4890/seven/reinstallation impossible.
4890/seven/reinstallation impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2009 à 18:39:38
plop j'explique mon soucis:
ma config est dans le profile, alors je tournais sous 7 avec ma 9800gtx+ aucun soucis, je recois ma 4890 je vire les anciens drivers nvidia desinstall driver cleaner.
je pose ma 4890 installation catalyst 9.5 aucun soucis pendant quelques heures puis plantage reboot pc, bon je m'inquiete pas plus que ça aucun messag d'erreur.
hier soir après une partie de css pc planté, bon ben je l'éteins il était 4h du mat .
ce matin je relance le pc ça démarre pas de probleme, je surf quelques minutes et de nouveau plantage,  reboot auto et la écran bleu, reboot auto encore et la  7 me propose les test mémoire, que j'effectue.
il se relance me disant aucun probleme et arrivé au logo, bim reboot me propose le démarrage normale ou réparation de fichier je lance la réparation il me dit que ce n'est pas possible, que je dois mettre le cd d'installe choisir la langue et continuer, je m'empresse de le faire toujours pareil.
je tente de reboot sans reparation ça plante au logo . ecrans bleu me disant que ça viens d'un materiel etc je remet ma 9800 gtx dans la machine toujours pareil
je passe sur ma partition vista aucun probleme, j'essaye de virer les driver catalyst via vista, pour relancer 7 avec la 9800 gtx, toujours pareil.
je décide donc de formater la partition 7 via vista et le logiciel WD du raptor, pour réinstaller avec la radeon dedans. formatage reussis aucun probleme.
je met mon cd 7 dans le lecteur boot sur le cd rom,
 windows lit les fichier puis ecran noir avec windows starting et rien ça stop la.
j'essaye de reinstaller mon vista 32 sur la partition formater, idem ecrans bleu mais avec IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL.
j'ai essayer de passer par fdisk sur un cd mais je ne peu supprimer la partition en mode standard (comment mettre un autre mode? )
bref je me retrouve avec une partition de 50 Go sur mon raptor sur laquelle je ne peu plus installer d'os.
j'ai pas de lecteur de disquette, voila ou j'en suis je tourne donc sur mon disque de 500 Go avec vista dessus je vois le raptor avec ça partition vide de 50 Go mais des que je veux installer un OS écran bleu, d'ailleur il ne me semble pas que la barre de progression au chargement du cd de 7 soit celle de l'install mais juste du boot cd .
j'ose pas mettre la 4890 avec mon vista de peur que ça plante d'ailleur lundi retour rue du commerce.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
Marsh Posté le 13-06-2009 à 19:58:01
ah ça plante un pti peu plus loins maintenant je vois l'ecrans bleu avec les petite fleurs de windows 7 mais le lecteur s'arette et ça reste comme ça, je peu bouger la souris, et mettre ou enlevé le verrouillage numeriques donc on dirais que le pc n'est aps planté mais il ne se passe juste plus rien.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:01:46
c'est normal, il faut attendre ,si au bout de 5min il nya rien,c'est qu'il a planté
apres l'installation,laisse seven installé le driver ati par windows update
Message édité par chibba le 13-06-2009 à 20:05:51
Marsh Posté le 13-06-2009 à 20:06:03
j'avais aps eu besoin d'attendre autant lors de la première installe alors je teste merci
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:11:58
bon j'ai finis par formater totalement le raptor , je suis sous am session seven avec ma radeon dedans, je dl les catalyst 9.3 car apparement les 9.5 ne sont pas authentifié pour seven 64 bit. j'ia aussi rétiré 2 barrete de ram qui de toute façon sont inutile pour limiter les ecrans bleus.
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:46:50
bon et bien obliger d'installer les 9.5 sinon pas de pilote d'affichage reconnus.
j'aa quand même eu un ecran bleu avec une erreur pfn list.
vraiment pas fan d'ati j'ai voulu essayer mais je le regrette deja :/
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:53:56
laisse seven mettre son driver via windows update
Marsh Posté le 14-06-2009 à 13:39:48
finalement il semblerais que tout mes soucis soit du a une 4890 toxic pas specialement stable, c'est beau de vendre des produit o/c d'usine mais ce serais mieux d'etre certains qu'ils tiennent la route.
bref retour rue du commerce on verra bien comment ça ce passe.
sinon quand même pas mal de soucis lors de la reinstal hdd qui n'étais plus reconnus temps d'install très long, mais pour le moment ça fonctionne.
