Pc fixe s'allume mais aucun signal a l'ecran
Pc fixe s'allume mais aucun signal a l'ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2014 à 18:19:08
Salut à tous !
Voilà j'ai un petit soucis avec mon pc fixe , un vieux medion de l'époque de vista.
Je n'ai pas toutes les infos du modèles....
Mais cependant je sais qu'il marcher y a deux jours !
en effet c'est un pc que j'ai remis en route après qu'une carte RAM est lâché...
je l'ai fait fonctionner avec 1 carte ram de 1go l'écran s'allumais et tout ,j'ai tester une deuxième nickel et après une troisième ram ou la le pc faisait Bipbipbipbipbip
Donc j'ai compris que c’était la carte RAM qui était Hs.
du coup je l'ai enlevé et pour être sur que c'etait bien ça j'ai enlever les deux autres et ressayé d'allumé et toujours Bipbipbipbip
Et puis quand j'ai remis les RAM qui fonctionnais, le pc s'allume mais maintenant il n'y a aucun signal a l'écran ..........
j'ai tenté pas mal de chose en vain...
Pour vous en dire un peut plus: quand j'allume le Pc:
- Il Bip un coup au démarrage
-Le ventilo tourne
-je peut ouvrir le lecteur CD
-Le clavier s'allume normalement ( je peut verrouiller et déverrouiller le clavier numérique )
- j'ai l'impression qu'il tourne normalement ...
Je suis brancher en VGA et cela ne fonctionne pas sur 2 écran differents ( j'ai tester le cable VGA avec un autre Ordi et il fonctionne ! )
Donc si quelqu'un à peut être une solution je suis preneur.
Cordialement
Message édité par teemoken le 14-11-2014 à 18:21:59
Marsh Posté le 14-11-2014 à 18:25:29
hello
un clearmos
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 14-11-2014 à 18:29:53
je vais voir une vidéo qui explique mais vous pensez qu'il faut faire ça ?
Marsh Posté le 14-11-2014 à 18:34:19
t en risque rien
ou verifie les slots de ram, bien clipsée, ou si les numeros des port ont une importance
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:46:49
apparement le clear cmos n'a rien donné j'esserais se soir une ram dans chaque slot 1 par 1 voir si cela fonctionne
