lignes horizontales fixe quand je joue
lignes horizontales fixe quand je joue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2014 à 12:43:24
C'est dur à expliqué mais en jeu, j'ai des lignes horizontales bien visible seulement quand les décors sont sombres, comme des bandes grise, elles ont l'air fixe et au second plan, quand je joue a un FPS par exemple far cry 4, l'arc au premier plan n'est pas affecté, ca n'a rien a voir avec les FPS, par contre j'ai remarqué que le problème etait accentué quand je passé en mode fenétré.
Autre précision le problème n’apparaît pas quand je fait un screen en jeu avec fraps par exemple, donc je ne pense pas que ca vienne de ma carte graphique.
Sur les menu, ou lors de vidéos dans le jeu ca n’apparaît pas, seulement ingame, rien non plus sur le bureau, donc je ne pense pas que ca vienne de mon ecran non plus.
Ce n'est presque pas perceptible sur la majorité des jeux, mais sur FC4 qui est assez sombre avec beaucoup de brouillard je ne vois plus que ca.
Je tourne sur une 980 relié en DVI-VGA a mon écran 60hz.
Ma carte est OC mais ne dépasse pas les 70°, ca pourrait étre lié ?
Sinon j'ai pensé au câble ou a des interférences.
Merci d'avance.
