes drivers de carte mere
bonne journéé et j espere que ton souci se reglera
Marsh Posté le 03-10-2012 à 11:21:21
merci, j'ai deja fais tt cela malheureusement :-( je pense que je vais me contenté d'un seul SSD ou les vendres tt les 2 pour en prendre un 128...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 20:00:04
J'ai eu une seul fois le problème avec un M4.
Quand je voulais lancer l'installation de Win7, le ssd n'était pas reconnu par l'installateur de Windows alors qu'il était reconnu dans le bios sur SATA en mode AHCI.
Ils y a des personnes qui ont résolu le problème : installation de Windows XP en (sata en mode IDE) / passage de mode AHCI dans le BIOS / et là Win7 reconnaissait le ssd. Chez moi, ça n'a pas fonctionné...
En testant avec une version intégrale de Windows 7 (x64 dans mon cas), le ssd était reconnu... à l'époque (il y a +- 1 an), j'en avais conclu que la cause venait d'un Win 7 modifié...
Test avec une version intégrale de Windows 7, ça avait résolu mon problème à l'époque...
Marsh Posté le 04-10-2012 à 07:24:17
dje salut , je me permet de te repondre car j ai essayé de l aider
grosso modo son win est installer sur le corsair , windows 7 ne voit pas son crucial en disque de donné (2 eme disque)
le souci n est pas que pour installer son windows , il ne peut pas le lire sur un windows deja installer sur un autre disque
vu que le disque fonctionne sur un autre pc , il doit y avoir une couille avec son pc fixe mais laquelle...
au vu de ce qu il a testé , il reste : essayer le ssd sur un autre port (non sataIII
), changer de cable sataIII
Marsh Posté le 04-10-2012 à 17:27:07
je vais testé un autre cable mais j'ai que du sata 2 les rouge, pas les blanc et noir pour le sata 3 :-S
sur un autre port sata j'ai deja testé ;-)
Marsh Posté le 04-10-2012 à 17:37:14
| jona420 a écrit : je vais testé un autre cable mais j'ai que du sata 2 les rouge, pas les blanc et noir pour le sata 3 :-S |
les cables ne font aucune différence (hors marketing), il n'y a donc pas de cable sata 2 ou 3, juste des cables sata...
Marsh Posté le 04-10-2012 à 18:39:54
au pire tu vera quand mem si ton ssd est vu par windows qu il soit en sata2 ou 3 peu importe le cable
Marsh Posté le 04-10-2012 à 18:42:01
ce sont les mêmes cables...les mêmes, à part ce qui est écrit dessus...
Et un SSD, en usage normal d'un PC, fonctionne de la meme façon sur un port SATA 2 ou 3 de la carte mère...
il n'y a que les logiciels de benchmark qui montrent une différence...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 21:58:45
bonjour a tous,
voila j'ai un soucis avec un ssd crucial M4 64GB,
je le vois sous le bios, quand je met un cd d'installation WIN 7 32 je le vois, quand je met le cd win 7 64 il me demande des pilotes... et je ne vois pas le SSD sous windows 7 64,
ma config actuel,
asus P8H77V-LE
I7 3770
un SSD corsair GT force 60Gb,
pourquoi un second SSD ?
créer une extention sur le second disque afin d'arrivé a 125 Gb en SSD,
je sais que le jour ou un plante l'autre va suivre,
mais dans l'immediat n'aillant que sa sous la mains j'ai placé le second SSD au lieux d'en racheter un de 128...
d'avance merci
