[AIDE] Problème température overheat sur carte mère
Problème température overheat sur carte mère [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2012 à 10:16:32
Je suis en possession d'une carte mère Asus crosshair Formula IV
Dans le bios j'ai un soucis avec une température qui fluctue et monte anormalement.
Cela ne concerne ni le proc 38°, mb 33°, Nb et Sb 35°
Mais le OPT2 temperature (température qui fluctue et qui monte au moins jusqu'à 90° => au delà j'ai la protection overheat donc je suppose que si je désactive cela monte encore
Alors ma question est qu'est ce OPT, je n'ai pas de fan sur ce connecteur, tous mes autres fans fonctionnent bien ...
Impossible de trouver de réponse :(
Est-ce un sensor ? Défaillant ? Hs ?
Je n'arrive pas à repérer sur la CM l'endroit
Merci de m'avoir lu
ps : le symptôme est apparu hier en plein game, le Pc s'est éteint (protection overheat) et j'ai senti une odeur limite 'cramage'
Message édité par neofeelz le 04-10-2012 à 10:17:39
Marsh Posté le 04-10-2012 à 11:25:09
Non entre 30 et 60° et surtout j'ai testé sous aida64 hormi ce pu... d'opt2 les autres temps sont correctes
Marsh Posté le 04-10-2012 à 12:33:08
Ça pourrait venir d'un de mes HD ?
Marsh Posté le 04-10-2012 à 13:17:20
A part mes 4 hd et ma Cg j'ai aucun périphérique :)
Et pour tester, c'est tendu le pc se ferme vite sous seven protection overheat, il y a que sous le bios que j'arrive à tenir vu les idle
Message édité par neofeelz le 04-10-2012 à 14:35:59
