boot impossible avec pc monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:25:00
Ça me fait penser que j'ai pété le boutton power en façade d'un de mes PC, pour l'allumer une claque sur le dessus mais par contre après faut pas y toucher. Parfois il s'éteint tout seul 5 sec après l'allumage parce que le bouton est toujours enfoncé... bref, Essaie de démarrer en court-circuitant les deux pins power sur la mobo, et débranche les leds, reset, speaker etc..
PS: Une TX750w pour ça...
Revends et prends toi (lui plutôt) une earthwatts 380 ou corsair VX400w.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:26:11
ventilo du proc bien monté? ça peut être dû à une surchauffe
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:33:04
Alors alors..
| Citation : Le pc qui s'éteint c'est alim ou carte mère HS. Peut être aussi un court circuit avec le boitier. Essaies la mobal en dehors du boitier. |
l'alim est en parfait état, elle vient de mon ancien pc-de-la-mort et marche parfaitement. J'avais aussi pensé à la mobo...qui est déjà montée sur une boite en carton ( no boitier )
| Citation : Ça me fait penser que j'ai pété le boutton power en façade d'un de mes PC, pour l'allumer une claque sur le dessus mais par contre après faut pas y toucher. Parfois il s'éteint tout seul 5 sec après l'allumage parce que le bouton est toujours enfoncé... bref, Essaie de démarrer en court-circuitant les deux pins power sur la mobo, et débranche les leds, reset, speaker etc.. |
Pour le moment c'est juste un petit pis "reset" pris sur une vieille nappe d'un boitier noname.
Et pour l'alim elle trainait chez moi, et j'ai la flemme de la revendre pour le moment.
| Citation : ventilo du proc bien monté? ça peut être dû à une surchauffe |
Parfaitement monté, avec le pâte et tout. J'ai cru à ça aussi mais le proco est aussi froid qu'un huissier de justice.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:36:00
petit piNs. juste le bouton, avec les fils et le petit machin qui se branche sur la mobal.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:38:55
Ah.. et ton frère ne t'as jamais dit que le pc faisait des trucs chelous ou autre avant qu'il n'affiche plus rien ? Sinon je dirais que ça vient du proc/mobo.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:42:03
Il ne l'a jamais eu entre les mains, j'ai reçu la ram ce matin et ne l'ai testé que tout à l'heure.
Bon maintenant reste à savoir si c'est le proco ou la mobo...et j'imagine qu'il n'y a aucun moyen de savoir à part en obligeant un pote à démonter son pc pour moi ( si tant est qu'il y en ai un qui utilise ce socket ) ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:43:56
T'arrives chez un pote le tube de pâte thermique à la main "promis il sentira rien"
Marsh Posté le 19-06-2009 à 19:45:27
héhé oui c'est à voir. et euh aucun risque de cramer un bout de pc tiers en faisant les test ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 20:01:13
Normalement, pas spécialement risqué
Je pense que de mettre ton processeur chez ton pote est la solution la moins risquée, au pire ça ne bootera pas. Après il faut être sur que sa mobo est compatible et qu'elle a un bios acceptant le processeur (les 4200+ sont assez vieux, normalement ça ne devrait pas poser trop de soucis).
Marsh Posté le 19-06-2009 à 20:07:11
Ok. bon bah merci, j'essaierai ça si je trouve quelqu'un qui n'est pas sur du intel.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 18:55:32
Salut à tous.
J'ai monté un petit pc avec des pièces d'occase à mon frère pour Noël, et au moment du premier boot tout à l'heure ( oui, j'ai un peu de retard ), il ne s'est rien passé. Je m'explique.
Le pc s'est mis en branle, les ventilos ont commencé à tourner, mais aucun affichage. Une fois sur deux, le pc s'éteint au bout de 5 secondes.
J'ai testé avec d'autres barrettes de ram, et une autre carte vidéo, aucune différence.
Je n'ai pas le matos pour tester le reste.
D'où ça pourrait venir ? Merci.
La config ( ça peut ptet servir ) : Asus M2N-SLI Deluxe, Athlon X2 4200+, 8800GTS, 4GO de ram noname 800mHz, alim Corsair TX750W, HDD 40go WD IDE.
yezusse, ça craint
