Gresillement (coil whine?) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2015 à 11:24:16
C'est assez bizarre, le coil whine se fait entendre au niveau de la CG mais pas dans les enceintes...
Marsh Posté le 26-10-2015 à 11:32:18
Oui je trouve ca bizarre aussi ><
Surtout que ca le fait qu'avec les haut parleurs mais pas avec les ecouteurs (sauf quand je les branche sur les haut parleurs)
Marsh Posté le 26-10-2015 à 12:00:58
Oui je les ai recus en il y a 5 jours en remplacement des HP integre de mon ecran qui faisaient ce gresillement aussi.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 12:04:39
| warning04 a écrit : Bonjour à tous, je crée ce topic car j'ai cherche des réponses a mon problème sur le net mais c'est comme d'habitude on trouve tout et n'importe quoi et les situations ne sont pas toujours les mêmes donc je préfère expliquer la mienne    |
La différence entre HP et casque est assez facile à comprendre : la puissance de sortie de la prise jack n'est souvent pas suffisante pour les HP du coup beaucoup de HP (tous ceux que tu dois brancher sur courant en fait) ont un ampli intégré. Et en fait sous Windows comme tu mets le son à 100% avec les HP (en tous cas le plus souvent), les interférences de sortie sont au max, et ensuite amplifiées par le HP.
ALors qu'avec le casque tu as sans doute le volume de sortie du PC vers 30% max, et les interférences sont limitées.
Si tu branches le casque via la prise jack de tes enceintes, tu as toujours le son Windows à 100% et ca passe toujours via l'ampli des HP donc els interférences sont la à nouveau.
Par contre que les interférences soient à la foie sur le panneau frontal du PC et à l'arrière est plus étonnant. Est-ce qu'elles sont exactement les mêmes ou plus fortes dans un cas que dans l'autre ?
Dans tous les cas ca ressemble à de grosse interférences avec les sorties audio. La seule solution simple et immédiate que je vois c'est de prendre un petit DAC externe (via USB ou la sortie optique du PC, selon le DAC). AU passage tu auras un son probablement meilleur qu'avec le chipset audio de ton PC.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 12:20:28
Merci beaucoup pour l'explication !
Apres avoir teste, effectivement le gresillement se fait un peu plus present lorsque les HP sont branche sur le panneau frontal.
Je vais regarder du cote de ces DAC alors ![]()
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:33:32
C'est peut-être du à la terre aussi (installation électrique). J'ai le même type de grésillement (avec chipset audio intégré). Ca ne le fait qu'en jeu et uniquement avec l'audio intégré.
J'avais lu un papelard comme ça c'est le fait que le PC soit relié à la terre que ça se produit. ![]()
Marsh Posté le 26-10-2015 à 13:45:03
Oui j'ai egalement lu quelque chose a ce sujet mais bon si c'est ca ca veut dire pas de solution je suppose? ![]()
Marsh Posté le 26-10-2015 à 14:07:25
Ben à part le brancher sur une prise non reliée à la terre...
La solution du DAC externe est bonne et puis, ça va t'éviter les interférences intra-boitier. T'en as des pas chers et qui marchent bien en USB. Ca vaut le coup honnêtement.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 14:23:11
Oui j'ai repere un DAC en usb pas trop cher donc je vais tester ca
J'ai pas vraiment envie de prendre le risque de brancher mon pc sur une prise sans terre
Marsh Posté le 26-10-2015 à 19:23:52
Il suffit d'un très très léger coil-whine quasi inaudible, que l'on s'en rend compte uniquement si on approche l'oreille de la carte graphique ou si les FPS montent très haut,
pour que celui ci se propage d'abord a la puce son de la carte mère et ensuite a toute la chaîne de sortie du son.
Il faut donc que tous les éléments soient de bonne qualité (câbles, switch audio, ampli) pour que les interférences ne se propagent pas jusqu'aux enceintes.
Généralement la puce son de la carte mère est trop proche du port de la carte graphique ou est mal isolée du reste.
Je pense que pour éviter ça il faut utiliser une carte son dédiée plutôt que de passer par l'audio de la carte mère.
Surtout qu'en plus l'audio d'une carte son est généralement de bien meilleur qualité.
Mais peut-être que le DAC suffira.
Fais nous un retour pour savoir si le prob a été résolu de cette façon.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 21:36:17
Merci pour ton retour !
J'ai commande le DAC, des que je le recois je posterai un message ![]()
Marsh Posté le 31-10-2015 à 13:56:22
Voila je viens de recevoir mon DAC, le gresillement c'est nettement reduit et je pense que celui qui est encore un peu present est du a mes hauts parleurs ou au cable jack qui sont assez cheap.
Voila je vous remercie a tous de m'avoir aider !
Marsh Posté le 26-10-2015 à 11:16:30
J'ai monté ma première tour au mois de janvier, tout c'est bien passé, mais j'ai remarqué depuis 2-3 mois en jouant a the witcher 3 que le son grésillait ( pas dans le menu principal uniquement en jeu) .
Puis je me suis aperçu que ça le faisait sur tous les jeux un tant sois peu gourmand pour les graphisme
Donc voila je me suis renseigné et je suis tombé sur le coil whine, j'entend bien ma carte graphique faire du bruit en jeu mais de façon normal (pas de son aiguë, ou anormalement bruyante) mais par contre cela fait un bruit très dérangeant dans mes haut parleurs (et anciennement dans les haut parleur intégré de mon écran) et le bruit varie selon si j'active ou non la vsync ou si je limite les fps. Ca se produit si je branche mes HP sur le port audio de ma carte mère et aussi sur le port du panneau frontal de la tour ...
En revanche si je débranche mes HP pour brancher mes écouteurs sur n'importe lequel des ports le son est nette, ce qui est vraiment bizarre je trouve u_u
Enfin je précise que si je branche mes écouteurs sur le port audio de mes haut parleur le son refait des grésillements, et que ma carte graphique est une GTX980.
Voila je remercie d'avance ceux qui auront des idées pour résoudre mon probléme
