Carte graphique non reconnue après redémarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:47:56
A priori c'est pas l'alim, quelle marque/modèle précisemment ?
Après c'est une vieille carte, peut-être une incompatibilité avec W 8.1.
Est-elle reconnue dans le bios ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:11:31
Merci pour ta réponse ^^
Alors c'est une Gainward mais je ne peux pas t'en dire plus, je l'ai acheté d'occasion donc je n'ai pas de facture ou quoi que ce soit qui pourrait m'indiquer le modèle, et il n'y a rien d'autre que la marque écrit sur le boitier de la carte. Et je suppose que des logiciels comme Everest ne pourront pas me donner d'informations dessus si Windows ne la détecte pas?
Je ne pense pas que ce soit une incompatibilité avec Win 8.1 puisqu'avant de changer de processeur je tournais déjà sous Win 8.1 avec cette carte et mon Athlon II X2.
Je ne sais pas comment savoir si le BIOS la reconnait... Je n'ai rien vu dans le BIOS qui me donnait des détails sur ma configuration...
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:14:19
Non, pas la marque de la CG, la marque de l'alimentation ^^
Et sinon, peux-tu détailler le reste de la config stp ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:18:17
Ah ok x)
Alors l'alim est une Antec Earthwatts 500W (livrée avec le boitier Antec Sonata III si je dis pas de bétise), le reste de la config :
-Carte mère : Asus Z87-A
-Proc : Intel Core i5 4570@3.2GHz
-RAM : 2x2Go DDR3-1066 OCZ Gold
-DDs : Samsung HD103SJ (1To, 7200RPM, Sata II) & Samsung HD103UJ (1To, 7200RPM, Sata II)
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:26:49
Bizarre l'association d'un i5 4570 et une carte mère en Z87 prévue pour l'OC.
C'est toi qui a choisi les composants ?
As-tu la possibilité de tester la carte graphique sur une autre bécane ?
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:34:00
Oui c'est moi qui ai choisi les composants ^^ Il me semble qu'il y avait un avantage (peut-être au niveau de la vitesse des PCI-e secondaires, je ne sais plus, j'ai acheté la CM il y a deux mois pour ne pas trop dépenser d'un coup) à prendre ce chipset et non le plus basique. Après j'ai peut-être fait une connerie ^^
Malheureusement non, c'est la seule tour que j'ai à disposition...
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:38:50
Oui, le seul avantage c'est la possibilité d'un SLI, mais j'imagine que c'est pas le cas.
C'était une question HS ceci dit, ça fonctionne aussi mais c'est pas super optimisé. Pas forcément une connerie, mais 40€ dépensés pour rien
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:44:59
C'est plutôt la possibilité de mettre une carte supplémentaire en carte dédiée PhysX qui m'intéresse, je sais pas si c'est possible sur du H87/B85 (j'ai une GTX 260 qui traine, mais bon je suis à peu près certain qu'il me faudra une meilleure alim avant de pouvoir le faire).
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:47:06
Peut-être mettre le BIOS à jour.
Tu es sûr que la carte est bien enfichée ? Parfois le serrage des vis de fixations fait sortir la carte du slot.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:50:04
Je vais essayer une mise à jour du BIOS.
Elle est bien enfiché, quand je l'ai démonté puis remonté la deuxième fois, je m'en suis bien assuré.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:52:45
En tout cas, ton alim est suffisante.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 13:59:30
ReplyMarsh Posté le 14-01-2014 à 14:01:19
Dan__124 a écrit : Tu as bien forcé ta carte mère a utiliser le PCIe comme sortie vidéo ? |
Aqua-Niki a écrit : Dans l'UEFI j'ai réglé pour que le PC démarre en priorité sur la CG, mais ça n'a rien changé (et la fois où mon PC a bien détecté ma CG, il était réglé sur Auto donc je ne pense pas que le problème vienne de là). |
Marsh Posté le 14-01-2014 à 14:09:53
Oui j'ai vu mais je voulais être sûr que ce n'est pas çà.
J'en ai vu des carte mère récalcitrantes
Si la MàJ BIOS marche pas, essaye un nettoyage des connecteurs de la carte.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 14:25:57
Après MAJ du BIOS, réinitialisation des paramètres d'usine puis réglage du BIOS afin de forcer la sortie sur le PCIe, toujours rien...
Un nettoyage des connecteurs de la carte? Je ne sais pas comment on fait ^^
Marsh Posté le 14-01-2014 à 14:45:53
Vérifie qu'il n'y a pas de poussière dans le connecteur d'alim de la carte, passe un petit coton tige sur le connecteur "doré" de la carte
Le mieux est encore que tu enlève le ventirad et fasse une révision complète, dépoussiérage etc...
Marsh Posté le 14-01-2014 à 14:57:57
Ah ok, je pensais que c'était une manip à faire dans le BIOS ^^ Je m'absente pour l'aprem, j'essaierai en rentrant. Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:04:48
Après avoir nettoyé la CG, celle-ci est à nouveau reconnue, merci beaucoup =)
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:24:16
J'ai remplacé hier soir mon Athlon II X2 par un Core i5 4570, j'ai donc changé de carte mère. J'en ai profité pour réinstaller Windows 8.1, mais ma GTX 460 n'était plus reconnue, seul l'IGP l'était, je ne pouvais même pas installer les drivers car aucune carte nVidia n'était reconnue. Après avoir débranché la carte graphique, démarré sans, remis la carte graphique et démarré avec, ça marche et j'installe les derniers drivers nVidia pour Win 8.1. Seulement, plus tard après un redémarrage, ma carte graphique disparaît à nouveau et je me retrouve à devoir passer par l'IGP.
Quelqu'un saurait-il d'où peut venir le problème? J'ai pensé à deux causes potentielles : une défaillance de la CG suite à une mauvaise manip pendant le démontage/remontage du PC (peu probable puisque j'ai réussi à la faire remarcher après, même si pendant peu de temps), ou alors mon alim ne suffit peut-être pas à alimenter toute ma config (je n'ai qu'une 500W pour un Core i5, une GTX 460 et deux disques de 1To chacun, c'est peut-être un peu léger). Je précise que la carte semble tout de même alimentée, le ventilateur tourne même quand elle n'est pas détectée. Dans l'UEFI j'ai réglé pour que le PC démarre en priorité sur la CG, mais ça n'a rien changé (et la fois où mon PC a bien détecté ma CG, il était réglé sur Auto donc je ne pense pas que le problème vienne de là).
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez!
