HD 6850 et pc qui ne démarre pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:37:49
Pas d'idée ?
Pas de branchements particuliers à faire ou alors des précautions à prendre ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:59:28
j'ai une HD6850 sur une p5b de base et ça marche très bien.
la carte est bien enfoncée à fond sur le connecteur pcie ?
il faut brancher l'alimentation 6 broches de l'alim seasonic sur la cg, pourquoi tu parles de molex ?
c'est bien une 6850 avec 1 seul connecteur alim 6 broches ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 20:15:51
Fourni avec la carte graphique il y a un câble d'alim 6 broches avec deux molex, c'est ce que j'ai branché sur la cg et je branche de l'autre côté deux molex. De toute façon ça ne marchait pas avec juste le câble 6 broches de l'alim.
Sinon oui il y a bien qu'un seul connecteur 6 broches sur la cg ![]()
Marsh Posté le 10-11-2011 à 20:57:33
Bon en fait erreur totalement idiote (c'est souvent le cas quand il y a un problème d'ailleurs), j'ai branché le câble 6 broches à l'envers
Du coup avec la prise 6 broches de l'alim et branchée dans le bon sens, le pc boot
Donc problème réglé
Question HS juste pour terminé, j'ai acheté 2*2Go de PC6400 pour remplacer mes 2*1Go mais je me demande si cela ne vaut pas le coup de mettre les 6 Go ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 21:07:26
j'ai laissé les 2x1 go sur ce PC, mais c'est un XP 32bit SP3.
pour les jeux comme Dirt3, TDU2 aucun PB.
windows xp c'est environ 400mo et un jeux environ 500/600mo.
(sur un autre pc (2x2 go) avec win 7 64bit sp1, c'est environ 1.0 go pour window et Dirt3 monte à 700mo)
un petit 3dm06 du pc HD6850/E6800/P5B
http://ls34bd.pagesperso-orange.fr/images/17779.jpg
Marsh Posté le 10-11-2011 à 21:28:47
Je tourne sous seven (juste pour jouer à Skyrim en fait
sinon ubuntu). Je pense que 4Go c'est suffisant mais bon comme j'ai les 2Go sous la main...
Marsh Posté le 10-11-2011 à 17:58:32
Je suis en train de monter une HD 6850 sur la config suivante :
- Carte mère Asus p5b deluxe (donc pci-e 1.0)
- Alim Seasonic S12 500W
J'ai bien branché l'adaptateur pour alimenter la cg avec les deux prises molex (au début j'avais simplement branché le câble d'alim pour carte graphique).
Pourtant lorsque je lance le pc il ne démarre pas (la diode de la cm est allumé indiquant que l'ordi est sous tension mais rien de plus ne se passe lorsque j'appuie sur le power on du boitier).
J'ai remis ma 7900gt et ça redémarre sans problème.
Je ne sais plus trop quoi faire
Merci d'avance pour les réponses.
