HD 5850 - Mémoire endommagée !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:36:19
ça ressemble plutôt à la varicelle, la mémoire c'est alzheimer, elle a quelle température en burn ta carte ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:43:37
Ok ^^ Ma carte dépasse pas 55° sur occt , elle est à 785/1000 au lieu de 725/1000
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:49:47
ReplyMarsh Posté le 05-11-2011 à 20:05:30
- Quelle est ta carte graphique ?
- Quelle est ton alim
- Tu as fait des réglages perso au niveau du ccc, atitrailtool, speedfan ou similaire ?
Bon déjà, 55° c'est pas grand chose, c'est en idle ?, si oui jette quand même un coup d'oeil pendant une partie ou un burntest sait t'on jamais.
ça te le fait souvent ?
Regarde dans le CCC -> Performances -> overdrive tu peu déjà commencer par ici en le désactivant ou baisant un peu les valeurs.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 20:08:41
C'est la 5850 Xtreme de Sapphir
J'ai réglé des trucs sur afterburner ( 775 Mhz au lieu de 725 , rien de bien méchant )
En burn j'ai déjà vérifié , je dépasse pas 55° :§
Depuis tout à l'heure j'ai ça ... J'ai laissé reposé la CG 2H , ça ne va toujours pas
Dans l'overdrive , elle tourne à 157Mhz ( mode économie d'énergie )
Marsh Posté le 05-11-2011 à 20:40:38
remets là aux fréquences d'origine , pour voir si elle fonctionne encore mal ou pas
Marsh Posté le 05-11-2011 à 20:44:45
Bah c'est fait , et j'ai toujours le problème ><
Je pense la renvoyé à rueducommerce ....
Marsh Posté le 05-11-2011 à 21:37:27
vérifies que la remise aux fréquences d'origine à bien été prise en compte
et donne les infos demandés plus haut par les autres personnes
Marsh Posté le 05-11-2011 à 21:51:40
Oui c'est bien pris en compte , je l'ai retirée du pcie puis remise , démarrer en mode VGA ...Rien n'y fait .
Et j'ai donné les informations , c'est une 5850 de chez sapphire , qui tourne à 55° en full avec un O/C de 50 Mhz sur le core .
Vous savez pas si le sav de sapphire est bon ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 22:02:30
tu as bien défais l'augmentation de fréquence du GPU ?
parce que tu parles encore de carte overclocké
pour le sav sapphire , aucune idée , d'autres vont te le dire
Marsh Posté le 05-11-2011 à 22:05:30
Tu as pas répondu à propos de ton alim
Marsh Posté le 06-11-2011 à 00:51:18
Les gars , je viens de m'apeçevoir que ma carte monte à 90° après même pas 5 minutes de furmark ! Ce qui explique que j'ai eu des sortes d'artefact !
Je fais quoi ? La carte est super propre , j'ai pleins de 120mm , la carte à le ventilo à 50% , elle a tjr tourné à 60°
Marsh Posté le 06-11-2011 à 10:54:25
désinstalles afterburner
désinstalles tes pilotes actuels , bien les nettoyer avec Drivers sweeper après désinstallation , et si tu mets les derniers pilotes en les réinstallant comme il faut
après avoir fait ça
tu laisses ton ordi sans rien faire pendant quelques minutes , tu nous donne la température indiquée
après ça , tu lances un jeu , par exemple , san andreas celui qui avait des problème au début de ton message , tu joues un long moment , et tu nous donnera aussi la température max
Marsh Posté le 06-11-2011 à 19:08:00
Ils ont disparu , j'ai laissé reffroidit la carte
J'ai formater le pc pour tout remettre d'origine , j'ai mis un furmark . 90° !!!!!!
Ma carte ne fesait pas ça , y'a quelque jours c'était encore 60 max
Je l'ai dépoussiérer , c'est pareil
Help svp
Marsh Posté le 06-11-2011 à 19:17:01
Sur furmark ou un jeu , je suis à 1.09 de vcore ,alors que c'est 0.95 d'origine , je crois ?
Possible ça ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 19:19:38
Démonte le rad et change la pâte thermique
et dans le pire des cas, vérifie bien que le ventilo tourne ^^ (on sais jamais lol)
Marsh Posté le 06-11-2011 à 19:21:06
| pentium-extreme a écrit : Sur furmark ou un jeu , je suis à 1.09 de vcore ,alors que c'est 0.95 d'origine , je crois ? Possible ça ? |
Normal, ma hd5850 Sapphire Toxic est à 0,95v en idle et à 1,09v en jeux, aux fréquences d'origine
Marsh Posté le 06-11-2011 à 19:21:21
Oui oui il tourne ^^
Mais pour mon Vcore , normal de passer de 0.95 à 1.09 en jeu ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 19:25:25
Au faites , j'ai mis mon 120mm bleu en latéral à la place du blanc qui y était .
C'est possible que ce soit à cause de ça ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:09:45
Salut , j'ai pleins de points blanc qui sont apparu , j'étais trnkl sur le SAMP de san andreas , puis des points blanc sont apparu et tout
Je pense que c'est la mémoire ( la mémoire était d'origine 1000 mhz )
Ca peut être quoi ? merci
