Problème installation nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2016 à 20:23:10
T'as pas une autre alim sous la main? T'en aurais le cœur net.
Mais logiquement si ton alim mourrait la GTX 465 devrait l'achever plus que la 1060.
La GTX 1060 est-elle équipée du mode semi-passif?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 20:29:57
Et cela ne peut pas être un des deux ventilos de CG qui frotte au démarrage?
Tu as essayé de les retenir pour voir si le bruit disparaît?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 20:38:50
Je n'ai malheureusement pas d'autre alim sous la main.
Je me dis aussi que si ça passe avec la 465 qui semble être plus consommatrice (2 alim au lieu d'une pour la nouvelle), ça devrait passer avec la 1060.
Le bruit ne vient clairement pas des ventilos de la carte graphique.
EDIT : pour le mode semi passif, je l'ignore
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:18:04
Je suis resté sur le bios 2-3 minutes. Pas de bruit. Dès que j'ai démarré Windows, ça commence à cliqueter par intermittence
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:18:46
Ça sent l'alimentation en fin de vie, non ? Il faut dire qu'elle a 9 ans la ptite.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:25:10
| vinch999 a écrit : Ça sent l'alimentation en fin de vie, non ? Il faut dire qu'elle a 9 ans la ptite.  |
Possible mais à tout le moins tu devrais avoir le problème sur les 2 cartes.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 21:27:51
Ce qui n'est pas le cas, jamais eu de problème avec l'autre carte,  elle tourne depuis plusieurs mois.
Peut-être un problème au niveau de l'alimentation de la carte graphique.  Je vais contacter le sav pour voir ce qu'ils en pensent... Ca tombe bien, elle vient du nouveau Shop hardware.fr...
Marsh Posté le 03-11-2016 à 21:58:07
Voici les sons + résultat d'un test OCCT d'1h.:
https://drive.google.com/open?id=0B [...] HllU2JjYnM
after_occt.wav : c'est ici que c'est le plus flagrant
son_carte_charge_occt.wav: bruit étrange différent lorsque la carte est sollicitée via OCCT
son_in_game.wav : 3eme sorte de bruit, encore différent
Les bruits viennent clairement de l'alim.
Lors du test OCCT , pas de cliquetis, bizarrement. Dès que j'ai coupé OCCT le cliquetis a recommencé...
Au niveau GPU , les creux de FPS du test OCCT correspondent aux moments où je n'affichais pas la fenêtre de test GPU.
J'ai aussi fait un test 3dmark
Aucun rapport en théorie mais :
Sur le bureau, bizarrement le cliquetis cesse lorsque je télécharge quelque chose.
Vraiment étrange... Le cliquetis semble venir lorsque le système est au "repos" complet..
Je suis tombé sur un post intéressant:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7933_1.htm
Ma carte mère est une MSI Z170 gaming M3,
Votre avis ?
Marsh Posté le 03-11-2016 à 22:06:50
J'ai une Seasonic S12 II 520 W avec une R9 290 et j'ai exactement le même genre de bruit provenant de l'alim lorsque je sollicite fortement la CG.
C'est un problème relativement connu des alims Seasonic S12(II) et M12(II), en cherchant bien on trouve des posts parlant de ça sur le net.
Je ne pense pas que ça signifie que l'alim rende l'âme, c'est juste un bruit gênant à l'usage.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 22:30:13
Justement c'est l'inverse pour moi.
Beaucoup moins de bruit en charge qu'au repos...
Au repos, le bruit est tout simplement insupportable.
Autant la balancer à la poubelle si c'est pour rester comme ça.
Et pas ce problème avec mon ancienne carte graphique.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 20:01:23
 Elle tiendrait le coup avec l'ancienne carte mais pas avec la nouvelle? Étrange non?
Je viens de recevoir ma nouvelle GTX1060 (celle-ci : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201609130138.html).
J'ai donc remplacé ma vieille GTX465 d'appoint (2 x 6 broches d'alim) que j'avais récupérée en attendant la nouvelle.
Lorsque je démarre le pc avec la nouvelle carte (1060 1x6 broches d'alim), il y a un bruit de claquement (clic clic clic) rapide et aléatoire. Le pc boot tout de même. j'arrive bien sur le bureau.
J'ai l'impression que cela provient de l'alim (une seasonic M12 600W http://www.materiel.net/alimentati [...] 24017.html).
J'ai remis l'ancienne et là plus de bruit...
Le problème viendrait d'où d'après vous?! L'alim est-elle en train de lâcher?
Merci d'avance pour l'aide.
Message édité par vinch999 le 02-11-2016 à 20:17:28
