impossible de faire du sli, pourquoi??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 12:51:55
Quel et ton alimentation, sa sent l'alim qui peu pas suivre. ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 12:57:47
ReplyMarsh Posté le 20-06-2009 à 13:02:02
ben une alim pour la carte mere et les disque et graveurs et l'autre juste pour les 2 cgs
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:36:08
Vachement utile mdr!! Une seule alim de 650W suffira très largement pour tout...
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:36:43
j'avais envie de me faire plaisir mais ca ne répond pas a mon probleme
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:44:29
ben pourquoi ca ne marcherait pas? la carte mere est prevue pour et j'ai 4 port pci express
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:46:59
bah par exemple sur du p45 ya 2 pci e 16x mai il n y a ke le x-fire ki marche ,histoire de licence toussa,sur skulltrail g c pas.
sinon doit bien il y avoir des option a activer dans la bios pour activer la sli
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:47:19
va faire un tour dans le bios de ta carte mere !! j'ai eu le meme probleme il faut modifier une caracteristique du bus pci dans le bios! ma carte mere intel ma fait un truc dans le meme genre.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:47:37
ah bah sur le manuel, c'est marque que le sli ou le cf c'est possible
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:47:47
| El_diablo a écrit : ben pourquoi ca ne marcherait pas? la carte mere est prevue pour et j'ai 4 port pci express |
Car il faut un Chipset Nforce pour gérer le SLI.
Un Nvidia 680/690 ou encore les 680/680i/690/690i...
Les Crossfire de chez ATI fonctionnent sur n'importe quelle plateforme, par contre pour du SLI il faut une carte mère qui soit compatible SLI.
Et cela malgré le nombre de port PCI-e qu'elle possède.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:48:40
ben quand je monte les 2 cartes et que je demarre le pc, j'ai rien sur l'ecran pourtant le systeme se lance sans probleme donc pour aller dans le bios c'est dur !
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:53:20
ba tu met une seul carte, tu demarre ton pc puis tu va dans le bios tu modifie les parametre pour le SLI puis tu etaint ton pc tu met la 2emme carte puis tu test.
pour moi sa a marcher
Marsh Posté le 20-06-2009 à 13:53:32
d'apres tout ce que j'ai lu sur le net, la carte mere supporte aussi bien le sli que le cross fire
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:01:47
ReplyMarsh Posté le 20-06-2009 à 14:13:33
Faut se renseigner avant de balancer des conneries, la skull supporte bien le SLI
Et 650W ca suffit pas pour une cm, 2 proco, 2 gtx280, ...
Sinon du coté des drivers ?
As tu essayé de changer de port dvi une fois les 2 cartes branchées ? essayes les 4 on ne sait jamais ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:20:01
alors
cote drivers ben j'ai les dernier nvidia, y en a t il des specifiques pour le sli?
j'ai essaye les 4 ports dvis avec les 2 cartes branchées et rien
Une question, le pont sli, quelque soit la marque, c'est bien pareille? car celui fournit par ma cm il est super long alors j'ai prix un pont asus de bonne taille
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:40:50
moi j'ai une carte meme intel et je du aller modifier un truc dans le bios pour faire tourner mon sli de gtx 260
mais sa se peut ke sa vient d'ailleur
Marsh Posté le 20-06-2009 à 14:43:42
ok
je sais pas d'ou ca peut venir
si tu as une idée, je suis preneur
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:11:43
oui mais question idiote, tu as bien activé le sli dans les drivers ? ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:15:31
ReplyMarsh Posté le 20-06-2009 à 16:17:16
car en bas de la page de telechargement des derniers drivers nvidia c'est marque ca :
*Remarque : Les fonctions SLI suivantes sont seulement supportées sous Windows Vista : technologie Quad SLI avec GeForce 9800 GX2 ou GeForce GTX 295, technologie 3-way SLI, Hybrid SLI et support SLI multi-écrans.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:52:54
dans le panneau de config Nvidia (clic droit sur le bureau)
Marsh Posté le 20-06-2009 à 17:01:05
ReplyMarsh Posté le 20-06-2009 à 21:34:10
salut,
je suis sous XP Pro mais je pense que pour VISTA c'est pareil
clic droit sur le bureau / panneau de configuration NVIDIA / definir la configuration physX et SLI
du dois tomber la dessus pour activer le SLI:
Marsh Posté le 21-06-2009 à 01:16:24
j'ai bien bien cette fenetre avec l'activation du physx mais pas pour le sli !!
Marsh Posté le 21-06-2009 à 01:20:44
Sur la skull, il faut installer les Nforce (drivers chipset) ?
J'en sais rien, c'est un chip intel mais avec la puce Nforce
Marsh Posté le 21-06-2009 à 01:22:11
C'est quoi la ref exacte de ta cm ?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 08:32:02
ReplyMarsh Posté le 21-06-2009 à 11:26:04
le skulltrail n'aime pas les geforce GTX
a lire l'article au milieu de la page mais il va falloir etre patient pour faire un SLI:
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 6621-1.htm
Marsh Posté le 21-06-2009 à 11:29:53
ReplyMarsh Posté le 21-06-2009 à 17:56:57
l'article date de presque 1 an, y a rien eu de nouveau depuis ?!!
Tu riques pas de pouvoir l'utiliser la seconde je pense ![]()
Marsh Posté le 21-06-2009 à 18:03:36
ReplyMarsh Posté le 21-06-2009 à 18:07:31
Mais ils sont con tout de même, une plateforme hdg qui prend pas un sli de carte hdg ...
Marsh Posté le 21-06-2009 à 18:08:58
ReplyMarsh Posté le 01-07-2009 à 11:15:48
Hello billyboblutin, je découvre ce fil et j'ai exactement le même problème que toi !
De mon côté, j'ai un CM Asus P6T et j'ai voulu ajouter une 2ème CG GeForce 9800GTX+ en SLI... et là rien
J'ai déjà posé mon problème dans la section alim car je craignais que mes 620W soient un peu faibles.
Et ici je lis ceci :
| Citation : Sur la skull, il faut installer les Nforce (drivers chipset) ? |
Je n'avait pas pensé à ça.. je vais chercher si ça peut se faire et régler le problème.. à suivre
à+
Marsh Posté le 20-06-2009 à 12:37:26
Voila j'ai 2 carte graphiques gtx 280 scc evga et quand je les branche sur ma carte mere avec le pont sli, j'ai aucun signal video quelque se soit le port dvi, ecran noir.
Par contre une seule carte a la fois, ben ca marche.
Ma carte mere est une intel skull trail.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance.
Achat / Vente / Feed-Back
