Carte graphique non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2016 à 16:31:14
T'as essayé d'enlever ta CG, de l'inspecter et de la remettre si t'as rien vu de bizarre ?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:07:13
Je l'ai enlevé puis remise. J'ai laissé l'ordi ouvert pour vérifier. La lumière s'allume à l'entrée des prises et les ventilateurs tourne mais sinon rien....
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:24:54
Donc aucuns dégât ? Quand il s'est éteint brusquement, t'as entendu un bruit bizarre ?
Sinon t'as moyen de tester la CG sur un autre PC ? C'est le meilleur moyen de savoir si une CG est morte
Si elle n'est pas reconnue sur l'autre PC alors tu peux être sur qu'elle a rendu l'âme.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:31:10
Hélas non je ne peux pas la tester sur un autre pc car le pc de mon compagnon est encore sous garantie et je ne veux pas faire sauter la garantie.
Et non je n'ai pas entendue de bruit bizarre. ça m'a fait pareil que lorsqu'il y a une coupure courant.
Merci quand même. je n'ai plus qu'à aller demain dans un SAV pour pleurer^^!!
Marsh Posté le 02-11-2016 à 09:59:30
Y'a une dernière chose que je vois. Dans le BIOS il doit avoir une option du genre "primary graphic port" ou "graphic port". Et faut bien vérifier que ça soit sur PCIe. Mais si ça fonctionnait avant ça voudrait dire que ce paramètre à changé tout seul (ce qui m'étonnerais beaucoup
). Sinon oui, SAV.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 10:08:46
Tu peux également tester sur un autre port pcie 16x pour être sûr qu'il s'agit bien de la CG et non de la CM...
Il y en a deux autres sur lesquels tu peux la mettre, si ton modèle est la version "professional"
Marsh Posté le 01-11-2016 à 16:02:40
J'ai un pc fixe dont voici la config:
- intel core i7 4790 de 3,6 GHZ
- une carte mère ASRock Fatal1ty Z77
- carte graphique gtx 670 2go
- 16 go de ram (deux barrattes de 8 go)
- une alimentation de 850W
Jusqu'à présent tout marchait bien. les pièces hors carte graphique et alimentation ont moins d'un an. l'alimentation est d'origine (2009) et la carte graphique date de 2012.
Ce matin, je jouais tranquille quand il s'est éteint brusquement. Je le rallume, tout tourne (le même son que d'habitude) mais écran noir. Je pense à une surchauff et je nettoie tous les ventilos, tout l'intérieur et j'attends que cela refroidisse (bon le moitié n'était pas chaud non plus mais le ventilo du processeur était bien encombré).
Mais au bout de deux heures toujours rien. je teste les barrettes en les enlevant, les nettoyant et en les remettant. Toujours rien.
Et là, je décide de brancher mon écran hdmi sur la carte mère et là ça marche. Bon bien sûr en qualité bien moindre.
Je vérifie dans mon gestionnaire de périphérique et il n'y a plus de carte graphique. Impossible de langer Geforce expérience ni d'installer de driver carte graphique. C'est comme si elle n'existait pas.
Ditez-moi si c'est bien ce que je pense: c'est-à-dire que ma carte graphique est morte....
