Coil Whine / Son électrique / Gresillement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:00:48
Tes observations absolument pas naïves permettent de dire que le bruit provient soit de l'étage d'alim CPU de la carte mère, soit de l'alimentation elle-même, hors boîtier en éloignant les deux composants tu dois pouvoir savoir d'où ça vient des deux.
De bobines dans tout les cas comme tu l'as deviné.
Pour éliminer la CG histoire d'être sûr, oui tu peux c'est parfait.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:19:56
Merci de ta réponse.
Je viens de tester avec le chipset graphique intégré.
Plus aucun son dérangeant (ou si faiblement audible qu'il ne pose pas de problème).
Ca pourrait donc être la CG ?
Ou faut-il que je sépare l'alim et le CPU pour être sûr ?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 19:31:43
Ca pourrait tout à fait être là encore l'étage d'alim GPU, ça vient toujours de ces parties, si plus de bruit sans CG bah le problème est clair !
SAV !
Marsh Posté le 25-01-2013 à 20:05:45
Un petit changement :
Je viens de rebrancher la CG et, miracle, jusqu'à maintenant aucun bruit de bobine (ou 1 seconde max).
Est-ce que le problème pouvait être dû à un problème d'enfichage lors du montage ?
Par curiosité, j'aimerais bien savoir de quoi il en retourne (et surtout que ça ne recommence pas) !
Marsh Posté le 25-01-2013 à 21:02:07
Le principe c'est que des bobines vibrent quand le courant passe et que cette vibration crée un son audible, peut-être qu'en y touchant la position fait qu'elles ne vibrent plus, mais de là à dire que ça ne reviendra pas, ça m'étonnerait !
Marsh Posté le 25-01-2013 à 21:03:28
Tu as raison, je me suis trop vite avancé. C'est de retour ![]()
Marsh Posté le 25-01-2013 à 21:49:57
Si tu peux profites pour changer de modèle/marque en passant au SAV, tu réduiras d'autant les chances d'avoir le même problème ![]()
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:56:05
Je vous sollicite car je viens d'acquérir un PC Hardware Gaming Plus².
La config : CM MSI Z77A-G43 / CPU Intel Core i5-3450 / CG Sapphire Radeon HD 7850 2 Go / Alim LDLC BG-400
J'en suis très satisfait... sauf au niveau du bruit.
J'ai un son électrique (parfois aigu / parfois grave) qui est très dérangeant. En ouvrant le boitier je n'arrive pas à identifier sa provenance de manière précise (je dirais la CG mais pas sûr).
Quelques observations :
Désolé si elles semblent naïves mais je ne suis pas du tout caler en informatique
- Le bruit n'apparaît que lorsque je lance un jeu ou une application nécessitant de la ressource. Plus l'application est gourmande plus le son est présent. Le son survient dans les menus ET en jeu.
Parfois le son n'est pas présent dans les menus mais uniquement en jeu.
- Depuis un jeu, si je fais Alt-Tab pour retourner sur le bureau, le son se stoppe immédiatement.
- J'ai remarqué qu'en limitant les FPS à 15 ou 30, le son diminue de fréquence de répétition (comme une bobine qui tourne moins vite). A 60 FPS j'obtiens un son électrique constant.
- Sur Photoshop, si je n'effectue aucune action, le bruit s'arrête. Si je sélectionne l'outil pinceau et que je dessine une forme, le son apparaît. Il disparait dès que je relâche le clic.
- Aucune nuisance dans Illustrator
- Pas de bruit sur le desktop ou en utilisation bureautique.
- Par contre le bruit apparaissait également lors de scroll dans Firefox. En désactivant la prise en charge de l'accélération matérielle de Firefox, le bruit disparaît.
- En ouvrant le boitier, j'ai l'impression (mais difficile d'être précis) que cela vient de la carte graphique. Je ne sais pas comment faire pour être sûr que cela vient de la CG.
- Le son ressemble à un bruit électrique de bobine plus ou moins aigu selon les situations. L'intensité peut varier. Pour vous donnez une idée, ma compagne se plaint de l'entendre (+ ou - 5 mètres) :-)
- En cherchant sur le web, je tombe sur du "coil whine" qui correspond plutôt bien à ce que j'entends.
http://www.youtube.com/watch?v=8mMm26F6t3I (à partir de 13 secondes. Cependant mon bruit semble plus fort mais c'est peut-être dû à la vidéo.)
ou http://www.youtube.com/watch?v=CH_N_B6bmbM
Ce que je pensais faire : débrancher la CG et tester avec le chipset graphique intégré à la carte mère (Intel HD Graphics) pour voir si le problème persiste. Pas de danger si je fais ça ?
Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas !
Merci !
