CrossX HD 5850 : BF3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2011 à 17:32:27
Alors je dirais oui, sans problème
cependant, tu peux obtenir une réponse par toi même assez simplement :
tu achètes un wattmètre genre ça :
pour dix euros, ensuite tu regarde la consommation en IDLE, puis en charge maxi du processeur puis en charge maxi du processeur plus charge maxi de la carte graphique, tu auras une bonne idée de la consommation apporté par la carte graphique tu pourras en déduire si l'ajout d'une seconde passera sur tes 650W en tenant compte du rendement de l'alim
après le PCI-e 2.0 8X est largement suffisant
Mon conseil : essaie carrément d'opter pour une 5870 en seconde carte, les performances globales n'en seront que meilleures
et le CF marche dans ces conditions ![]()
Marsh Posté le 09-11-2011 à 18:01:17
l'alim passe largement.
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] -23199/12/
c'est la conso de la machine complète.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:46:29
Oui, ça vaut le coup, j'ai un crossfire de HD6850, avec une alime 650 W, et ça passe sans souci.
Les HD5850 consomment un peu plus, mais pas beaucoup plus, ça devrait aller tranquille.
BF3 tourne super bien en crossfire.
doublon
Marsh Posté le 09-11-2011 à 22:15:47
Merci a tous
Alors qu'est ce qui serait le mieux ? Rajouter une 6850 ? (est ce possible) ? ou une 5870 ?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 23:43:45
le mieux ce serait une 5970 ensuite, une 5870, ensuite, une 5850...
mais la 5970 ça consomme
les séries 68x0 c'est pas possible ![]()
Marsh Posté le 10-11-2011 à 11:53:51
La carte la plus puissante s'aligne sur la plus faible. Une 5850 ou une 5870 si vous trouvez pas autre chose.Si possible une carte identique à la première, cela évite des problèmes de compatibilités bien que théoriquement cela doit passer.
le cross de 5850 ça tourne bien et ça consomme pas trop.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 12:08:09
mais n'importe quoi
non, la carte la plus puissante ne s'aligne pas sur la moins puissante, on cumule les perfs des deux cartes (ou presque), ainsi une CF de 5850x2 est moins puissant qu'un CF de 5850+5870 qui est lui même moins puissant qu'un CF 5870x2 qui lui même est moins puissant qu'un CF de 5970+5850 (là y'a trois GPU en jeu) qui est moins puissant qu'un CF de 5970+5870 (pareil 3 GPU)...
La seule limitation par le plus faible c'est la quantité de RAM embarquée, le CrossFire s'alignera sur la carte ayant le moins de mémoire...
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:10:37
Salut ,je me permets de squatter le topic.
Merlin tu aurais une source pour le cross de carte différente; ayant du mal a trouver une 5850 a vil prix je chercherai bien une 5870 si ca apporte vraiment un surcroit de perf.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:12:53
Ok tres bien. Ma 5850 actuel, c'est une PowerColor (comme celle-ci :http://www.google.fr/imgres?q=hd+5 [...] 9,r:0,s:36
Je reprends la même ou est ce que je me tourne vers un truc un peu mieux (Twin Frozr, Toxic..) ? Et d'ailleur, je ne vais trouver que l'occaz sur cette carte nan ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:22:04
| miko93 a écrit : Salut ,je me permets de squatter le topic. |
une source, diantre... non, pas sous la main, mais je parle d'expérience, j'ai quelques fois eu à mixer des 48x0 et des 58x0/5970 (pas ensemble
)... j'ai pas mal testé les crosfire exotiques même
genre GPU de carte mère et HD 3xx0
tu auras la même différence entre un cf de 2x5850 et un cf de 5870+5850 que tu aurais entre une 5850 et une 5870, ça ne sera pas transcendant, mais toujours un peu mieux
tu dois pouvoir trouver sur le net des comparos je pense
| Singtah a écrit : Ok tres bien. Ma 5850 actuel, c'est une PowerColor (comme celle-ci :http://www.google.fr/imgres?q=hd+5 [...] 9,r:0,s:36 |
n'importe laquelle ![]()
Marsh Posté le 10-11-2011 à 19:34:17
Ok, merci .
je repars a la pèche alors et si je trouve une 5870 a bon prix je me laisserai peut être tenté.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 23:21:50
Et moi je confirme derrière mais en changeant l'équation :
BF3 + 5870+5850 = bonheur
J'ai un crossfire 5870+5850 qui fonctionne très bien ! overclockées en plus ce sont des perfs excellentes pour un prix de mise à jour faible (la 5850 m'a coûté 100€)
Marsh Posté le 11-11-2011 à 02:28:04
même avec du 550 w t'aurais pu le faire ton CFX ! c du tout bon ![]()
Marsh Posté le 11-11-2011 à 10:25:03
Je viens de mater mon wattmetre.
Core i5 2500k
CF 5850 (x2)
En idle ça donne 105w;sous bf3 en high et sans filtres j'ai 310w...
Ca me parait pas beaucoup en full mais j'ai joué que 5 mn vu que ma gamine me reclame
Je pense en tout cas qu'avec 500w et même avec le proc oc ça doit le faire tranquille.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 13:45:52
il n'y a que l'utilisation du calcul sur CPU+GPU qui bouffe vraiment
ma config en jeux fait 600W, en calcul CPU+GPU elle monte à 800W ![]()
Marsh Posté le 26-12-2011 à 10:51:49
comparatif conso/ perf cf 5850/cf 5870/cf 5850+5870
http://www.legitreviews.com/article/1107/6/
Marsh Posté le 26-12-2011 à 11:45:16
je vends une EAH5870 si tu veux =>
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2187_2.htm
Marsh Posté le 09-11-2011 à 16:54:31
Bonjour a toutes et a tous
Je joue depuis un petit moment a BF3, sur un 24 pouces en 1920x1080p, mais le manque de FPS se fait crucialement ressentir..
Voila la config:
-i5 750 OC@ 4.0GHZ (sous un Noctua NH-U12P SE2)
-HD 5850 OC (1100MHz et 720MHz mais rien de sur, je ne suis pas sur la bonne machine)
-4go de G.Skill
-Corsair 650W TX
-Asus P7P55D
Je me demandais simplement si je pouvais ajouter une autre 5850.. Mais est ce intéréssant ?
Mon alimentation est elle suffisante ? Et le PCI-E 8x du second slot de la P7P55D ne va t il pas trop la brider ?
Au niveau de la ventilation, ca devrait aller. En effet, la config se trouve dans un HAF 922 avec ventilateurs de 200mm sur le dessus, devant et sur le panneau latérale (au niveau de la CG) + 2x140 (arrière et sous le boitier)
Merci d'avance
