Chipset graphique intégré - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:11:30
De plus, voici le panneau de configuration nvidia:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
http://www.heberger-image.fr/image [...] e.jpg.html
Il manquerait pas quelques trucs dans le menu à gauche?!
Marsh Posté le 13-01-2014 à 21:52:54
Vois dans le bios pour désactiver le intel HD graphic ...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 22:04:10
- Vérifie si tu as pas un bouton d'économie d'énergie
- Regarde dans les options d'alimentations (si ça existe toujours sous 8) que tu soit en mode performances élevées et que tout soit correct au niveau des paramètres
- Sinon réinstalle les pilotes ... (de la GTX et du chip avec des versions CD ou "plus anciennes" si il le faut ...).
- Regarde peut-être aussi dans les options de Starcraft, mais ça m'étonnerais que tu aies le choix...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 22:25:14
C'est bizarre mais dans le BIOS je n'ai vraiment pas beaucoup de choix.. y'a rien sur la CG et sur le proco par exemple.. Dailleurs je ne sais meme pas s'il est en turbo.
Le mode d'alimentation est sur "Performance élevée"
Je vais tenter en réinstallant les pilotes..
Mais vous trouvez pas que le panneau de configuration NVIDIA que j'ai est plutôt maigre en options? Je parle de la colonne de gauche.
Et n'est-ce pas bizarre qu'en désactivant le chipset graphique dans le gestionnaire de périphérique l'ordinateur se comporte comme s'il n'y avait plus de CG? Je me disais que ce serait la GTX770M qui prendrait la relève après desactivation du HD Intel Graphics..
Marsh Posté le 13-01-2014 à 22:43:35
Oui, pour moi ça voudrait dire qu'elle est mal installée ou qu'elle, aussi, est désactivée ...
C'est vrai que le panneau est très maigre, du fait qu'elle ne soit pas prise en compte surement ...
Si tu désinstalle la GTX et désactive juste le chip, en suite cherche les modifications voir si Windows va pas se mettre à installer la GTX ?
Sinon t'as pas une tite photo du BIOS, et une option genre préférer le chip ou l'économie d'énergie ? (et ton PC est bien branché ?) Essaye peut-être sans la batterie mais ...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 22:47:42
C'est bizarre, lorsque je désinstalle le chipset, l'ordinateur se comporte donc comme s'il n'y avait aucune CG.
Alors que lorsque je désinstalle la GTX, on dirait qu'il ne se passe rien dans le systeme, j'ouvre starcraft 2 et les chutes de FPS/configurations conseillées etc sont exactement pareil qu'avant la desinstallation de la GTX..
Marsh Posté le 13-01-2014 à 22:49:10
En gros quand tu désinstalle la GTX, qui apparemment n'est pas vraiment installée, il ne la détecte pas du tout ?
Quand elle est installée, elle apparaît bien dans le gestionnaire des périphs ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 22:53:15
Quand je désinstalle la GTX, elle disparaît du gestionnaire de peripherique pendant genre 5 secondes, et elle réapparait toute seule.
Mais comment est-il possible que la GTX aparaisse dans Périphériques - Cartes Graphiques, sans être installée? "Ce périphérique fonctionne normalement"
Marsh Posté le 13-01-2014 à 22:54:16
Donc Windows la réinstalle ? (essaie en Mode sans échecs)
Si tu as une installation d'origine les pilotes sont peut-être préchargés dans Windows (ou une connerie du genre) et du coup il l'installe avec ce qu'il trouve directement sur le PC.
Essaie peut-être le support technique d'Nvidia, ils sont sympa
Et apparemment tu es connecté à un écran, débranche-le pendant que tu fais les manipes ...
(sinon je vais dormir, bonne nuit et bon courage ^^)
Marsh Posté le 13-01-2014 à 23:01:39
Ben le nom "GTX 770M" réapparait simplement dans Carte graphique dans gestionnaire de périphérique. Je ne recois aucun message ni rien. Même sur le screen que j'ai mis dans mon post, l'image est chelou car on dirait que tout est connecté a la intel hd graphics.. et rien dans la GTX770M http://www.heberger-image.fr/image [...] e.jpg.html
Marsh Posté le 14-01-2014 à 05:07:09
tu avait pas avec les ancien (quand je dit ancien ses ceux livrer avec la machine ou sur le site du pc portable) driver la possibilité de ''switcher'' sur l'une des carte ? mon alienware r3 si je met les driver a jour je perd la capacité de ''swichter'' entre les 2 carte soie intel hd 3000 et la 6970 HD (pas sure de la ref ma on sens fou !)
Marsh Posté le 14-01-2014 à 08:35:03
Je pense pas non.. y'a le programme de gestion intel hd graphics pour le chipset, mais pour la CG nvidia y'a juste le panneau de configuration nvidia, qui est - comme sur le screen que j'ai posté - très maigre en options..
Marsh Posté le 14-01-2014 à 08:42:31
Le panneau de configuration NVIDIA n'est pas si maigre que cela
Vas dans l'onglet paramètre 3D et cherche quelque chose ressemblant à paramètre d'application, tu pourras regler sur l'application que tu souhaites quelle carte est utilisé, si STARCRAFT n'y est pas il suffira d'aller cherche l'exe puis de choisir processeur nvidia haute performance
Marsh Posté le 14-01-2014 à 08:49:52
Starcraft 2 est déjà selectionné dans gerer les paramètres 3D -> processeur graphique nvidia haute performance..
Marsh Posté le 14-01-2014 à 16:22:50
pour installer les drivers tu prend les quels ?
Et sinon voilà ce à quoi devrait ressembler le panneau Nvidia (j'ai une GTX580 ^^)
Sinon la réinstallation est souvent efficace (réinstallation système ) et limite tu met win7 ...
Marsh Posté le 13-01-2014 à 20:33:20
Bonsoir,
Je viens d'acquérir mon ordinateur portable XMG P503.
La config:
i7 4800MQ
GTX 770M
16GB Crucial balistic sport
SSD 128 Samsung pro 840
Windows 8.1
Mon problème:
J'ai l'impression que l'ordinateur utilise "Intel HD Graphics" au lieu de ma GTX 770M sur starcraft 2.. j'ai fouillé dans le panneau de configuration NVIDIA mais rien ne semble fonctionner.
Le jeu rame à mort avec les options graphiques en médium..
J'ai été dans le gestionnaire de périphérique, il y a écrit que j'ai deux cartes graphiques, INTEL HD Graphics et GTX 770M, si je désactive Intel HD Graphics le pc se comporte comme s'il n'y avait plus de carte graphique (résolution pourrie, etc).
Lorsquee vais dans Résolution d'écran -> Paramètres avancées, ca m'ouvre le panneau de configuration INTEL HD Graphics.. pas de trace de la GTX770M
A noter: j'ai update tous les drivers..
Help please !!
Message édité par gaciano le 13-01-2014 à 20:37:25
