Contrôleur ATA/ATAPI IDE problème ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2012 à 19:54:35
J'ai regardé dans le bios mais je trouve pas la chose en question ! ![]()
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:27:14
Essaie de brancher les HD dans d'autres prises SATA pour voir...
Marsh Posté le 06-10-2012 à 10:50:01
Les brise HD ? pour la prise SATA donc je branche sur un autre port ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:41:34
Si tu es en SATA, c'est normal de ne pas avoir de controleur ATA/IDE.
=> donc pas de mode PIO
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:43:39
Je t'ai répondu ici,
 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8481_1.htm
Mais tu t'es amusé à créer un nouveau topic sans même indiquer si c'était bien d'où vient le problème.
Déjà qu'on comprends à peine ce que tu écris, si en plus tu t'étales sur plusieurs topics, ça va être compliqué de diagnostique ton problème.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 18:00:25
ok d’accord avec toi le_niak1982 mais alors pourquoi mon ordinateur me fait des coup de latence ?
PS:Quand je suis dans "Moniteur de ressources" dans la section disque il a 100% de temps d'activité
maximale. Mon ordinateur fait des latence.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 09:05:06
Peut être mais ou trouvé les drivers ? J'ai déjà installé tout les drivers disponible sur le site ToutLesDrivers.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 10:25:22
Comme je te l'ai déjà indiqué, tu vas sur le site du constructeur. En l'occurence ACER. Si ils ne proposent pas ces drivers, tu l'as dans l'os.
Si tu as le CD d'install original de windows, ou un disque de restauration que tu es sensé faire quand tu allumes le PC la première fois.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 11:07:55
Si j'ai bien compris tu as des ralentissements .
Qu'est ce que tu appelle : dans la section disque il a 100% de temps d'activité ?
Ce ne serais pas plutôt la charge du cpu qui est a 100%.
Tu n'as pas un processus qui tourne et te bouffe 100% du cpu?
Pour les pilotes regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as quelque chose d'indiqué ou un pilote manquant.
ton dd est pas plein par hasard, car le mieux est laisser 15-20% d'espace vide, défragmente le, tu as rien a perdre.
Pas facile comme ca a t'aider, suivant tes programmes installés, au besoin coupe les quand tu as tes latences, pour voir si c'est pas un programme qui te fait ca ( anti-virus par exemple pourquoi pas).
Il faudrait trouver sous quelles conditions tu as les latences, en faisant quoi et avec quel programme qui tourne, ou alors savoir si c'est tout le temps sans charge particulières.
As tu fait une analyse antivirus du dd, puis tu n'aurais pas une analyse de programmer par hasard chaque jours a X heure ou autres, des mise a jours automatiques de programmes etc....
Marsh Posté le 10-10-2012 à 14:20:40
Salut ed33,
Déjà pour le processus il y a pas un processus qui tourne a 100% du cpu.
Pour les périphérique il a rien qui est indiqué ou un pilote manquant.
Mon DD et pas plein car j'ai formaté mon ordinateur y a pas longtemps.
Quand je fait des analyse avec "Malwarebytes Anti-Malware" pendant l'analyse il a écran bleu.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 17:16:04
ok , alors une autre piste aussi, test ton dd avec l'outil du constructeur et fait un scan de l'état de surface ( recherche de sector défectueux) ou utilise hdtune et fait un scan en mode long .
Tu peut aussi lancer ubuntu en mode essayé avec un cd, et si cela ne plante plus, ton dd est en cause.( déconnecte ton dd pour le test)
ton dd est bien branché sur le sata de la carte mère sur les ports intel?  pas sur un contrôleur additionnel tel que marvel, jmcron etc...
lorsque tu a eu ton écran bleu il n'y avait  rien d'indiqué? ton dd était normalement en plein charge si il était analysé, c'est peut-être une piste.
Niveau alim essais peut etre de ne brancher que le strict nécessaire, 1dd ,1 ram, j'ai déjà eu une alim trop faible qui ne supportait pas mes nombreux dd et a la longue, ca m'avais flingué 2 dd ( courant de démarrage trop important pour une petite alim).
Tu n'as aucune surchauffe du proc, cg ou autre?
met tes réglages voltage cpu  + ram et timing mémoire en manuel dans le bios, ne laisse pas sur automatique des fois ca merde a cause de cela uniquement.
aucun processus ne te parait suspect? ils sont bien tous légitimes?
au pire, désactive certain programmes qui se lance au démarrage de windows, ne garde que ce qui est nécessaire ou ceux de windows.
tu as quel antivirus? et quels programmes extérieur a windows au démarrage?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 18:28:28
Merci pour tes conseilke ed33
Mais je vien de formaté mon ordinateur mais le problème et toujours la. T.T Donc je croix que sa viens tu niveaux matérielle. Si tu veut savoir mon DD et branche sur un port sata noir. J'ai formaté mon ordinateur sous AHCI. Je suppose que c'est le ram qui sont défectueuse.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 20:09:39
possible, fait un test de ta ram ( mentest+ je crois)  ou essais avec 1 barrette différente a la fois , tu peux aussi lancer un cd de ubuntu et tu sera direct si ton dd est en cause.
il te faut éliminer une par une les causes possibles.
tu as formater ton dd et remis une instal wind dessus? donc ton windows nouveau n'est pas en cause.
continu tes tests et tiens nous au courant. Pas facile des fois a trouver.
Vérifie ta fiche ATX, J'avais eu cette panne avec des arrêts de l' ordi a cause d'un mauvais contact.
a+ et bon courage,  on y ai tous passé une fois je pense.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 18:15:22
Test avec mentest86+ aucun problème donc je vais faire des test avec "Ultimate Boot CD" pour testé mon HDD et tout !
Marsh Posté le 11-10-2012 à 21:17:01
impeccable, tu vas vite avancer.
Bon en même temps il y a aussi des utilitaires dans ubuntu, puis des fois c'est bien d'avoir un cd quand windows ne veut pas nous révéler ce qu'il a dans le ventre (certain fichier peuvent ne pas apparaitre avec windows, alors que ubuntu lui , il les indique tous).
j'ai eu le cas , et ubuntu m'a sauvé ( ou presque).
Marsh Posté le 13-10-2012 à 09:30:49
Je viens de regarder, car moi j'utilise toujours soit l'outil du constructeur ou hd tune pour un scan de surface.
Dans system / administration / utilitaire de disque et ensuite , vérifier le system de fichier.
Logiquement cela devrais être ça, mais comme dit avant, je ne passe pas par ubuntu pour tester mes dd, mais j'ai déjà utilisé pour test de vitesse et  quelque fois pour du formatage.
ubuntu c'était surtout histoire de faire tourner ton ordi en déconnectant ton dd windows, si plus de plantage c'est ton dd.
Vas sur le site de western digital et télécharge leur utilitaire de test.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 22:27:21
j'ai le meme probleme mais sauf que j'aiun lecteur cd externe et mon ordinateur est portable je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 03-10-2012 à 08:43:01
 Je pense que mon disque dur et en mode PIO !
Je n'ai pas de "Contrôleur ATA/ATAPI IDE" sur mon ordinateur quand je regarde dans le gestionnaire de périphériques !
ps: j'ai formaté mon pc y a pas longtemps.
ma coufig :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation : 16/09/2012
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.60 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 31 °C
Carte mère
Acer Predator G3610
Numéro de série (carte mère) : 109877200002525
Version du bios : P01-A3
Date : 19/04/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel H67
Identifiant de révision : B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.13 MHz
Timings mémoire : 9.0-9-9-24-2T
Barrette de 2 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700
Barrette de 2 Go
Barrette de 2 Go
Barrette de 2 Go
Carte Graphique
Radeon HD 6850
Version DirectX installée : 11.0
Disque dur
Disque dur WDC WD20EARS-22MVWB0 de 1.82 To SATA II
Firmware : 51.0AB51
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : WD-WCAZA7494896
Température HDD : 27 °C
Temps de fonctionnement : 2417 heures
Lecteurs optiques
ATAPI DVD A DH16ABSH
Version du firmware : YA12
Réseau
Hamachi Network Interface
Type d'adaptateur : ethernet
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Bande passante : 1 Gbits/s
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Barts HDMI Audio [Radeon HD 6800 Series]
Clavier
Razer USA, Ltd Lachesis Mouse (Razer Lachesis)
Primax Electronics, Ltd USB Multimedia Keyboard
Souris
Ecran(s)
SAMSUNG
Fabricant : Samsung
Resolution maximum : 1280 x 720
Taille de l'écran : 7.2" (16 cm x 9 cm)
Date de fabrication : 22/07/2006
Ratio d'aspect : 16:9
Type d'entrée vidéo : Digital Signal
Périphérique USB
Mad Catz, Inc. TRITTON AX-180 Headset
Version USB supportée : 1.10
Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device (USB2.0-CRW)
Version USB supportée : 2.0
Merci d'avance !
pserwan,
