Sifflement, grésillement (CG ou Alim) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2015 à 12:27:44
Perso, je chercherais du cotè de la CG.Essaye avec une autre CG si possible ( là tu seras vite fixé).
Autre piste, tu la downgrade, tu remplaces les drivers.
Bonne chance,
Marsh Posté le 09-08-2015 à 12:27:47
Le plus simple serait de tester avec l'alim sortie du boitier, tu pourras isoler le bruit, soit CG, soit alim.
Mais je parierai plus pour une CG qui siffle en 3D...
Enfin même si tu trouves le coupable, y a pas de solution miracle, faut vivre avec ou changer de CG/Alim.
Marsh Posté le 09-08-2015 à 13:01:18
Merci de vos réponses
@maxougrenoble Je n'ai pas d'autres CG malheureusement et tout mes drivers sont à jour
@Leoben76 Je vais essayer mais comment on peut expliquer tout ces reboots en jeu ?? J'ai lu que les alims étaient la principale cause, et ça me dérange quand même d'avoir des reboots en jeu en plus d'un sifflement/ grésillement...
Bref je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-08-2015 à 13:23:56
Après un test sur GTA V j'ai découvert que La CG n'était absolument pas responsable... L'alim parcontre est bien la source du bruit.
Ma théorie serait que quand la CG pompe, l'alim entraine ce bruit puisque quand je met en pause ou que je fait un retour windows plus aucun buit sort de l'alim. Ce devrait être une hallucination auditive qui faisait que quand je collais mon oreille contre la CG j'entendais le bruit strident de l'alim en moins fort... Bref l'alim est coupable et elle entraine surement ces problèmes de reboot systématiques, pourtant c'est une bonne marque...
J'en viens à vous maintenant que puis je faire, je change l'alim ou y t-il a une autre solution ??
Merci.
Marsh Posté le 09-08-2015 à 14:41:23
Topic Fermé après la vu du Topic problème courant, alim entrain d'être envoyée au SAV
Merci quand même
Marsh Posté le 08-08-2015 à 22:02:24
Bonjour à tous, voici 1 an que j'ai mon PC de gaming
config:
Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
Kingston HyperX Fury 8 Go (2x 4Go) DDR3 1333 MHz CL9
MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr GAMING OC 2GB
MSI Z87 G45 Gaming
Crucial M500 120 Go
Cooler Master Hyper 212 Evo
Akasa Venom Power 750
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
J'ai un problème très étrange, lorsque je lance War Thunder ou Total war Attila j'entends un sifflement suivi d'un grésillement ( il ne change pas durant toute la partie ). Je pensais que c'était du Coil Whine mais après avoir fais les 4 tests de OCCT sans aucun bruit émanant de la CG je suis septique...
Je pense maintenant à l'alim, surtout que mon PC reboot très souvent sur BF4, War thunder ainsi que GTA V (bizarrement pas sur Total war Attila)
A l'aide !!!
Edit 1: Dans le journal système de windows, les problèmes critiques (ceux qui engendrent le reboot) sont marqués "Kernel-Power" ça peut peut être aider.. je sais pas.
Message édité par Krilline le 09-08-2015 à 12:14:44
