Carte graphique non reconnue après redémarrage
Carte graphique non reconnue après redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:11:29
Je suis nouveau dans le monde du Hardware PC.
J'ai néanmoins décidé il y'a un mois de monter mon PC moi-même (j'aime apprendre) en m'aidant d'une config que j'ai trouvé sur le net.
Voici la config :
1 Fractal Design Core 1000
1 Gigabyte GA-H61N-USB3 (Révision B3)
1 Intel Core i3 2120
2 Corsair Value Select 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9
1 Sapphire Radeon HD 7850 OC - 2 Go
1 Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W
1 Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 500 Go
1 Samsung SH-222BB - OEM
- Windows 7
- Branché sur TV via Hdmi depuis la carte graphique
J'ai donc tout monté et ô miracle, tout a fonctionné du premier coup.
1mois s'est écoulé sans soucis...
Hier matin, j'ai laissé l'ordi allumé pendant mon absence (dl sur Steam avec connexion moisie). Mon amie a éteint l'ordi en restant appuyé sur le bouton d'allumage.
Je rentre le soir, j'allume l'ordinateur. Ecran noir, même pas de Bios. La TV affiche "No Signal"...
Dans un premier temps je cherche à voir d'où la panne peut venir. Tout à l'air de tourner parfaitement, pas de bruits/odeurs suspects, les ventilos tournent normalement, les LEDS sont biens allumées. Je vérifie également les branchements. Tout est ok. Je test en branchant la carte graphique en DVI sur un moniteur pareil.
J'ai déduis que le problème vient de la carte graphique car en branchant l'écran sur la carte mère directement tout fonctionne correctement (Enfin en moche vu que c'est avec le processeur graphique de la carte mère). J'ai constaté que la carte n'était plus reconnue par Windows. J'ai réinstallé les drivers sans succès. J'ai essayé une manip' (le CMOS je crois) que j'ai vu sur le net sans effet.
je n'ai pas d'autre ordinateur ou de pièces en rab pour savoir si le problème vient vraiment de la carte graphique ou si c'est la carte mère qui ne fonctionne pas correctement.
Je précise que l'ordi a tourné sans problèmes pendant un mois avec du matos tout neuf.
L'un de vous aurait-il des suggestions ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:20:59
Bonsoir, tu peux essayé avec un autre connecteur d'alimentation pci-express (pour la carte graph) ?
éventuellement essayer avec les adaptateurs molex->pci-express si tu en as de fourni avec la carte graph ?
Peut tu tester la carte graphique chez un de tes potes ou famille ?
Message édité par rastaben le 06-09-2012 à 21:21:36
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:25:29
ta panne concerne la CG ou le port PCI-E essaye de monter la CG dans le deuxième port PCI-E si ta carte mère le possède sinon démonte la CG et remonte la ou alors essaye ta CG sur l'ordi d'un pote
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:31:46
@Digitalkiske, essaies d'aller voir dans le bios s'il n'y a pas une option pour l'IGP (le chipset graphique intégré au CPU) pour la désactiver.
M'est d'avis que dans tes options d'alimentation il y a un truc mal réglé qui éteint ta CG en cas de veille prolongée (même si ça me semble quand même bizarre pour une CG m'enfin).
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:33:27
Sinon tu peux aussi essayer de :
Enlever la carte graphique, puis allumer le PC.
Puis éteindre le PC, remettre la CG et allumer avec.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 22:52:08
Merci pour vos avis,
J'ai essayé avec un autre connecteur d'alimentation pci-express, pas de résultat. La carte semble être correctement alimentée (les ventilos tournent).
  L'ordi fonctionne normalement avec ou sans la carte graphique tant que l'écran est directement branché sur la carte mère.
J'ai regardé dans le Bios, il est déjà réglé pour donner priorité à la carte dans le port PCI. Il n'y a pas d'option pour désactiver complètement le chipset graphique.
Je pense vraiment avoir un problème matériel du coup (l'ordi a un mois !) je vais essayer de trouver une solution pour tester les carte mère/graphique sur un autre ordi.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 23:23:48
il n'y a pas de 2ieme port pci-express :
http://lh5.googleusercontent.com/public/C1ZChsLbZCi0WNvVbManN8JLWj17Fq8m1u9hdefNKpENHi4Gjx0hNvaRndd_Z7FBTzeGQ8EFMCwEGMJ2dYzN8wQYP7cMEZgnvUxU87-vn-9l0DN5tHu2Zlf4ex6rx5DnkC_JPDFLxHmVXT1BOY_cVty8WJk
