Vaut-il mieux brancher son écran sur sa carte mère ou graphique?
Vaut-il mieux brancher son écran sur sa carte mère ou graphique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:03:55
Bonjour j'aimerais savoir ou brancher mon écran car j'ai déjà été sur un autre forum ou ils disaient que lorsqu'on ajoutait une carte graphique les ports dvi vga et hdmi de la carte mère était mis en stand by j'aimerais donc savoir si il est nécessaire pour moi de faire un tour dans le bios ou pas (cela ne me rassure pas je n'y connait rien ) .
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:06:30
A priori rien d'autre à faire que brancher l'écran à la carte graphique, la carte mère devrait switcher toute seule. Et au cas où ce ne soit pas le cas, c'est pas un tour dans le BIOS qui risque d'abimer quoi que ce soit, il y a un manuel avec ta carte mère qui t'explique tout noir sur blanc.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-07-2014 à 10:08:54
Niveau performance ,brancher sa carte mere a son écran change t il quelque chose ??
Marsh Posté le 03-07-2014 à 10:16:15
Ça dépend de ton couple processeur/CG.
Si t'as une carte graphique récente, tu vas perdre énormément en perf en branchant ton écran sur ta carte mère.
Si t'as une vieille carte, c'est possible que l'IGP (une sorte de carte graphique propre à ton processeur) soit plus performant que ta carte.
Mais comme on sait pas quel est ton matos, difficile à dire !  ;)
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:09:40
qu'est ce que tu veux dire par switcher toute seule ??
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:10:27
ok ben la g une plutot bonne config
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:11:04
donc sa devrai aller mais bon si il fo aller dans le bios je suis pas rassuré
Marsh Posté le 03-07-2014 à 12:19:24
Si tu branches l'écran sur ton gpu, l'affichage devrait automatiquement se faire par ce dernier. Il bascule automatiquement selon le branchement de ton ecran. Si tu branches l'écran sur ta carte mère alors que tu as une carte graphique, tu devrais avoir un message d'erreur te disant que tu as une carte graphique et que tu dois brancher l'écran dessus. Voilà. Au passage, evites les doubles posts
Marsh Posté le 03-07-2014 à 14:47:13
ok merci
Marsh Posté le 03-07-2014 à 14:47:19
