Coil whine étrange.
Coil whine étrange. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2015 à 00:06:59
J'ai récemment monté un nouvelle configuration :
Carte mère : Asus Z170-A
Carte graphique :MSI GTX 980 ti Gaming
Processeur : I7 6700K
Ram : 16 Go DDR4 de chez Corsair.
Alimentation : EVGA supernova G2 750W
J'ai vite remarqué que la carte graphique faisait du coil whine quelque soit le nombre de FPS.(Que ce soit WoW ou Witcher 3 avec Gsync activé , que ce soit en low ou ultra et tous les benchmarks).
J'ai donc fait une demande de retour auprès de LDLC. D'après leur rapport ils n'ont pas détecté de coil whine au cours de leurs test. La carte m'a donc été renvoyé.
J'ai donc ensuite essayé de chercher si le problème ne venait pas d'ailleurs. J'ai donc essayé plusieurs alimentations : le résultat est le même. J'ai essayé la carte graphique dans une autre configuration : même résultat.
J'ai testé les autres port PCI-E : même résultat. J'ai testé des benchmarks poussé sur plusieurs heures : pas d'atténuation du bruit. La seule solution pour l'instant c'est de mettre le casque; :)
Alors le soucis peut-il venir de la mobo (combo PSU/GPU/MOBO)? d'autres choses peuvent elle rentréer en interférence avec la carte graphique? ou LDLC m'aurait il menti? Quelqu'un aurait une autre suggestion?
En vous remerciant! :)
Marsh Posté le 28-09-2015 à 00:19:58
Bonsoir
Je ne pense pas qu'LDLC ait menti, mais si tu l'as essayé dans un autre PC, c'est pas un combo PSU/MOBO/GPU
Cependant, as-tu essayé dans ce deuxième PC chez toi aussi ? Peut être que ça vient du courant de ta maison du coup, qui, quelque soit la PSU, fait coil whine la CG
Et la carte ne le ferait pas dans les 2 mêmes PC chez quelqu'un d'autre, avec un "autre" courant électrique
Message édité par Spaylia le 28-09-2015 à 00:20:26
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
Marsh Posté le 28-09-2015 à 00:35:38
Ta carte coil whine tout simplement comme beaucoup sur la gamme des 900, il n'y a rien à faire après LDLC doit considérer que c'est un coil whine très léger donc il te renvoit la carte.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 00:36:11
Salut à toi et merci de ta réponse!
Oui les tests sur les 2 PC ont été fait dans mon appartement.
D'ailleurs concernant l'appartement, l'électricité a été refaite avant que je ne l'occupe.
Faudrait il que je test mon PC sur une autre prise de mon appartement ou cela ne changerait rien?
Si c'est réellement un problème d'électricité dans mon appartement, y a t'il une solution? La question est peut être du coup hors sujet^^.
Merci!
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:10:08
Sur une autre prise d'un autre fusible, peut etre
Après, tester dans un autre appart/maison dirait vraiment si c'est bien ça
Déjà a la base, ça me parait difficile que ça vienne de ton installation électrique mais personnellement, je vois que ça, et je vois pas de solution (a part changer de fusible, si ta carte ne fait pas de bruit sur une autre prise)
